    • Машина: Toyota ТLС-100,дизель, 99г.
    Всем доброго времени суток! Вот сменил своего Сюрфа на 80ку и понеслось. Предыдущий хозяин сказал,что задние дворники заглючили и работали постоянно,он разбираться не стал,а просто выдернул фишку из реле(правая задняя дверь). Вчера полез антикорить,ну думаю заодно и разберусь с дворниками,а совсем забыл,перед этим подсоединил разъем и включил. Работал только один дворник (на левой двери). Сначала решил,что ему неправильно установили реле (разъемом вверх) и туда попала вода,но все прозвонив убедился,что оно в норме,но на удивление и этот дворник работать перестал. unsure.gif Пошел по косе.... Увидел разъем blink.gif .... Такой красоты я давненько не встречал,первое впечатление,что его кислотой полили,ну а чтоб для верности,как говорится,еще и выстрелили. Очень сильно удивившись,как вообще дворник работал,решил разъем ампутировать. А вот отсюда начинается все самое интересное... focus.gif Понадеявшись на япов,ампутировал все под корень. tormoz.gif Яж думал,что все как всегда,соединяешь провода с одинаковой расцветкой и усе. dumb.gif Очень удивился,когда обнаружил,что один и толстых проводов (синезеленый) соединяется с синежелтым,и из тонких проводов одна пара не совпала (синезеленый и зеленый). Не сработало. На утро завел машину,и решил еще раз посмотреть (работает ли). Заработал один дворник (на правой двери),выключил,по приезду попробовал еще раз-нифига,молчат оба. Может знает кто,или посмотреть может какой провод с каким соединяется sos.gif
    PS: Тестером проверял,при влюченном зажигании,ни на одном + нет. unsure.gif
    • Машина: семь-восэм
    обычно в дверях провода ломает. по цветам не подскажу, цвета по схеме тока на бензин.
    От реле (в двери) до разъема (борт) все прозвонил-цело.
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    У меня двери распашные(вверх-вниз) но была такая же хрень-не работал
    временами стеклоочиститель.....Сняв его я убедился что он исправен
    Поняв что проблемма где-то в пучке проводов я кинул на него отдельный
    провод от корпуса на массу(на саму дверь)-работает по сей день.
    В моем случае это не выход,т.к. не обнаружил + ни на одном из проводов.
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    у мну тоже проблема с одним задним дворником (двери распашенка) один работает как положено а второй на большой двери работает по 450 и сам по себе, вот сижу поиск курю, хотелось точечно попытаться найти косяк в работе непослушного дворника и наладить работу дворника а то начинается понемногу грязюка и дворник становиться актуальным хоть и на заду :party: посему прошу откликнутся кто сталкивался с этой хренью :thank:
    p/s. не стал плодить новую тему
    Изменено пользователем Жомарт
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Если "живёт своей жизнью", то надо смотреть провода между кузовом и дверью (на сгибе). Часто идёт перелом, иногда, да же оплетка целая, а провода переломаны.
    примерно так и думал, в общем все как всегда - вскрытие покажет как говориться ну чтожь бум заниматься хирургией и реанимацией
    • Машина: Land Cruiser 200, 2010, ДиЗеЛь
    Нет напряжения на контактном диске, который находится в редукторе самого моторчика дворников, коннектор с двумя контактами, либо сам механизм контактного диска не исправен, скорее всего повреждения проводов на стыке дверь-кузов
    • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
    А у меня нифига омывайка не брызгает ...Так, еле писяет на 1,5 см....Пардон, что не совсем в тему. Трубочка забита или что? Форсунки и трубки в двери почистил .Да и не было там ничего...
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    у мну тоже проблема с одним задним дворником (двери распашенка) один работает как положено а второй на большой двери работает по 450 и сам по себе, вот сижу поиск курю, хотелось точечно попытаться найти косяк в работе непослушного дворника и наладить работу дворника а то начинается понемногу грязюка и дворник становиться актуальным хоть и на заду http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/party.gif посему прошу откликнутся кто сталкивался с этой хренью http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/thank.gif
    Для начала нужно бы от стегнуть тягу от мотора и убедится в том что ось дворника закисла практически насмерть и по этому при работе эл мотора с перегрузом срабатывает биметаллический предохранитель а после этого уже смотреть проводку .К стати на GXе проводка ломается как правило в том случае если кривые ручки полазили и не пристегнули жгут к ограничителю внутри двери
    • Машина: TLC 200 4.5TD 2014 г.в.
    Извиняюсь за небольшой оффтоп, может кто в курсе...у меня когда на ручке переключения дворника заднего поворачиваешь в положение "поливать омывайкой", только омывайка льется, а дворник не включается (land cruiser 100 vx), хотя и дворник во всех режимах работает отлично и омывайка льется, а автоматически не включается!!!?? Мне разбирали заднюю дверку..после этого стал такой косяк...может что не так подсоединили или релюха, переключатель глючат???
    • Машина: 4 Runner 3VZ был. TLC 100 4.7 был. Lexus LX570.
    Она так и должна работать.
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
    Покурил тему,вспомнил что у самого уже полгода не работают )))) Сходил,разобрал.На фишках вообще нет напруги,предохлики все целы.Куда копать?Подрулевой?Передние работают норм,омыватель задний работает,моторчики снял,перебрал,смазал свежей смазкой,осталось найти где не контачит
    Изменено пользователем Shukar
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    У меня на машине не работал один из моторчиков стеклоомывателя и были ампутированы трубки, которые подают воду на заднюю дверь. Моторчик заменили, трубки поставили другие ну и видимо еще что-то поковыряли. Теперь при нажатии кнопки на рычажке, вода на лобовое не брыжжет, дворники на лобовом срабатывают. Зато когда поворачиваешь рычажок вода одновременно льется и назад и вперед и дворники все срабатывают. Как должно быть и как настроить, что-бы правильно работало?
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Моторчик у тебя стоял с двумя выходами(на лобовик и на зад), а поставили с одним выходом и к этому выходу подцепили шланги, а работает мотор по команде заднего стеклоочистителя.
