oleg-71
вопрос про ЛСД дифференциал
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    Добрый день всем!
    По случаю достался ЛСД-шный диф на 60-ку.
    Посмотрели на него люди знающие(вроде smile.gif )-говорят-живой(сам я впервые такой видел smile.gif ).
    Внедрил диф, масло правильное залил...и давай кататься...
    Похоже,работает агрегат...но ТРЕЩИТ при подхвате очень громко и неприятно...
    Звоню людям знающим(вроде smile.gif )-говорят,провернуло у тебя полуось заднюю по шлицам,вот она мол и трещит.
    Выбрался с пересечёнки, отключил передок,...а оно едет себе...со "срезанной"-то п\осью....две недели уже катаюсь...и думаю- ДОЛЖНО ЛИ чего-нить трещать?
    Заранее спасибо за дельные ответы!
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Трещит ЛОККА, а ЛСД не должен.......
    Не...вряд ли Локка...стояла у забора в заднем дифе 60-ки 82 года выпуска rolleyes.gif
    Больше сотни просмотров...1 ответ...И всё?
    Граждане хорошие, ЛСД такая редкость? Неужели ни у кого не трещал? smile.gif
    • Машина: TLC 73, ГАЗ 69, ХR650r
    у меня на 73при разных (сильно) размерах задних колес тоже трещит, соотв с лсд
    То tul: не сходится...колёсья одинаковые sad.gif
    Поставлю вопрос по другому- кто-нить из "соплеменников" с ЛСД когда-нить катался по сильно пресеченной местности:глубокая сухая грузовая колея( мосты крестятся максимально),крутые подъемы(в лобовое видно только капот)...
    Если "ДА":... У вас ничё не трещало? smile.gif
    • Машина: LJ 78 mt 33 был, сейчас УАЗ Буханка дизель
    У меня ничего не трещит. Работает как обычный дифф. Зимой на скользком покрытии при повороте едет немного с рывками.
    А сателиты в том редукторе есть вообще? Или их нету? Если нету, то саморазблок стоит.
    Изменено пользователем Дмитрий08
    To: oleg-71
    Ответов мало - потому что вопрос так поставлен. А всё, что ответили - по делу.
    Для начала, не плохо было бы описать, какой КОНКРЕТНО LSD тебе достался (они разные по принципу действия бывают). Какие в принципе бывают - можно почитать здесь:
    http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
    Классический фрикционный LSD, который ставит Тойота штатно -не должен издавать никаких тресков и прочих дополнительных звуков при работе (если он живой).
    То:Дмитрий08
    То:VADUS
    -какой КОНКРЕТНО LSD мене достался-НЕ ЗНАЮ(в руках держал всего один),но думаю на 60-ке 82 г.в. от забора(повторяюсь) мог стоять тока"классический фрикционный LSD, который ставит Тойота штатно"... blush.gif
    -ссылка СУПЕР,всё доходчиво, thank.gif ...
    -ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ,ПОЧЕМУ мой диф при LS ТРЕЩИТ,а при D работает беззвучно ?
    Всегда с интересом читаю Ваши посты:грамотная речь без ошибок,техническая подкованность,темы интересные...не банально всё,в общем...
    И всегда представляю Вас школьным учителем не в духе,а Ваших СОБЕСЕДНИКОВ-троечниками,опять не выучившими урок...Без обид,дружище.
    Интересная подробность. Насколько я понял коробка автомат, и на D ничего не трещит? Трещать начинает на L и на 2? Что такое LS не знаю - это у 60-ки такой режим АКПП? От включенния/отключения 4WD треск зависит? Или даже на заднем приводе трещит?
    Ну почему не в духе? Просто обычно, какой бывает вопрос, такие бывают и ответы. Совсем не в обиде smile.gif
      Гость SLAA
      Добрый день всем!
      1051164[/snapback]
      A что LSD на передке стоит?
      Добрый день всем!
      1051164[/snapback]
      1055597[/snapback]
      Нет , речь про задний мост и порванную в нем полуось . С ЛСД машина бы не ехала , значит в мосту не ЛСД точно .
        Гость SLAA
        Добрый день всем!
        1051164[/snapback]
        1055597[/snapback]
        1055611[/snapback]
        А, понял. Во всяком случае при наличии LSD нигде ничего не трещит. Вскрытие покажет.
        Сами подумайте чего там трещать может?
        ну если тока шлицы шайб дифа (41385) слизало...
        Изменено пользователем f0X
        То:VADUS
        smile.gif Не,коробка у меня ручная
        -LS-Limited Slip(это я по Вашей ссылке вычитал smile.gif ),то есть работает диф,проскальзывает,в смысле...и трещит,мля smile.gif
        -D-Differential...то есть едем себе по асфальту...и не трещим.
        То:SLAA & AZIAT
        -трескучий диф стоит СЗАДИ
        -отключил передок для того,что бы убедиться в целости задних п\осей. -слово"срезанной" стоит в кавычках,т.к. это было предположение-по звуку похоже
        -судя по тому,что машина едет,предположение это оказалось неверным
        А диф у меня точно такой,как на картинке от f0Xа...
        To: oleg-71
        Запутал всё smile.gif Дифф работает всегда. То есть треск слышен только в моменты пробуксовок? (когда планетарка вращается?). В поворотах крутых на асфальте треск тоже есть? Тогда надо смотреть в задний редуктор. Теоретически может быть отрегулировали неверно, пластины с фрикционами не зажаты, и издают звуки. Может быть еще что..... В любом случае - треска быть не должно однозначно. Надо смотреть.
        • Машина: TLC-80GX
        Да интересно, у меня похожая проблема на TLC-80GX, при трогании с места, например в горку из заднего моста слышны 3-4 звонких металлических щелчка. У меня тоже стоит дифференциал повышенного трения (LSD). Склоняюсь к мнению, что это оси сателлитов износились. Или может были у кого похожие симптомы, как проблему решили???
        Сразу оговорюсь, что трещит именно задний мост, карданная передача, коробка и раздатка в порядке. Еще эти щелчки прослушиваются, при переключениях или более менее резких перегазовках.
        • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
        Похоже на сильный износ самого дифференциала, а уж чего там именно, покажет только вскрытие, может ось сателлитов , может сами сателлиты. Попробуй на вывешанной машине покрутить за одно колесо, в идеале звуки должны отсутствовать, но как правило слышен несильный рокот от сателлитов. По хвостовику можно люфт посмотреть. Из-за износа самих фрикционных дисков в сателлитах, мне кажется, тоже зазор будет большой.
        Сразу оговорюсь, в ЛСД-шных мостах, я не специалист. С обычными приходится сталкиваться, но судя по его устройству, пружина там разжимает полуосевые шестерни, и при износе фрикционов они должны расходиться, увеличивая зазор до безобразия. Если не прав, сильно не пинайте.
        Изменено пользователем толстый
        • Машина: TLC-80GX
        Дифференциал конечно поношенный, 230 000 км набегал, для фрикционных элементов блокировки это большеватый пробег. Но звонко трещать они конечно должны, звук именно металлический и высокой частоты. В ближайщее время буду вскрывать, ездить уже страшно.
        Хотя на счет увеличивающегося зазора в сателлитах по мере износа фрикционных дисков это мысль!!!!!! Я тоже особо не спец в этом вопросе, но слишком много факторов указывает на сей факт. В общем буду колоть редуктор, а там все видно будет.
        • Машина: TLC-80GX
        Пардон коллеги, во втором предложении предыдущего сообщения пропущена частица "не". То есть не должны они звонко трещать. tormoz.gif
