FUDOSHIKI
Регулировка рейки ТНВД на ТЛК-60
    • Машина: TLC61 12HT
    Ни в одной инструкции не попадалось, что угол раньше делать нужно.-)
    Этим все и сказано.-) Нужно-же с себя ответственность снять.-)
    Про инструкцию, как пользоваться машиной для водителя - не видел. А вот в мануалах по обслуживанию и ремонту, на любимом финском языке :unsure2: , указывались данные по началу впрыска. По ним и регулировали.
    А вот про "
    " - точно нет не только в инструкции для водителей, но и по обслуживанию и ремонту,
    • Машина: Land-Cruiser60
    Тоесть так и написано..  завод изготовитель указывает после обкатки нового двигателя,установить момент впрыска топлива раньше??-)
    Как раз ремонт ТНВД и подразумевает регулировку хода рейки..иначе цикловая подача.-)
    Да, так и написано - момент впрыска должен быть .... такой-то. А точему он с завода другой - если кому интересно то пусть пишет на завод и ждёт их послание-посылание
    Ремонт ТНВД подразумевает регулировку рейки - истинная правда. Согласен!
    Про это написано в "инструкции"?
    РЕМОНТ! Где? на коленках? или снял ТНВД с двигателя или сам или на сервисе. И его отвезли на другой сервис, где занимаются только ремонтом и настройкой ТНВД???
    Объяснялось это тем, что на заводе ставили впрыск Попозже! А типо потОм, после обкатки нужно мотор отрегулировать. Вот это Потом и наступало, когда они приезжали уже в Россию.
    Вообще то это ты написал.. кто это придумал...  сказочник еще тот!-)))
    За сим прекращаю бесполезный диалог..
    Изменено пользователем FUDOSHIKI
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Самое неприятное это отодвигание-изгибание-ломание трубки 1-ого цилиндра.
    А снять ее не судьба??
    А стробоскоп делается с не нужной топливной трубки которых на разборках очень много.
    • Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300
    С моментоскопом работать вдвоем надо, один крутит - другой смотрит. И то момент поймать раза с 4-го удалось.
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_10_2013/post-18713-0-29334900-1381772372.jpg Трубка от какого то японца, у дизелистов их пучек за символическую плату купил.
    @@ДенисЪ, Привет! Давно  тебя не было.-)
    Про моментоскоп..где то читал,что иглу от шприца загибают и очень удобно получается,видно как капля образуется.
    Приветствую ! Поствосстановительный синдром проходит :0))) Да, с иголкой вариант, но мне пипетка офтальмологическея приглянулась
    • Машина: тойота ленд-круизер 60
    А третий тягу жмет пальцем на максимальную подачу топлива (положение "пуск").
     А четвертый и пятый выпучив глаза пялятся на пипетку  :blink2: .
    Да что вы из пустяковой процедуры раздуваете глобальную проблему.
    Как наши деды справлялись тогда и пипеток то не было а если и была то одна у фельшера а он ее мог дать только за литр спирта Цена была не подьемная .
    • Машина: TLC60, 2H
    +1000. Всю жизнь на всех подобных дизелях выставлял угол впрыска безо всяких моментоскопов и прочих пипеток, из специнструментов используя только собственные глаза, - просто глядя на штуцер плунжера и одновременно вращая двигатель (или насос, если у насоса отдельный привод через муфту). И никаких сложностей не испытывал, всё работало.
    Изменено пользователем Alexandr79
    • Машина: tlc bj-41
    :ok:
    Насколько я понял,что только у одного человека возникла  с этим проблема.. остальные нашли удобное для себя решение.
    • Машина: land cruiser hj61 12НТ, мкпп, VX, 1989, полностью на пружинной подвеске Тлк 80. HJ60. 2H, буду ставить 12нт. GX. Сток
    А на 12HT рейка не регулируется без снятия ТНВД?
    Да вроде все нашли удобное решение. Кто-то на глаз, на пипетку, на моментоскоп, кто-то на стробоскоп. Все способы хороши.
    ВСЕ нашли удобное для себя решение.
    Я считаю, что если есть возможность не откручивать трубки с форсунки - лучше не откручивать. Не течёт система, хорошо. А то бывает, что после многократных прижатий , трубка начинает подтекать. Её приходится слишком сильно затягивать. А на некоторых моторах, например старые NISSANы, там начинает смещаться корпус форсунки. Желательно этого не допускать. Мне лично так кажется. Да и не так быстро это по времени.
    По твоим выводам и на машине лучше не ездить, ведь там все крутиться все начинает.
    В таком случае отдайте специально обученным людям пусть они ремонтируют.
    У Вас - другое мнение на этот счёт - отлично!
    Но переверать смысл моих слов - не надо!
    Добрый день.
    Кто-то знает, как работают наши ТНВД в режиме принудительного ХХ?
    Т.е. перекрывается подача топлива или нет.
