nord_tramper
Заглох на ходу 2lte
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2lt-e
    Случилась беда (, прогревал машинку возле работы , как двигатель резко встал. Крчение стартером, подкачивание солярки эффекта не дали. В тот же вечер притащили его на Октябрьское Поле. С утра неисправность так и не выявили.
    На форсунках сухо с обратки солярка идет. Видимо чео-то померло в ТНВД, соответсвенно вопрос - как чинить?! В понедельник прозвоню сам датчик оборотов и SPV как тут на форуме было написано.
    Требуется нормальный адекватный сервис, где мне продиагностируют неисправность, если сам ее не найду. Или где починят ТНВД (((
    SPV-скорее всего,проводочку также на него просчупай-дубеют от температуры-и обламываются внутри изоляции,делай ключик,иначе весь день с ним пропрыгаешь..-на "32",-губы обтачивай,если найду свой-сфотаю,замой все рядом,сними клапан,возьми на время у кого-нето исправный-и посмотри,как с ним будет заводиться..
    -на сервисе тебя разуют по полной программе-сам все проверь сначала.
    ключик
    • Машина: FJ Cruiser '07
    сначала посмотри при включенном зажигании напругу на разъеме спиллвалве
    должно быть 2 плюса
    ~10.5 и ~13В
    проверь сопротивление клапана, по-моему около 2 Ом
    если с этим не порядок, копай электрику
    а если ok, помой сверху тнвд соляркой чтобы грязь не попала,
    пометь положение клапана, открути пару гаек на трубках к форсункам,
    выкрути клапан ключиком, вынь сеточку и пальцем заткни дырку под ним
    другой пусть покрутит стартером и смотри пошла соляра или нет.
    пошла - клапан под замену
    Стоит попробоват подать на SPV 12в от аккума? или просто прозвонить сопротивлени? и между чем и чем его мерять?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: nord_tramper
    можно-если исправен он..то мотор заведется в мах обороты.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1989 LN61V
    А может все проще? ГРМ? Было такое как-то у знакомого..
    -тогда-ослабить сверху пластиковую крышку грм и посмотреть-крутится ли ремень..
    Если бы ремень лопнул, то по грохоту гнутия клапанов, стало бы понятно что амба... Тут 100% SPV и скорее всего проводка к нему... Проверь провода прям у основания фишки, чаще всего они там обламываются... guru.gif
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    вот http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=72226
    но сначала, конечно проводку проверять
    ГРМ я смотрел - он на месте ).
    Сейчас поеду к Сурфу, позвоню проводку, клапан и до кучи датчик оборотов.
    Управление на клапан идет от ЭБУ? Значит провода выходят в пучке справа по ходу движения?
    1103950[/snapback]
    слева, под бордачком
    Ключ для клапана есть, могу одолжить.
    Вечером, утром - в Куркино.
    Днем - в Сокольниках.
    Есду на работу на метро, с Планерной.
    По топливной аппаратуре - к Лехе Юричу, если хочешь быстро и предсказуемо.
    Он находится на Матросской Тишине.
    Или к Дизельмастеру в 52 регион.
    (926) 282-3885
    Итог замеров:
    Сопротивление клапана - 2 Ом
    Напряжение на проводах управления 11.5в,4.6в
    12В на клапан - щелкает, но солярки так и нету (
    А если (отключив от клапана проводку) подать на клапан напряжение и попробовать завести, что получится?
    Только осторожно, если заведеться, то вразнос пойдет.
    Кидал 12В напрямую, клапан щелкает - машина не заводится.
    4.6 это неправильное напряжение, хотя может быть если аккумулятор почти высажен
    Изменено пользователем Nish
    если иголка зависла в усмерть-хоть закидайся
    когда клапан снял, саляра с ТНВД была? может он сухой вашпе?
    Не снял пока. По результатам отпишусь.. А так да.. походу клапан на выброс...
