прадовод
Радиаторы отопления выбор производителя
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    надо в квартире поменять две батареи(10этаж), чьи лучше?
    • Машина: Land-Cruiser60
    Краем уха слышал...что лучше чугунных нет!
    • Машина: 1 коровва 1,6 АКП 2006+киа венга 2013
    у нас хоть и дом не старый 9 лет- на 5 этаже насмерть засорились песком новомодные финские тонкие радиаторы)) у одного дяди
    тем самым он охладил всех внизу))
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    делаю ремонт, менял батареи
    говорят сейчас оптимальней биметалла нет ничего
    поставил Sira-RS 500, 500-межосевое расстояние, 1секция 590р на тракт-терминале, павильон Т-11. дешевле не нашел. диллеры, т.е. с 20лет гарантией проблем быть не должно. сертификаты есть.
    у них же есть Global чего то там, тоже самое, дешевле на 30р/секция, но гарантия 15лет.
    в общем я взял Сира.
    у меня потребовалось еще взять по паре шаровых кранов на блок. там же есть Бугатти, тоже как диллеры, по цене тоже очень вкусно. Кстати, лучше взять один кран, а один регулятор (в ту же цену), регулятор на вход, кран на выход.
    расчет секций в блоке: 1секция на 2кв.м., т.е. делишь площадь комнаты в пополаме и вот тебе количество секций.
    количество секций в блоке - четное. так что округляй в нужную тебе сторону. запас лучше, но дороже smile.gif. если этаж сильно верхний, то можно уменьшить. отопление обычно сверху вниз, так что верхним обычно не проблема.
    то-же упёрся в неё, Sira-RS 500, friends.gif , вроде есть на 10руб. дешевле, но ещё не звонил
    http://www.teplostyle.ru/union/radiatoryi-...toyanie-500-mm/
    есть самовывоз
    • Машина: Hilux
    От биметалла толку нет, просто переплата денег, держит большое давление, у на с все-равно выше 8 атм не поднимается, итог:брать алюминий!
    Глобал себя показывает очень крепким игроком, цена\качество лучшее на рынке, остальное жир!
    Если быть точнее расчет 1,98 на квадрат, можно скрутитть как четное, так и нечетное количество секций, это я про 500ки!
    Краны, здесь все просто Бугатти, лучше не надо искать!
    В регуляторе не вижу смысла, его функцию может выполнить кран, также надо будет прикупить наборчик состоящий из заглушек и кранов маевского.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    мне не нравится Российский автопром, но в качестве батарей лучше Русской чугуняки ничего не знаю...
    дизайн конечно у них менее привлекательный в отличии от алюминиевых и прочей импортной шняги, но они не засоряются с такой интенсивностью как их иностранные конкуренты и тепла от них ни сколько не меньше.
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    еще надо учитывать степень засоренности теплоносителя. если в системе полно г..(добра), то лучще не брать с тонкими пропускными каналами (скорее всего быстро засорится и перестанет греть)
    • Машина: TLK 100 4.2 2000г
    Если не лениво, и хочешь нормально сориентироваться, позвони завтра в рабочее время 8-916-057-2000, расскажу из чего выбрать, а то мнений много, а толку мало. И хорошо бы знать, воду на лето с системы сливают или нет. Просто работаю в теме,аздесь воду лить долго.
    • Машина: Hilux
    Что мешает поставить фильтр грубой очистки?Против грязной воды имеется ввиду)
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Давно торгуем биметалл: Оренбургский Rifar 450р/секц
    Алюминий - 300р/секц, но он ставится только в индивидуальные системы отопления. И дело тут не в давлении. В многоэтажках есть умельцы, кидающие "0" на батарею, заземление через систему и проч.
    Алюминий менее стоек к испытаниям и через 3-4 года течёт.
    Биметалл со стальным сердечником - нет.
    Самостоятельно рекомендуется тольк разбирать готовые заводские сборки, прошедшие опрессовку в заводских условиях. Собирать - лотерея без гарантии. минимальные - 4секцю Максимум - 12.
    При расчёте принимается 1 секц на 2кв.м. площади, +20% запас.
    Краны/американки - Бугатти, это да, с чёрными ручками-бабочками.
    Удачи!
    P.S. Чугун обычно используют при печном отоплении, где высокие температуры МБ. Он просто медленнее нагревается и медленнее остывает. С т.з. раз в сезон - пох. А вот по теплоотдаче - он не чемпион.
    Изменено пользователем пылесос
    Rifar 450р/секц и Sira-RS 500,1секция 580р
    когда считаешь теплоотдачу и её стоимость выбор не в пользу Рифара...
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Два раза закупался в teplostyle.ru: Sira-RS 500 и Sira-RS 300 (заводской сборки), проблем нет, оба раза сделали скидку. Краны, конечно, Бугатти ok.gif
    1128281[/snapback]
    конечная цена?
    1128256[/snapback]
    Глубоко копнул...!)))
    Все цифры даются при определённых (а у каждого свои) условиях измерений и для различных теплоносителейwink.gif
    Маркетинг, мля...
    Выбор, в любом случае, за покупателем!
    Удачи!
    конечная цена?
    может есть карточка на скидку?
    Карточки нет, первый раз сами скидку предложили, второй раз дали потому что повторно обратился laugh.gif
    Размер скидки смогу сказать завтра/послезавтра
    • Машина: ТЛК 100, на ходу, полный электропакет
    ТО: Тверь1976
    если на Селикатном воду посильнее открыть - там и булыжник может вывалиться из крана. И сантехника там живет мало-мало, независимо от производителя. За что вы там только деньги платите жэкэхашникам?
    У нас в Рязани делают радиаторы - называются ЭКВАТОР.
    Внешний вид - почти ГЛОБАЛ, внутри адаптированы под нашу грязную воду.
    Поставил себе во всю квартиру - трехкомнатную. В сочетании с пластиковыми окнами - зимой практически не их не включаю. дома тепло. Поставил на все батареи по 3 вентиля, что бы можно было отключать.
    • Машина: TLC 80
    дабы темы по отоплению не плодить,
    каким краном заменить данный кран [attachmentid=95429]$$$, как регуляторы некчемные и текут, не текут только полностью открытые или закрытые.
    • Машина: Hilux
    Есть шаровый Бугатти по 90 градусов, им и заменить!Стоит рублей 420
