    • Машина: TLC80 1FZ-F 4500| 1996 | BS DMZ 275/70/R16
    Всем привет!
    Умер сигнал стеклоподъемника водительской двери. Причем сам мотор стеклоподъемника работает - подключал напрямую. При этом все остальные стекла и блокираторы замков - в норме.
    Явных переломов проводки в дерьном пространстве - не обнаружено.
    Есть подозрения на блок управления дверьми - DOOR CONTROL... ?
    Кто встречался с ним - подскажите: он за стекла тоже отвечает? И может ли быть причиной?
    Заменять не глядя - как-то не хочется, вдруг не в нем дело.
    Спасибо!
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Именно он и отвечает. Попробуй его разобрать и посмотреть , скорей всего сама кнопка глючит, если б что-то сгорело, я думаю остальные подъёмники бы тоже не работали.
    Дык, дорр контрол - это отдельный блок, коробочка с микросхемой. Кнопки-то на другом блоке....
    Я как раз про отдельный говорю...
    To: KIA
    Кнопочки на подлокотнике коммутируют все напрямую! Блочок там же только за удержание в режиме "авто" отвечает. Смотри контакты кнопки. При разборке не потеряй пружинки - через них напруга к светдиодикам подходит, а то подсветки не будет.
    • Машина: семь-восэм
    To: Vladimir24
    +стотысячписят
    эх если бы и на сотке все так просто б было - цены б не было этому пипелацу biggrin.gif
    To: KIA
    1063592[/snapback]
    Спасибо, завтра разберу - посмотрим что там с контактами.
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    • Машина: )
    1064037[/snapback]
    надпись auto светится
    To: Sorex
    В зависимости от комплектации светится или одна кнопка "Авто" или все подсвечены. Но диодики там хилые, да и пыль скапливается, посему видно только в полной темноте.
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    скорее вопрос в блоке кнопок - надо его разобрать и почистить подгоревшие контакты.
    может пригодится:
    восстанавливал у себя блок управления центральным замком и кнопки стеклоподьемников:
    у тойоты для управления режимом АВТО стеклоподьемников встречаются две разные схемы: режим авто реализуется в помощью отдельного блока (в частности так сделано у меня), а например, в легких 70-ках плата управления режимом авто сразу встроена в блок кнопок и отдельного блока нет(мне на замену попался как раз такой вариант). Причем внешне блоки не отличаются, только разьемом.
    DOOR CONTROL - это блок управления центральным замком - за стеклоподьемники не отвечает.
    Легко меняется на блок управления ЦЗ от ВАЗ2108.(потроха которого так же делаются на тайване).
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    sad.gif Однажды зимой открыл окно, а закрыть несмог...
    Разобрал блок управления стёклами,всё там подул,почистил и всё заработало.
    Чё было -х.з., но зимой теперь стёкла редко открываю.
    Vladimir24 Ух ты. спасибо. у меня нифига не светится, надо посмотреть в чем дело smile.gif
    To: Sorex
    Как только разъединишь кнопки и панель с контактами, сразу увидишь сколько у тебя диодов. У меня в GX светятся все кнопки, а вторая панель от VX там только одна.
    Не знаю, мужики - на два раза разобрал блок управления, зачистил все подгоревшие контакты (на водительских контактах реально больше всего нагара), все собрал на место даже две пружинки контактов подсветки не забыл (респект to Vladimir24 buzz.gif ), даже прозвонил контакт, правла на снятом блоке, но.... трабл не пропал, а точнее стекло по-прежнему не работает...
    Какие действия дальше?
    Может снять крышку, кнопки и подключить на место, а там посмотреть где что-то не дожимается? Не могли же "качельки" разогнуться? sos.gif
    To: KIA
    1.Подключи разобранную панель к жгуту и при включенном зажигании посмотри есть ли напруга на качельке.
    2. скорее всего, раз работают другие стекла оно есть. Соедини контакты перемычками вместо качельки - если стекло не пошло -дело в кабеле или в разъеме, если пощло - в качельке.
    Больше там ничего нету!
    З.Ы. мог отгореть контакт от качельки к разъему....
    Прозвонить всё надо.
    Изменено пользователем Vladimir24
    To: KIA
    1066951[/snapback]
    Вобщем, дело, видимо где-то в другом месте... Все разобрал еще на раз, подключил в систему, везде есть контакт, и на водительском в том числе.
    Где-то в другом месте потерялся контакт...
    Как дальше искать трабл???
    To: KIA
    Тогда короти соответвствующие ламели в разъеме - если заработает, значит в блоке кнопок проблема. Если и там не поможет - проводка.
    To Vladimir24:
    Я тут в соседней ветке почитал про режим "авто" ваше сообщение:
    "...Всё открывать смысла нет, а вот закрывает все стекла по очереди у меня блок !Фалкон 400" по сигналу "закрыть двери" от сиги..."
    дык и подумал: у меня-то он давненько умер (пару лет назад работал, а потом умер, я и забыл про него) - может это он где-то цепь рвет, я его же не снимал... Он тож в пространстве двери сидит или где еще? Может его попробовать выключить из цепи? или не даст ничего?
    • Машина: Стирательная
    По идее даже мёртвый доводчик влиять на работу штатной системы не должен. Там контакты у релюшек нормально замкнутые. Но всякое может быть. Проблема скорее всего не в самом доводчике, а в местах соединения его со штатной проводкой. Родная проводка рвётся и в разрыв ставится доводчик. При оксилении контактов работать стеклоподъёмники не будут. Зная нелюбовь установщиков автоэлектроники к пайке (много времени отнимает, да ещё и уметь нужно! smile.gif скорее всего дело именно в соединениях проводов.
    • Машина: TLC 100 4.7 2uz-feVX 2004г.
    Приветствую, подскажите где находится блок DOOR CONTROL на сотке, иногда глючит-не могу закрыть или открыть машину.
