Egin
Варианты силовых бамперов на 70тую серию
    • Машина: TLC 78
    А калитка с запаской в вертикальной плоскости не мотыляется?? Можно крепления калитки по подробнее? Сколько точек крепления, две, три??
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    вот мое решение силового бампера заднего (и переднего также) :   :)))
    красивый аккуратный машин. Вот смотрю и думаю не зря ли я приляпал традиционный силовой обвес
    • Машина: Land Cruiser 100
    А я сильно не мудрил с эстетикой, получился простенький, крепкий и с изюменкой!
    Герметичная труба - ресивер на 5литров воздуха.
    @@walker
    Подглядел у тебя это решение и решил на 70ке оставить штатные бампера.
    Если можно в двух словах, диаметр трубы, толщина стенки, вес и точки крепления.
    Ну и по возможности короткий рассказ, какие тяготы и лишения они переносят.
    • Машина: ТЛК 80
    @@walker
    недельный трофи-фестиваль они перенесли))
    в кадре это машина не часто мелькает...но есть
    в догонку :
    @@walker
    труба водопроводная толстотстенная. 35 диаметр кажется.  Точки крепления - на раму . Сзади дополнительно боковые углы тоже  на раму .
    немного фото есть тута : http://www.drive2.ru/l/3641772/
    позволяет груженую машину джетить   в любом месте трубы.   Работают как слайдеры и как отбойники для деревьев.
    Позволяют с размаха ложиться на грунт без последствий для штатных блестяшек. Ну и скользить по нему.
    ПС Подход рожденный в трофиспорте -легко и функционально
    Изменено пользователем walker
    • Машина: Ленд Крузер Прадо 78
    Сварил себе новый бампер: основа 4мм, ласты 2мм., алюминий 1,5мм., калитка: 50х50х2,5мм., замок калитки запор Камаз борта, цапфа и подшипник ВАЗ 2108, ступицу выточил токарь.
    Ну и передний немного освежил, после приварки полосы от грязи летящей с передних колес на бампер, т.к. бампер был ниже кузова.
    Калесики то смотрятся
    О Дааа!
    • Машина: KZJ78, 33MT, АКПП - был, HDJ101, 33МТ, АКПП есть
    Тоже думаю как у тебя трубу пустить, вот только не могу придумать, как бы это совместить с калиткой для запаски. Петли поменял недавно, жалко их теперь.
    делаешь пятку под запаску на штатном бампере- разгружаются петли н не возишь с собой кучу тяжелого  железа в виде калитки :)
    • Машина: TLC 78
    Жалгас  писал   "Сварил себе новый бампер: основа 4мм, ласты 2мм., алюминий 1,5мм., калитка: 50х50х2,5мм., замок калитки запор Камаз борта, цапфа и подшипник ВАЗ 2108, ступицу выточил токарь. "    Вот вопрос а замок борта Камаза  - прямой или угловой (они двух типов и конфигурация разная) ?
    Действительно, как то даже не подумал про такое простое решение. Так и сделаю. :ok:
    Тут я однозначно не отвечу..., так как приварил (с переделкой) то что прислали )))
    • Машина: TLC 78
    Крепление калитки должно быть трех точечное во избежание ее разбалтывания в вертикальной плоскости. Первое - это шарнир, втрое - это замок (от борта Камаза) и третье - КУДА кто и ЧТО ставит?? Видел вариант на место крепления родной запаски на дверь, но оно должно быть подвижным, т.к. между рамой и кузовом резинки.
    В идеале четырехточечным..., 1-шарнир, 2-замок, 3!-стопор направляющая в бампер, а 4 "из вариантов" храповый ремень на запаску и к багажнику (при его наличии) можно только на дальняк, т.к. при хорошей подгонке первых трех точек, их вполне достаточно для условий города.
    Такой стопор делал на всех своих бамперах, внутри пружинка, палец имеет два диаметра.
    • Машина: TLC 78
    Вот и мы силовичок закончили!
    Изменено пользователем baxirev
    А поближе фото можно
