     А из какого материала у вас на нивах стояли, может действительно от качества зависит.
    какой-то пластик эластичный,а может и резина.Ты не питай иллюзий ,чуда не случится.Эффект Кашпировского работать будет)) Хоть из нано-супер-мега-поли-эластомера с добавками золота и платины.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    :biggrin: +100
    У меня на хонде ХРВ такие стояли, даже умудрялся по две поставить, задолбало козление короткой базы. Всё это уйня, не тратье денег, хоть и не дорого а все равно.
    • Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП
    Они из резины твердой но на долго их не хватало, Езда по горам и грязи хватало на год, они разбиваютса. Стоимость их недорого где то около 100 рублей у нас так что не жалко их ставить.
    что думаете?
    Я  думаю что в  школе  физику  ты прогуливал . :Laie_48:
    • Машина: Toyota-4Runner, VZN130, 3VZE, МКПП
    Я себе поставил вот такие, продован уверял , что это восьмидесятошные аморты удленнял, панару опускал:)
    Аморты не разглядел...
    Народ. Бывают пружины задние от 80-ки с толщиной прутка 15-15,5мм?
    Зайди в каталог, их там штук 8-10 разных, наверняка есть
    • Машина: Hilux Surf 93г, 3VZ-E, АКПП
    поднял зад пружинами ОБК c4t35202h, толщина витка 15,5(стд 15), поднялась примерно на 5см вполне комфортно
    Три года назад кажется такие ставил. Жопу задрали хорошо, пришлось торсионы крутить. Такая зубодробильня получилась(((
    • Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см
    стоят 2года, амортизаторы skorched4, плюс 2см тронспортёрки под верхом , от отбойника да чашки получилось примерно 7 см, цель была приподнять немножко машинку, удалось очень доволен.
    Гляди :)
    Гляди :)
    увидел.Не впечатлило.
    Смотри как надо
    DSCF3644.JPG?x-email=epikulev%40mail.ru
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner
    На зад взял чуть просевшие пружины от 80,также и амортизаторы от 80,все идеально 33 тапки без проблем,мост сместился вправо на 1см,
    регулировка для панары есть,но не смог открутить саму тягу,резать на месте и варить не хочу,закажу панару,как придет тогда сниму,
    да и опущу панару.
    Смотри как надо
    Неотображается картинка.
    перезалил post-27719-0-06031900-1456630719_thumb.j
    перезалил SAVE_2014
    Впечатляет! Как по жесткости?
    Хз, не довелось поездить :) Фотка с распила японского
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    да и опущу панару.
    Болт крепления с двух сторон отрежь, потом высверли остатки,при необходимости замени саленблок , целиком,стоит все это копейки,зачем целую панару брать,это ж труба просто.
    Между саленблоками и контрактной тягой особо разницы в цене нет,думал будет проще так.
    проще выбить болт или обрезав с обоих сторон и разогнув домик немного вытащить эту конструкцию. Потом отдаешь перепресовать сайлент и все, палку-то зачем покупать?
