Zanrus
Переварка ушей амортизаторов
  • Машина: TLC 105
Стоят вполне живые Koni Heavy Track, но ризинки и металлические втулки разбиты (почему - история долгая). Запасных сайлентов Koni не поставляет. Есть идея отрезать уши и приварить от старых оригинальных амортизаторов. Делал ли кто-нибудь такое? Есть определённые сомнения: во первых не хочется в лоб получит от взорвавшегося амортизатора и во вторых угробить сам амортизатор.
Что скажите?
  • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
С точки зрения сварщика - никаких проблем, вари что угодно....но...хром крякнет......прослабить шток на сварке можешь и тд. В общем сварной должен быть не блондинкой....тогда всех дел на 10 минут.
  • Машина: TLC 105
Варить надо не со стороны штока(там и ушей то нет), а прямо к корпусу амортизатора, так что с хромом проблем нет.
Корпус......там что-то типа 30хгса (жопка идет отдельно и она помягче) - почисть хорошо, переверни, шток выдвинь до конца и вари что тебе надо - не вздумай охлаждать и переворачивать до остывания.
  • Машина: TLC 105
То есть варить в вертикальном положении? Тряпкой мокрой корпус имеет смысл обматать для лучшего охлаждения? Дело в том, что у коней в нижней части стакана стоит механизм регулировки клапанов (регулировки жёсткости) и как он там устроен хрен его знает, так что сжечь его и вскипятить масло не хочется.
Варить строго вертикально.....вверх попом.....насчет регулировки не скажу - не доводилось....у обычных там только железные части.
Но в утешение скажу что если там пластик или резина - ей будет трындец независимо от положения сварки - масло там не спасет....еще и бахнет знатноsmile.gif
зы: тряпкой можешь обмотать - с целью сберечь краску и наклейки от шлака....smile.gif
Изменено пользователем Иванович
  • Машина: ТЛК105
Zanrus
Если варится к трубе(варится а не на сопли прихватывать),
скорей всего расплавленый метал ванны продавит давлением.
Может саму серьгу покромсать по компактней,
и варить новую серьгу к остаткам старой.
  • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
Я считаю-не надо этого делать (варить).
Проще изготовить резинки и втулки.
Варить можно, только осторожно: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=50089
"Варить можно, только осторожно: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=50089 "
Изменено пользователем Predator
  • Машина: TLC 80 VX
Я как-то писал уже, у меня на заднем аморте Koni Heavy Track оторвало нижнее ухо. Поехал к сварщикам и приварили назад, причем не двумя швами как завод их варит, а по кругу, стало надежнее и прочнее! Варили потихоньку полуавтоматом, периодически поливая водичкой низ аморта...
подобрать резинки проще, и в полях их поменять, если что.
