DJ Muff
Моя очередь бороться с шимми...
    после замены колес 265 на более красивые и интересные 285 имею:
    по ровной дороге - как по рельсам
    по колее - иной раз жестко, но управляемо и дело привычки
    НО!!! при езде около 60-70 км/ч при попадании в ямку одного колеса переднего (левого или правого) начинает сначала слабый и в последствии стремительно развивающийся расколбас до перехода на кузов и испуга попутных авто =)
    читал много
    итог
    хочу поменять: сайленты панара, сайленты в клюшках, шкворневые, рулевых тяг наконечники, перебрать: рулевой редуктор, проинспектировать: крепление тяги панара, место крепления рулевого редуктора.
    сразу скажу, что демпфер, амортизаторы - новые, передний кардан, редуктор, полуоси и шрусы - сняты. то есть остается не так много деталей, которые могут допускать шимми. при последнем ТО были пожелания от сервисменов поменять пару наконечников рулевых и были подозрения на сайленты передние клюшек (но вердикт был: они скорее живы, чем... )
    в чем вопросы:
    интересует, где взять быстро (в наличии то бишь) и не сильно дороже экзиста сайленты панара (думаю, менять все) и сайленты для клюшек, наконечники рулевых тяг - чтоб не "555", но и не по 2000 за штуку blush.gif , а так же их номера - у меня на домашнем компе экзист че-то ничего не показывает sad.gif
    шкворневые уже были заказаны - при переборке редуктора сразу, так что с ними вопрос вроде снят
    заранее всем спасибо! по результатам буду отписываться...
    Изменено пользователем DJ Muff
    • Машина: Нет
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%F2%E1%EB%EE%EA
    Здесь есть все номера резинок на перед и зад.
    спасибо!
    а у разных 80-к (безин-дизель) - эти детали одинаковые?
    блин...ая не шарю, какие сайленты в клюшки, какие - панаровские... можешь расписать?
    • Машина: Нет
    48706-60030 Сайлентблок поперечной тяги передней 2 шт.- это на панару
    48061-60010Сайлентблок переднего рычага, задний(2шт)-на клюшки
    48702-60050Сайлентблок рычага(4 шт.)- на клюшки
    Про дизель не знаю, у меня бензин, но думаю, что одинаковые резинки.
    1123024[/snapback]
    • Машина: Нет
    1123024[/snapback]
    1123025[/snapback]
    [attachmentid=95043]
    а по панарам нет такой картинки?
    • Машина: Нет
    [attachmentid=95046]
    Аморты-пружины новые штатные?
    1123035[/snapback]
    сайлент только с одной стороны? с другой металл на металл сажается?
    1123040[/snapback]
    аморты штатные
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Насколько я помню у панара с обоих сторон сайленты (одинаковые). Но сдается мне, что не в сайлентах дело. Сам также дрючился, уже чуть на клюшках сайленты не стал менять, а оказалось один ступичный болт предыдущий хозяин нештатный поставил. И головка у него выпирала из привалочной плоскости посадки колесного диска. Диск вставал криво и на определенной скорости начинался расколбас. Если честно, то я затрахался причину искать. Не один раз балансировку и схождение делал, а все тоже самое. Подсказал водила, который рядом со мной в пробке ехал. Говорит: "Чего у тебя колесо бьёт?". Ну я в гараже вывесил колесо, покрутил его и все понятно стало. Это я к тому рассказал, что надо бы причину искать. А работоспособность сайлентов определяется монтажкой (или ломиком) достаточно эффективно.
    To: DJ Muff
    Сайлента два - они просто одинаковые. Проверяй сварку домика панара к раме - это одно из любимых мест. Так же, +1 к С_Ч по поводу ревизии ступиц (на всякий).
    кстати, есть подозрение на люфт ступичных... вручную никак, а на стенде, на котором колеса дергают влево-вправо, было видно... наверно, их тож менять? blush.gif
    ИМХО, люфт ступичных, если он конечно не "как хрен в стакане" шимми не даст. Ищи что-то более серьезное. Кстати, ты писал, что после замены колес эта фигня проявилась. Поставь старые колеса и проверь. Мож резина такое дает. У меня на мягкой резине на колейности машину болтало не по детски. Поставил АТ Гудрич и как по рельсам побежала. А то будешь менять хорошее на новое. А этот процесс бесконечный.
    1123357[/snapback]
    Проще, быстрее и дешевле снять их самому и посмотреть. Заодно и отрегулировать.
    Начни хотя бы с внешних подшипников (они чаще умирают) ....там вообще делов на 15мин. Но!, заготовь заранее: новую смазку, ступичный ключ на 54 (можно от УАЗ на 55мм) и шайбы и шплинты под ступичные гайки (они одноразовые) ну и небольшую емкость с салярой чтоб помыть.
    Убитый подшипник сразу видно: по дорожкам на рабочей поверхности обоймы, раковинам на роликах и замятинах на сепараторе.
    1123357[/snapback]
    1123377[/snapback]
    планирую послезавтра на сто поехать, может, сразу поставлю редуктор перебранный+новые полуоси+новые шкворневые
    втулки смотрели при разборе - показались нормальными
    ступичные тоже были нормальные
    нужны только сальники полуосей и мелочевка, типа гаек ступичных - где в наличии в питере быстро можно взять?
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    То: DJ Muff
    Что бы экзист показывал номера, нужно регистрироваться и входить под ником, а не как гость.
    1123509[/snapback]
    ёлы-палы... Жень, по этому поводу уже тут писано-переписано, давно бы уже на заказ все привезли ну и в ZIP тоже комплект нужно иметь. Как раз заказал себе ZiP очередной раз, хошь подъезжай б\у'шек отсыплю горстку, может наковыряешь поприличней чем свои.
    • Машина: LC100 турбо
    Я бы начал с замены рулевых наконечников, потом ступицы, потом шкворневые подшипники.
