    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Не нашел инструкции как менять сальники на задних полуосях. Никто не делал фотоотчета? Или хотябы описалово как вынимается ось. Ее надо выбивать или нет?
    Можно ли ездить с запотевшим барабаном?
    To: Romanoff Vlad
    Спасибо, почему то я их не нашел... купил сальник 90310-50006.
    Вот только нигде не написано как вынимаются полуоси. Их выбивать надо или она сама без усилий выходит?
    Изменено пользователем BiG
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 KZN-185W 1KZ-TE SSR-G TEMS
    To: Romanoff Vlad
    1074045[/snapback]
    Полуоси вынимаются практически без усилий. Открутил 4 болта фланца, отсоединил тросик ручника, легонько молоточком стукнул и всё. Проверь сразу подшипник на люфт, если есть, то меняй его. Тогда ещё надо будет брать: сальник наружный 90313-48001, подшипник полуоси 90363-40020 и упорное кольцо 2 шт - 42423-20010.
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    люфт в подшипнике есть ВСЕГДА,даже в новом.не забивайте человеку голову.подшипник менять только если ему совсем хана.
    Я вот только сейчас вспомнил что при дтп удар был в эту сторону. Я такую машину уже купил. Возможно колесо приняло часть удара и наверное ось все таки погнулась =(
    Надо торцовое биение замерить.
    1074137[/snapback]
    Я бы еще и чулок моста проверил на изгиб, деформацию...
    Да вот фишка в том что железо было вопреждено только вокруг колеса, удар пришелся в дверь и в задний бампер, колесо как то чудом не тронуто...
    Чулок на вид ровный. Остается только биение замерить.
    Заменил сальник. Торцевое биение всего 0,04 мм. Радиальное чета забыл замерить. Забыл еще литола напихать в подшипник(я даже не посмотрел, он закрытый или нет?)
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    зря забыл подшипник смазкой набить(это возможно),её скорее всего вымыло 99%. И уж не литолом-че нить получше.
    • Машина: taro
    на развал заедешь- узнаешь, погнут или нет.
    To: Neytron_
    ну торсен буду ставить набью заодно. чем лучше набить то?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 2.7 SSR-X 2000г
    а подскажите какую смазку в подшипник набивать, тоже придется сальник менять. Фотки процедуры замены обещаю.
    To: forcedell
    в подшипник смазку не набить. подшипник закрытого типа. я литола напихал прям на эту стенку, незнаю поможет ли... но поидее она там нафиг ненужна.
    вот уже вторая неделя после замены, полет нормальный.
    PS: торсен отрабатывает на все 100%.
    PSS: всем огромное спасибо за консультацию, отдельно спасибо still-mirage за консультации по установке торсена
    а чем отмыть колодки от трансмиссионного масла ? (бензин пойдет) или есть другие средства.
    Подшипник закрыт обрезиненой металической крышкой-сальником. С внутренней стороны (где опорные кольца , к ней свободный доступ, т.е. с одной стороны можно свободно натолкать туда смазки не снимая подшипника) я натолкал туда castrol LMX зеленый который, поскольку пользую его в крестовины,шлицы и т.д., он более устойчив к воде и диапазон рабочих температур его шире,чем у литола. Колодки,барабан и тормозной механизм оттирал ацетоном.Высыхает сразу и не оставляет жирных разводов.
    Изменено пользователем Neytron_
    как говориться начну, многие пишут что нет фото отчета о замене сальника.
    Значит проблема выглядит так.
    Заказал сальник, на последнем фото есть партнамбер, сразу оговорюсь сурфак у меня 2000 года доресталинга, а значит полуоси у него еше тоетой не менялись (была вроде такая информация) вроде они после рейсталинга толще, но я думаю на сальнике это никак не должно отразиться. Жду трансмиссионное масло, как придет в первые же выходные проведу замену сальника и масла, фотки тоже будут.
    To: forcedell
    Открутишь тросик ручника. Потом датчик абс, трубку тормозную (заглушишь ее чтоб не текло). Потом 4 болта откручиваешь и спокойно вытаскиваешь всю полуось вместе с барабаном. Ну а как выковыривать сальник сам придумаешь ))
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Не жлобись no.gif колодки у тебя уже конченые think.gif мыть их дело не благодарное. поставь новые и тебе спокойнее будет ведь зима не за горами. buzz.gif
    И так все куплено (масла и инструменты) поехали....
    Прочитал тут пару веток про замену сальника я выяснил, что? масло из редуктора сливать не надо если задрать ту сторону на которой меняем сальник, но так как машина куплена недавно и зима грядет, я купил масла для полной замены, из инструментов взял набор головок, докупил нормальный стальной длинный вороток, головку на 50, киянку резиновую, нож желательно с тонким и острым лезвием, трубка ПВХ для прокачки тормозов, баллончик WD-40, круглогубцы и пассатижи.
    Дальше все просто, домкратим машину, ставим подставку или чурку у ково как, снимаем колесо, снимаем тормозной барабан, откручиваем 2 болта стояночного тормоза и откидываем его (головка на 12), головкой на 10 снимаем датчик ABS, головкой на 14 откручиваем 4 болта которые крепят полуось к чулку, правда головками там орудовать не очень удобно, мешает тормозная магистраль то я после того как срывал болты (прикипели) пользовался обычным ключом рожковым, после снимаем рожковым ключом на 10 тормозную магистраль, немного потечет, но я заткнул все это дело обрезком шланга, заглушив его с обратной стороны подходящим по диаметру шестигранником.
    После этого вытягиваем полуось и видим перед собой сальник, осмотр показал что он был мертв, проверяется просто с любой стороны нажимаем пальцем на резинку с обратной стороны видим что он просто порван и держится не понятно на чем, у меня к слову после нажатия на него пружинка слетела сразу.
    Процесс выковыривания сальника у меня занял минут 15, отверткой он не поддевался, отвертка просто гнулась, спец съемника у меня естественно нет, посему, берем утконосы, загибаем кромку и пассатижами тянем за эту кромку с трудом но он вышел, держится к слову он там нехило.
    Продолжение следует....
    Изменено пользователем forcedell
