    С момента покупки авто не понимал, какому же "умному человеку" пришло в голову устанавливать такой маленький бак на на наши машинки, ну да фиг с ними вроде голова на месте и руки вроде тоже smile.gif
    Сначало была идея установить бак от прады, но отказался по нескольким причинам
    1. разборку в мамырях нинавижу - ценники конские, персонал зажравшиеся совковые продавщицы в сельпо puke.gif
    3. надо резать раму
    4. и самое главное - ну реально здоровый он и из под бампера вылезает, мне такой якорь не нужен
    Газовый тор тоже достаточно обьемная вешь, и на мой взгляд не айс...
    бак от волги 3110
    короче было закуплено
    бак от волги 3110 с короткой горловиной - 5тр
    насос - 2тр
    двойная горловина от прадика - 3,5тр
    подводящая труба насоса охлаждающей жидкости от тазика 100р (она по диаметру почти как заливная, и сосок на ней чтобы подключить бензонасос)
    всякие резиновые патрубки системы охлаждения от тазиков, хомуты в немерянном кол-ве рублей на 300
    два реле по 130р,
    провода, клемы, гофра еще рублей на 150
    Бак я поставил сам, а двойную горловину и подключение сделал Руслан из 4Runner club, в который раз убеждаюсь что ребята могут ВСЕ, делают как для себя, и болеют за каждую машину. СПАСИБО thank.gif
    [attachmentid=96427][attachmentid=96429]
    еще фотки
    [attachmentid=96430][attachmentid=96431]
    еше
    [attachmentid=96433][attachmentid=96434]
    [attachmentid=96436][attachmentid=96437]
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    А бензонасос куда качает?В основной бак доливает?
    Куча вопросов не раскрыта.
    Емкость бака от Волги?
    Крепления как я понял колхозить надо? У тебя задний силовой бампер, а без него получится закрепить хорошо бак?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1996 2,7л 3RZ. Лифт 2.5
    Интересно, но:
    1. сколько литров доп бак?
    2. выступает ли он за нижнюю кромку рамы и поперечин?
    3. как происходит заправка? льешь в основной, а оттуда насос качает в дополнительный? Или установлена 2ая заливная горловина?
    4. защиты у бака никакой нет?
    5. в каком конкретно месте установлен бак, а то по фоткам понял только что ближе к заднему мосту.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    В итоге почти ничего не выиграл. Торчит вниз так же как и у меня от прады-95.
    По крайней мере мне так показалось... давай фоты как бак висит наод мостом !
    70л
    не понял вопрос, но бак частично внутри рамы, частично выступает
    двойная горловина
    нету, да она, ИМХО конечно, нафик ему не нужна. Бак висит высоко, почти не вылезает из рамы, бак внутри с усилителями, распороть можно ТОЛЬКО об здоровенный острый камень, или так же высоко торчащий острый столб.
    Если машина встрянет так что ляжет на бак в грязище нифига ему не будет smile.gif
    это да. В поперечину приварить две закладных гайки, два уголка с гайками к бамперу, полюс полоска железа с двумя дырками smile.gif
    думаю что получится, только уголки приварить к раме
    Не будь букой no.gif , скажи просто "Андрюха я тобой горжусь молодец!" friends.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Сеня все еще раз обфотаю и выложу а то правда фотки какие то непонятные получились focus.gif
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Андрей, из доп бака насос в основной качает как? кнопку нажал перекачал в основной? или система переключения между баками?
    ТО LuKaSh
    Просто перекачивает из резервного в основной
    я изначально хотел подключить на двух реле, как закончился бензин в резервном - бензонасос отключается, но ребята поставили кнопку с лампочкой
    как загорелась- бак пустой - вырубай!
    В субботу вечером - воскресенье утром буду в семхозе, ты дома будешь?
    Изменено пользователем Кибербелка
    двойная горловина
    т.е. открываешь лючок и там торчит две горловины? сначала льешь в одну, потом в другую? я чет сегодня tormoz.gifsmile.gif
    1141378[/snapback]
    тоже интересно. Основной бак опустел, жмакнул кнопку и пошло качаться? Как определяешь уровень топлива в доп баке? Прибор ставил дополнительный на торпеду? Если прибора нет, то при перекачке можно либо перелить основной бак, либо спалить насос. Как сопряжены два бака? на уровне горловины и перекачка проходит там или два бака соеденины напрямую?
    Не пинайте за глупые вопросы, но проще все несколько раз переспросить, чем потом набивать шишки на своей голове ))))
    двойная горловина
    1141453[/snapback]
    http://forums.drom.ru/1090353357-post49.html
    это не проблема - через горловину будет обратно стекать в резерв
    либо спалить насос
    скорее всего вернусь к своей схеме с двумя реле
    в разрез заливного патрубка основного бака, для этого потребовалась вот эта труба от тазика
    Чета слишлом многа букафф
    я чесслово сделаю фотки подробные завтра постараюсь выложить
    Ждем!!!
    To: Кибербелка
    Буду, заезжайwink.gif ток позвони предварительно!
    [attachmentid=96521]
    это правая балка рамы и бампер
    [attachmentid=96523]
    это рядом с панарой
    [attachmentid=96524]
    сюда качает бензонасос из доп бака
    [attachmentid=96525]
