    • Машина: TLC 76 1HZ
    Получается, оригинал дороже на 500 рублей. Если Сепаратор стоит 6000, то это 12 фильтров оригинальных(по разнице в цене). У меня тысяч по 25 ходят. Даже если по 10-это 120 000 км. Может слишком просто- но оригиналы экономически разумнее мне кажется. Это я исходил из того, что споставить сепаратор и фильтры дешевые покупать.
    • Машина: TLC-200
    У меня сейчас Сакура на масле стоит, прошел 3 ккм. Через тысячу поменяю на оригинал и вскрою это чудо ради интереса. Фото с меня.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    1088458[/snapback]
    Если это что-то даст. Где-то на просторах инета, типа Автобазара, уже выкладывали расчлененую Сакуру - выводов не было, ну грязь...
    • Машина: tlc80 std
    кстати, в москве где купить расходники для сепара? желательно север-северозапад
    Сепар. сепар ... Вы почему главного не читаете?
    Для того чтоб Сепар работал эффективно нужен поток солярки много больший, чем есть у меня на реальном движке .  На Крузаке Сепар2000 работает как простой фильтр отстойник. Рекомендую посмотреть его технические характеристики.
    Покупать фильтр-отстойник за 6-8 крублей? blink.gif И об этом уже неоднократно на форуме писалось.
    Не проще приспособить КАМАЗовский отстойник за гораздо более гуманную цену?
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    Михаил , так сепары разные бывают. Каков поток соляры в л. на 1ХЗ ?
    1089270[/snapback]
    Сейчас не скажу. Не помню уже.
    Попробуй поиском. Ребята специально на стендах испытания проводили и результаты отписывали здесь.
    Попробуй поиском.
    искал еще в прошлый раз blush.gif ...кроме поста Химика о несоответствии ...ничего не нашел unsure.gif ...а хотелось бы конкретных цифр thank.gif
    Попробуй поиском.
    1089278[/snapback]
    Элементарно, Ватсон!
    Я обычно на трассе очень загруженной еду 50 км за 1 час, при среднем расходе 12л на 100 км.
    Получается 6л в час или 0,1л в минуту. Если я за час проеду 100 км, то все равно будет очень мало - 0,2л в минуту.
    Сепары выпускаются для расхода от 1 л в минуту и больше.
    Исинная правда, что Сепар как надо не работает, но у меня он уже давно - не выбрасывать же!
    Сколько за это время стекает в обратку?
    • Машина: ТЛК105
    В"наше случае",и проточнось обратки ситуацию неулучшает.
    Поэтому у меня собрана независимая схема.
    При необходимости просто гоняет по кругу весь бак.
    Штуцер вместо сливной пробки,чтоб ссамого низу забирало.
    А вот на камазовской апаратуре,ситуация кардинальна другая.
    Там проток существенный.
    • Машина: Хундай
    На свой 105 ставлю только оригинальные фильтры, я не сторонник эксперементов на своем авто.
    Обходятся они мне за такие деньги:
    90915300028T фильтр маслянный (оригинал) 530 рублей
    2339064480 фильтр топливный (оригинал) 900 рублей
    Думаю что это не великие ссумы.
    При покупке 105 в среднем отдают по 1200 000 рублей, а потом начинают экономить по 100-200 рублей на фильтрах, разве это не смешно?!
    • Машина: ТЛК105
    Не.
    Значительно смешнее платить за обычный китай по цене оригинала.
    А самое смешное надеятся на качество,
    благадаря волшебному слову"оригинал".
    Давно уже понятно,что оригинал полнейшее говно,
    но ещё попадающае в класс юзабельности.
    Неужели неясно что на конвеер идёт самое дешовое,
    но приемлемое по качеству.
    А ни какойнибуть мега продукт.
    Для живущих на побережье,
    идеальноб было покупать китайское-тайваньское,
    да хоть советское.
    Но с японского рынка.
    Попадание на внутрияпонский рынок,
    и есть высший стандарт качества.
    А никак ни брэндность.
    1090677[/snapback]
    Очевидно, что не 1 л за минуту, проверял - слезы
    To: zon
    По мурзилке НЕ МЕНЕЕ 600 за минуту на оборотах порядка 2000.
    To: zon
    1090924[/snapback]
    Да, где-то так, если газовать во всю. А надо бы не менее 1л., а какой Сепар стоит у всех? 5л/мин ? smile.gif
    Мне кажется, что поток все равно немного закручивается даже при таком малом расходе.
    Вот здесь про разные типы фдоп. фильтров
    • Машина: T4R GRN215 08
    To: zon
    1090924[/snapback]
    1090925[/snapback]
    На 1кз в самом деле немного в обратку идет, и соответственно насос не так много качает. Я смотрел, когда промывал винсом топливную. Струйка обратки тоненькая такая...
    А вот на 1кд я был удивлен струей обратки, там она довольно мощная, раз в пять больше чем на 1кз, и явно больше литра в минуту.
    Изменено пользователем Duke
    Решил я значит имплантировать в Сепар 2000/5 картридж от Сепар 2000/10
    Этот картридж мне прислал Noil , купив его в Н.Челнах, за что ему большое человеческое спасибо.
    Этот картридж по рамке более чем в 2 раза выше стандартного, а по периметру такой же. бумага фильтровальная жестче и на оригинал не похоже, но бумага вроде герметично залита в пластиковую рамку (кривовата сама рамка - подушкообразный астигматизм smile.gif ).
    Попробовать я решил из-за низкой в 3 раза цены на сам картридж.
    Снял родной, все обмерял, срезал рамку по высоте так, что бы не нарушить заделку бумаги в пластик рамки с одной стороны и обеспечить верхний край рамки картриджа после установки в корпус фильтра ниже на 1мм края корпуса.
    Все получилось. Потом вырезал из вакуумной резины рамку прокладки на рамку картриджа вместо стандартной подпружиненой рамки (она просто физически в принципе не войдет), все это собрал и затянул.
    Все заработало. Теперь у меня фильтр вообще наверное сопроивления потоку не оказывает. Подсосов нет, однако эти работы заставили обратить внимание на сильно осевшую и даже где-то покоцанную резинку в крышке фильтра, что вызвало подозрение в ее герметичности.
    В связи с этим вопрос - кто и как борется с этой резинкой, ведь ее не купишь, как запчасть - не продают ведь. Может быть вообще крышку фильтра на герметик ставить?
    • Машина: В прошлом: Land Cruiser 80 1HD-T,VX, РКПП; LJ70, 2LT VX, РКПП (короткая). Сейчас TLC 120 Prado дизель
    1091971[/snapback]
    Добрый день, а зачем так сложно? Я купил многоразовый фильтр для сепара с металлической сеткой и комплект прокладок всех что в нем стоят, все это можно найти в продаже например в Питере в компании Балтакс, они мне все это почтой выслали.
