VAG
Фильтр салона в TLC 105
    • Машина: TLC 105
    дует можеть чуть слабее но достаточно
    а вот пыль сосёт отлично  думаю потому что конструкция
    фильтров оставляет две хороших дыры в углу на каждом
    фильтре ...
    1020940[/snapback]
    +1
    тоже удивлен дырами в углу каждого фильтра. Пыли в салон пролетает много. Но, когда снимаешь и промываешь фильтры - грязи ОГО-ГО !!! И вся она была бы в салоне...
    Смотрел сегодня, нет там отверстия под фильтра!
    Значит буду закупать крышку с оным!
    1021066[/snapback]
    тут уже десять раз сказали- отверстия обычно нет- самому резать надо...
    если есть лишние деньги, почему б не купить всю крышку с лючком. даже если на крышке нет отверстия под лючок, кронштейны на ней для крепления отлиты и размерян контур. просто тупо снимаеш бардачек, снимаеш лицевую крышку и по заводской разметке вырезаеш.
    • Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М
    To: вадим браконьер
    а ты не помнишь,испаритель через эту крышку снять можно не снимая торпеду?
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Всем ярым вырезальщикам могу сказать следующее!
    Покупается крышка на которой уже есть отверстие!
    фильтре ...
    1020940[/snapback]
    +1
    1021455[/snapback]
    Дырки можно заткнуть поролоном.
    Еще надо почаще пылесосить салон и делать влажную уборку. Большинство пыли с пола поднимается и оседает- при наличии фильтров...
    снимаеш бардачек. снимаеш переднюю крышку. по контуру( он есть на крышке) вырезаеш. крепления все стоят. работы- с перекуром 1,5 часа. мы провозились сегодня дольше, потому- что на машине был забит сливной сосок. прочистили, и потом обработадли ликви-молливским климат фрешем. ушел тухлый запах. цена крышечки фильтров на разборе 10-12 долл. а снять радиатор не поломав панель не получится
    Изменено пользователем вадим браконьер
    Вот такой вопрос возник!
    Как приручить печку салона?
    То есть, она работает в двух режимах, только горячий воздух слабее, сильнее.
    Как научить ее регулировать температуру по аналогии с передней печкой?
    • Машина: TLC 105
    1022570[/snapback]
    поставить какой-либо краник (можно шаровой сантехнический, например) возле печки под водительским сиденьем. Вот только подумать надо - или последовательно с печкой, или просто параллельно шунтировать.
    ЗЫ А зачем?
    1022570[/snapback]
    ЗЫ А зачем?
    1022673[/snapback]
    Да не удобно когда просто фигачит кипяток! Представь, что в передней печке не было бы регулятора! Вот и ответ! На сотках VX сзади регулируется температура, значит есть возможность сделать так же, я так думаю smile.gif
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Маленькая ложка дегтя. На 100-ке после установки фильтра количество пыли в салоне практически не изменилось. А дует чуть похуже. Вобщем знал-бы заранее не ставил бы.
    1019119[/snapback]
    1019119[/snapback]
    Такая же х-ня sad.gif , правда поставил корейский аналог фильтра, хочется думать, что с фирменным было-бы лучше.
    1020008[/snapback]
    Я тоже поставил оригинальный фильтр..,но пыль появляется все равно...
    правда немного...наверно дороги у нас пыльные bee.gif ...похоже тянет через двери и хз через что guru.gif
    вот Вам пример, как Китайцы делают запчасти. на 100 ку , в которую врезали лючек для фильтров, клиен привез фильтра. еще с наездом, что мы барыги накручиваем 300 процентов. упаковка как у оригинала. качество фильтров - редкое гуано. рамки неплохие, а фильтра ( бумага) и ровно не уложена. щели по краям. он взял 2 фильтра за 30 долл. пришлось показывать оригинал и показывать цены на него в магазинах и на экзисте. согласился, что обманули, но поставить попросил китайские. где ж тут пыль просачиваться не будет
    • Машина: ТЛК 105, R2, 1HZ, 33 МТ, comap 9500
    Кстати о птицах. А нормальный неоригинал (яповский или корейский) в природе существует? Ну только в копейку подходящий. А то жаба стала душить - оригинал 1500р за штучку, а их две blink.gif !
    У меня после безпроблемной (порылся поиском 6 сек) установки, впечатления только "+". Пыли не сосет. Купил только крышечку, вырезал ножом вход (аккуратнее только, может лопнуть).
    Про бюджетные фильтры:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...48951&hl=фильтр
    Сообщение №15.
    в эгзисте фильтра SHIBATO S.04.2211.-780 рупий.нормальная цена для угольного фильтра.перед заменой фильтра рекомендую применить очиститель кондицеонера.каждую весну и в конце лета делаю зту процедуру.балончик стоит 300рублей всего.
