    • Машина: Land Cruiser 105
    Кто нибудь знает подходят ли передние боковые (тонированные с завода) стекла на сотый крузер? А то с 23 сентября введут 500 рублей штрафа за передние тонированные стекла. А насколько я знаю тонированные с завода под это не попадают, вот я и думаю поменять боковые передние на лексусовские тонированные, а задние закатать подходящей по цвету пленкой... unsure.gif
    • Машина: Lexus LX470
    а номерок лексусовских не подскажешь для заказа?
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 100 VX 4,7 бенз-газ
    Да они с заводской тонировкой походу на светопропускание всеравно не пройдут с нашими нормативами smile.gif
    Взято от сюда http://www.japancats.ru/lexus/Parts.aspx?M...10-802085b3ab91
    По проге много номеров предлагает, и стекло в сборе и форточка поворотная, я хз какое из них тонированое unsure.gif
    А кстати как вариант: есть порошковая окраска, цвет любой и никто не догадается что это не заводской вариант ok.gif
    Изменено пользователем Warfair
    • Машина: Toyota
    Начать стоит с того, что тонированных передних боковых стекол ни на лексус ни на 100 крузер с завода не бывает, впрочем, на этом можно и закончить smile.gif
    • Машина: TLC-100 4,7
    "Американские" крузеры/лехусы идут с заводской тонировкой. AS3 багажник и задний пассажир и AS2 перед и лобовое.
    На Россию чего-то все шло с прозрачным аквариумом.
    тогда можно..но с таким же успехомм и пленкой можно с таким же %
    Можно. Проверять имеет права инспектор с удостоверением "Технадзора" на стационарном посту при наличии соответсвующего оборудования с паспортом и отметкой о калибровке и соответсвии прибора.
    • Машина: Toyota
    Есть фото этого AS2? Уверен, что это обычное УФ-напыление.
    1098262[/snapback]
    Порожняка то не гони biggrin.gif у меня с завода стоят тонированные smile.gif
    To: Warfair
    А на передних вообще визуально видно что они тонированные? можешь фотку скинуть своей тачки. Хоть глянуть какого оттенка они...
    Во http://foto.mail.ru/mail/nickbiznes/17/18.html
    Правда не оч хорошо видно... там видео ролики ещё есть посмарите, может оно понятнее будет smile.gif
    Но кстати изнутри лучше смотреть чем снаружи, может зеркалит тонировка, хз unsure.gif задняя с наружи так точно зерлалит ok.gif
    To: StompeR
    Они разных оттенков бывают, в зависимости от цвета авто и салона.
    • Машина: Toyota
    Порожняка то не гони  у меня с завода стоят тонированные
    Посмотри на свою ссылку сам, где там что тонированное? У меня на сурфах 98-2000-х годов штатное УФ напыление и то темнее!
    Это просто оттенок стекла+УФ защита, как правильно заметили, от цвета машины и салона зависит, так автопроизводители уже лет 20 точно делают.
    С завода хоть сколько-нибудь тёмные стёкла на машинах никогда выходить не будут.
    To: muyfeliz
    интересно, а на зачем тогда новую статью в КоАП ввели....  если по-сути порядок не меняется...
    Статья в КоАПе определяет меру административной ответсвенности за нарушение. НЕ БОЛЕЕ. Нарушение (в данном случае технического регламента) должно быть зафиксированно в установленном законом порядке. Данный порядок пока что никто не менял (и вряд ли изменят).
    На америкосах два оттенка предлагается: зеленый бутылочный и золото (по факту коричневый)
    На LX470 да, а на сотке бывает GRAY. На седанах Лексуса так же бывает GRAY, BLUE, BOTTLE, BRONZE. А на праворуких наверняка еще какаие-нить оттенки есть.
    • Машина: Toyota
    Самый красивый оттенок у лобовых свежих мерседесов и ауди - фиолетовый.
    Изменено пользователем OverSi
    1098791[/snapback]
    Ё blink.gif не знаю какая там степень тонировки (УФ защита хз есть или нет), но оно точно тонированное! я чё слепой чтоль? blink.gif И никакой это не оттенок стекла!
    Канеш может у тебя какие-то особые понятия о тонировке, но прибор точно покажет какой-то % rest.gif
    Тонировано, тонированно, причем заметно сильнее, чем на Европейках. Там какой-то коэфициент стоит в каталоге Тойоты - у Европейцев он 4, у америкосов - 5. В любом случае, под "кустарную" тонироку и под штраф это не попадает, потому как авто ввезено в страну, зарегистрированно, и никаких изменений в конструкцию не внесено....
