    • Машина: Тойота
    Можешь ерничать, более того сам не отсоединяю, но был в моей практике случай когда мужик отрубил себе пальцы замкнув случайно реле стартера пытаясь открутить масленый фильтр, и это не единственный случай, были и другие.
    Да, и совещаться придется уже с докторами!
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: 80 VX HD-T
    1125044[/snapback]
    НА случай замены масла в бензиновом двигателе курящим человеком
    Рекомендовано отсоединять топливный бак, и промывать (водой с фэйри) топливную систему ...
    • Машина: Тойота
    1125044[/snapback]
    1125094[/snapback]
    Я не столько глуп, поэтому игнорирую, такие вещи.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    • Машина: TLC 80 VX
    У меня впечатление что топикстартер сейчас сидит и ехидно ржёт от наших перебранок и споров. Такая глупая тема, да и вопрос в принципе... Нужно разве что с велосипеда сразу сесть за крузер, чтобы задавать подобные вопросы... ИМХО
    • Машина: TLC- 80 VX LTD 1HDt
    По моим данным в коробке меняют масло, когда коробку выбрасывают.Если масло в коробке светлое,без запаха гари то и менять его нет смысла. В 80х TLC коробки неубиваемые, хотя я хапнул горя с коробкой, но по своей неосмотрительности.
    1124795[/snapback]
    Вы серъезно масло в автомате не менять никогда??
    это как он умудрился и чем?
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    Обычное масло в автомате, типа Dexron2 - (насколько я помню) частичная замена раз в 50т.км или раньше по состоянию масла (запах гари и.т.д).
    Масляные тряпочки под капотом имеют свойство периодически возгораться по разным причинам.
    Второй вариант . частичная замена , что предложит еще общество , знакомый на работе правда на Короне снял вообще поддон на автомате сетку промыл и залил масло по уровню, говорит на дне жижа была как сметана.
    Изменено пользователем VVL
    • Машина: TLC200 (дизель)
    мужики всем привет!!! Разрешите вклиниться?Я вообще на предидущих машинах в коробке масло менял только частично сколько выльется при откручивании пробки. Один слесарь в автосервисе мне сказал " пробки в низу для того и стоят чтобы из них что то выливалось"поэтому не выдумывай ничего слива и заливай столько сколько сальётся, но чаще. меняешь масло в движке и пробочку в коробке не забудь открутить. У меня куча примеров когда делали полную замену масла в коробке а потом эту же коробку и ремонтировали.Вообще в LC100 где щуп?Я его так и не нашёл.
