vovann18511
удары в раздатке (коробке при трогании, езде)
    Что-то по номерам только дорогие комплекты сателитов exist выдает (замена производителем устаревшего кода) Как всетаки заказать на передний лочный мост 80-ки шестерни полуосей?
    1099143[/snapback]
    например тут (не реклама)
    http://www.autodoc.ru
    http://online.emex.ru
    http://www.1001z.ru
    • Машина: TLC 80 VX
    Ха, Саня, это вам в России просто заказать, а у нас нет нихрена этих шестерней! Неужто опять просить братский народ о помощи!? sad.gif
    To: Galuha
    Наверное лучше тому же Ярославу заказать поймать при случае подходящую коробку, восстановить её и переправить к тебе с оказией, а перекинешь уже сам! Потом и свою можно под восстановление на продажу выставить. Я именно о таком варианте подумываю, когда совсем припрёт...
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    P.S. Кстати сразу вопрос №2 :не работает круиз-контроль при осмотре нашел болтающийся хвост на датчике скорости (тросик подцеплен к спидометру), а куда провод цеплять я так и не нашел!
    1098808[/snapback]
    должен стоять датчик на раздатке (м/у тросиком и раздаткой) В него болтающийся хвост и должен втыкться
    1098959[/snapback]
    излазил всю коробку но датчик нужный не нашел???
    ктонить знает в районе Екатеринбурга хаароший автосервис по крузакам??? applaude.gif
    • Машина: Lexus lx450
    To: Ярослав TLC
    Ярослав, а подскажите какие именно подшипники менять в раздатке, конечно вскрытие покажет просто хотелось бы заранее прикупить то что нужно,
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    У меня тоже стук кардана в раздатке. Передний редуктор новый. Тоже узнал бы у Гуру что заказывать.
    • Машина: TLC 80 VX
    To: Ярослав TLC
    Извиняюсь за настырность! smile.gif А раздатку снимать обязательно, или возможна замена подшипников (-а) на месте?
    Хотя понимаю что туплю, если и шестерни в раздатке менять, то видимо однозначно снимать! sad.gif
    Изменено пользователем Galuha
    • Машина: В прошлом: Land Cruiser 80 1HD-T,VX, РКПП; LJ70, 2LT VX, РКПП (короткая). Сейчас TLC 120 Prado дизель
    To: Galuha
    Не,не сточиш,круглые они,но то,что самые толстые прально.Это ведущей шестерни редуктора плоская-шлифуй нехочу,а сателлитные-круглые,падлы.Корпус всёрно подпиленный.Если чуть перепреднатянул,не страшно,ушоркается.Но чуть.Сильно,если не прокрутить шестерню за ось рукой,то перетянул,меняй.
      Дядька ты рукастый,сходи в раздатку,не тяни.Там просто меняются подшипники и всё.Ну ничего умного.А запустиш,они могут провернуть наружные обоймы в корпусе.Беда будет.Да и на люфтах всё там внутри подругому живёт.
      В раздатку можно сразу тоже шестерни регулировочные заказать сателлитов и шестерён.Стоят копейки а люфтов выбирают очень.А больше в раздатке и нечего искать.Подшипники остальные все конические,тянутся при нужде кольцами из консервной банки.
      Шестерни п.осей: 41331-34040-правая,41331-60040-левая.Не соглашайся на комплект,может прийти неблокируемый.Только шестерни.
    1098277[/snapback]
    Ярослав подскажи пожалуйста с номерами подшипников которые чаще всего меняются в гудящей раздатке и номера регулировочных шайб шестерен и сателлитов мой VIN JT111TJ8007008495, заранее благодарен. Жалко что живу далеко, так бы лучше к вам заехал на ремонт ну и пивка 40 градусного жахнуть.
    Не молчим.
    Про то что раздатки не гудят понял, напиши пожалуйста какие запчасти нужны чтобы убрать люфт. А гул раздается похожий на свист только ниже тоном и при скорости около 80 км/ч. Мост перебрали помогло но не доконца т.е. люфт и гул стали заметно меньше но есть.
    • Машина: Я верю Путину
    Мужики,не молчим.Чёт я главный раздаточник стал,вся личка раздатками завалена.... ph34r.gif Сейчас посадил малого,готовим статейку на сайт к себе с потрохами и подробностями какими может полезными.
    Но подробностей та немного,Агрегат та надёжнейший.Мы как то подшипники меняем,да зазоры конических правим,да сателлитики поджимаем,ничего умного.Редуктор моста всяко сложнее....
    Попробую подробности изложить.Мне ж не жадно,просто это работа а на неё времени надо.Пождите чуть.
    Изменено пользователем Ярослав TLC
    To: Galuha Можно через заднюю крышку масляного насоса отрегулировать зазор пром.шестерни,в принципе.Но это уж больно как то поленивому.Тяжело будет выловить провал конуса,надо б ось поставить.вертикально.А пдш ну точьно никак.Разве на слабо взяться,тогда может и можно.Но только на слабо.
    • Машина: TLC 80 VX
    To: Ярослав TLC
    То что на снятой лучше все делать я уже понял... smile.gif У меня вот какой вопрос возник, наши суперремонтники снимали раздатку, поставили видимо коряво (скорее всего сальник где-то подпортили) теперь течет масло, толи из раздатки, толи из коробки... У меня есть раздатка-донор, в очень хорошем состоянии, только без вискомуфты... Возможно ли перекинуть потроха из донора в мою грубо говоря валами? Не перепрессовывая валы, а сразу узлами целыми? Там, насколько я понял по рисункам, только вал с вискомуфтой отличается и все... Ремонтники бздят, я им говорю снимите мне раздатку, я сам все сделаю и поставите назад... smile.gif Стоит ли соваться, или просто устранить течь сальниками!?
    To: Ярослав TLC
    Тоже вопрос, с момента покупки ловим этот вопрос тоже... Иногда запаривает - при интенсивном городском движении появляется интересная бага - машину при резком броске сцепления трясет - именно трясет морду. Такая бага была при покупке - после замены раздатки на некоторое время пропала и теперь после поездки до кызыл-орды и тд опять появилась. Вадим ее поймать не может потому что надо где то с часа два три погонять в цикле разгон- тормоз, выжатое сцепление светофор - рывок стоп... Может коробку ему нах махнуть, а то уже достало когда люди на светофоре смотрят как у машины морда как у ниггерских начинает в такт музыки опускаться и подниматься... Я так полагаю бага не в раздатке (потому что менянный) а в коробке think.gif
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    А при достижении определенных оборотов все проходит ?...наблюдал такое на новом (с салона) 105-ом корефана...сей баг так и не побежден до сих пор unsure.gif
    При плавном отпускании - вообще трогается нормально, когда трясет - нажимаю отпускаю сцепление и все в норме unsure.gif
    • Машина: Китайский Прадо
    Ярослав , а сателлиты шайбами поджимаете ?
    To: БОЛЬШОЙ БРАТНет.Только шестерни.Всегда хватало.
    To: Centurion Слушай,чет не верю,чтоб Вадим не разобрался.Дядька то грамотный.Ну а я по интернету и вовсе каку глупость сморожу.Так что к нему...Я б на сцепление грешил,но как то просто для таких дядек взрослых...нашлиб,поди.
    To: Galuha Там валы перепрессовываются без проблем,натяг маленькай.Но можно и вынул-вставил,подшипники только регульнууть и всё.
    To: Денис 75 На сайте выложил потроха.Там же и все сальники подшипники.Какой именно,не скажу,как правило это конусные промвала но бывают варианты.
