Egin
Варианты силовых бамперов на 70тую серию
    • Машина: TLC LJ78
    дверь рвать не будет?
    кузов на подушках, а калитка жестко к раме и двери крепиться.
    Вот и мы силовичок закончили!
    Офигенно красив, но один нюанс: ногой соскользнуть с него проще простого, сверху бы накладочку рифлёную....
    • Машина: TLC 78
    Фото сделаю позже, выложу. Дверь, думаю, рвать не будет, замок имеет овальное отверстие в него входи круглого сечения штырь меньшего диаметра, он и гуляет в этом отверстии, (замок капота "Волги"). Замок сделан для фиксации калитки от болтанки по вектору параллельно дороги, а в вертикально он имеет небольшое хождение, что предположительно должно скомпенсировать хождение кузова на резинках, расположенных между ним и рамой. Касаемо рефленки, так и сделаем!
    • Машина: TLC 78
    Учли важный момент, наклонили торцевую вертикальную плоскость бампера, тем самым увеличили площадку сверху, удобнее вставать, а свес при этом остался минимальный - по раме. Брызговики оставили штатные, оригинальные. По верхнему периметру применили резиновый уплотнитель, снизу все открыто, и доступно для мойки керхером. Толщина 3 мм, калитка из проф. трубы с усилением в местах нагрузки.
    • Машина: Prado 78
    делаешь пятку под запаску на штатном бампере- разгружаются петли н не возишь с собой кучу тяжелого железа в виде калитки post-1707-0-65491500-1427452808_thumb.jp
    post-1707-0-69775700-1427452825_thumb.jp
    • Машина: ТЛК 80
    Ога. У меня так сделано, но дверь все равно на кочках подскрипывает.
    как то не по феншую сделано)
    надо бы какойто механизм чтоб поджимать немного вверх запаску
    а то не лысый симекс не влезет
    или зимнее колесо
    • Машина: Prado 78
    или зимнее колесо
    перед экспедицией времени не хватало на калитку, поэтому сделан был временный вариант. И прижилось.
    Если городить механизм, то уже проще калитку сделать.
    Изменено пользователем AlexTank
    • Машина: TLC105
    поставил японские из нержавейки толщиной почти 5мм оба бампера
    post-32492-0-36583000-1428289584_thumb.j
    post-32492-0-40705700-1428289631_thumb.j
    или зимнее колесо
    в небольших пределах регулируется - давлением в запаске :)
    • Машина: TLC-72
    :ok: стильно!
    А зачем передний с таким выносом под лебедку, если лебедки нет?
    • Машина: TLC105
    Лебедку при необходимости можно поставить, бампер стоит на родных кронштейнах с буксировочными крюками и с дугой с противотуманками. Если укоротить кронштейны, крюки и дуга как-то не входят на место
    • Машина: TLC Prado 78
    Ну а мы значит такой вот сделали:
    Крепления бортовое камазовское,было переделано...ответка петли-с неё же сделали.Делать бампер с одной и тоже модели авто для близнеца ,это глупо.Двух одинаковых авто нет,крепления однозначно пересверливаются.На бампере резиновый отбойник(незнаю от чего,в народе "шишак")для калиткаи.Идею бампера нашли в инете но у нас он совсем другой получился.Сверху лист4мм(а также внутренне усиление),всё остальное из 3ки.Фаркоп уаза.
    Изменено пользователем SanSanbI4
    Еще фото
    normal_vvarena_truba_chtob_ne_derjat_na_
    В 04.03.2015 в 22:13, зрелый бурдуляк сказал:
    Тоже вот бампер сваял, спешу похвастать.post-42027-0-90341400-1425485467_thumb.jpost-42027-0-96719800-1425485506_thumb.j
    Хорошая идея дизайна! Сейчас тоже заморочился, ищу какой вариант воплотить. Не осталось чертежей случайно?))
    Доп.фары не по регламенту, они должны быть ниже основных. Ну и будучи никак не защищенными - до первой мало мальски крепкой лесины.
    • Машина: -
    1 час назад, Андрей-312 сказал:
    Только это смутило? ) При встрече с лесом там много чего уйдет в минус, включая переднюю часть кузова. Я уж не говорю о злых кенгуру )
    Меня давно ничего не смущает. Это возможным последователям заметка.
    • Машина: -
    12 минуты назад, Андрей-312 сказал:
    Ну я в общем к тому же )
    Вот мне ребята тоже выдумывают , как будут до конца готовы кину фотки )
