    Долго бился с этим, проверка на ТО показала что зад не тормозит ваще blink.gif ! Прокачал калдун, левую сторону, правую, появились на левой стороне, правая отказывалась тормозить вовсе... Развел колодки, прокачал еще раз, нет и все.....
    После разговора с AZIATом поверил торм цилиндр....
    При большой выработке барабана выход поршеньков из цилиндра бОльший и один поршенек поклинивал на выходе из цылиндра и вставал на перекос.... Колесо тормозит через раз... надо менять барабаны и цилиндрик....
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Подскажите по тормозам, симптомы примерно одинаковые, но вот проеду 10 км и тормоза ватные, такое ощущение что вакум не работает. Но я его проверял, все в норме. Колеса не блокируются хоть удавись. Педаль не проваливается.
    ерунда какая-то, мах пол хода педали, калесы колом встают на асфальте wacko.gif
    • Машина: 4Runner 93 г.в., 3.0, 3VZE , автомат
    раз уж заговорили про тормоза... постоянно умирает задний тормозной цилиндр, пол года ходит потом кирдык ему. Уже надоело их менять, из-за чего такая петрушка?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    Много читал через поиск но вроде как про такую ситуевину не нашел.Вообщем тормоза есть есть есть потом бац и педаль помягчала и в самом конце,со второго качка полный порядок.Потом то так то так и опять на продолжительное время нормальные.Прокачивал несколько раз,колодки все нормуль,есественно жидкость вся дома сидит.Че такое может быть,неужто ГТЦ скоро прикажет долго жить ?
    1164351[/snapback]
    когда тормоза есть,а потом их в нужный момент нет,а педаль уже в полу-это точно ГТЦ перепускает периодически через манжеты жижу.И лечить только заменой.Ремкомплект не панацея,вместе с манжетами выходит и из строя нутро цилиндра.
    .Бывает конечно и лечится манжетами,но отнюдь ненадолго.Все зависит от степени износа самого ГТЦ.
    1398646[/snapback]
    смотря что за колодки стоят,вернее материал из чего сделаны,после прогрева эффективность торможения падает.Назарет наверно знает,как по серпантину его дорог носиться,колодки греются аж дымят,а тормоза становятся как ватные и еле тормозят.Тут уж только качество ферродо спасает,ну и вентиляция дисков и барабанов.
    1399039[/snapback]
    Да вроди как колодки дорогие брал. Вот точно симптом как будто тормоза нагрелись. Но при этом колодки холодные. Вот сейчас ехал со всей силы надавил, колеса с трудом заблокировались. Потом немного стали лечше тормозить, но проехав немного все повторилось.
    1398646[/snapback]
    +500 такие же симптомы, барабаны и диски впорядке, суппорта работают все, колодки- оригинал покругу. unsure.gifthink.gif
    • Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT.
    Если надумаете покупать ремкомплект ГТЦ, то берите оригинал. Сам тоже хотел сэкономить и купил TRW SG 5076, после 6 месяцев начали пропускать, когда просто ездишь вроде работает,а как остановился и ждешь на светофоре или еще где, то педаль медленно проваливаются в пол. Разобрал - резинки как будто поедены. Поставил обратно какие были родные тоже с поеденными краями для проверки, на старых работает даже лучше и не пропускает. Теперь буду покупать ремкомплект оригинал.
    • Машина: 4RuNNeR 5vz-fe На мостах и на 35-х ластах
    +1000 тормоза работают со второво или третьего качка, но если не много вытенуть ручник, тогда нормально!!!!! Мастера грешат на задние барабаны, колодки, и задний распределитель!!
    1400200[/snapback]
    Это 100%, либо колодки не разведены, если они там вообще есть:-) или барабаны под замену!
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    У меня похоже подобная беда ,тормоза начинаются в конце нажатия педали. похоже как на уазе, когда надо разводить колодки. Не могу понять как они разводятся.
    Подскажите пожалуйста как это победить.
    1400523[/snapback]
    Снимаем барабан. Видим колодки. вверхней части колодок, под цилиндром есть трубка с колесиком, когда колесико крутишь оно щелкает, вот этой фигней и разводят колодки.
    1401225[/snapback]
    не пойму,а зачем снимать барабан.У нас для этого есть со стороны моста окошко,закрытое резиновым пыльником,через него и производится регулировка.Вставляешь отвертку и крутишь трещетку.А заодно сразу прокручиваешь барабан проверяя насколько подтянул или ослабил колодки.
    1401352[/snapback]
    Так оно конечно правильней )
    Но разабрав поймешь что крутить собственно надо ))
    Изменено пользователем trolk
    А могут ли тормоза плохо работать если я задницу на 6 см поднял. Я так понимаю надо было с колдуном поколдовать.
    • Машина: Toyota 4 Runner,RAV4
    Конечно могут,ведь четыре колеса лучше тормозят чем два.Поколдуй и увидишь разицу,в принципе самое простое,можно тупо подогнуть тягу.
    • Машина: Тойота Сурф,93г, куз-130 . т.дизель 2,5.
    ТАЖЕ ПРОБЛЕМА С ТОРМАЗАМИ.ПЕДАЛЬ НАЖМЕШЬ ВСЕ ОКЕЙ,ЧУТЬ ПОДЕРЖАЛ И ОНА НАЧИНАЕТ ПРОВАЛИВАТЬСЯ.МОЖЕТ ЧЕТА С ВАКУМНИКОМ?
    • Машина: TOYOTA 4runner 215 4.7 limited , 4Runner 185 M/T , TLC BJ 40 ждёт весны , SLK 230 kompressor , CENTURY V12 ))
    Советую заглянуть под машину . Втом месте где тормазная трубка выходит из под топлевного бака и по раме идет на задний мост.Она протянута над верхней чашкой задней левой пружины.На этой чашке всю жизнь машины лежит большой ком грязи. Трубка в коме по тихой прогневает .Утечки сначало не вдно но тормаза все хуже и хуже.А потом резко  ОПА! а тормазов то нету.      Я видел 3 таких трубки не счетая моей .  Устранить легко. Выпиливаеш гнилой кусок трубки соединяеш двойным штуцером .  Это 130 кузов.
    1164536[/snapback]
    Полностью согласен , каждый должен проверить этот момент,
    Я был в горах и тормоза закончились в мгновение - трубка видать давно сгнила и жидкость жила в сцементировавшейся массе , которая наверное треснула и развалилась - и я без тормозов остался.
    Насчёт колдуна - я его убрал,
    Да знаю что так не правильно распределяются тормоза, но так они есть на 100 процентов . По гололеду я не летаю и чуть опережающие задние тормоза меня устраивают ...
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    А набрать в поиске "Тормоза на 130" религия не позволяет.ТАМ КУЧА!!! ИНФЫ
