    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    одноватки да еще и без драйвера, ну- ну
    вот XML это гуд особливо если не на максимальных токах
    а вот с фокусировкой (узкой оптикой) у них и правда проблемы,
    широкого -заливного света на них, массу видел
    а вот "дальнобойные прожектора" пока на SST-90 получше выглядят
    • Машина: Toyota Hilux, Тойота РАВ-4, УАЗ
    Надо тоже съездить в лес и в карьер и там пофотографировать. Удачные ракурсы у Хэллы выбраны, кстати мне кажется на первой фотографии там 100 метрами не пахнет.
    Изменено пользователем TNT
    Вот тут я дискутировал о балках, выводы и проблемы однозначны.
    http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/6787-Люстра-для-пикапа-Рабочий-свет?p=1359499#post1359499
    Как улучшить свет? Делать его равномерным, т.е. градиентом, максимальную яркость отправлять далеко в перед, а меньший уровень освещения перед фарой.
    Это очень схоже на сравнение параболического отражателя и FF
    http://www.off-road-light.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=76
    Почему у светодиодных фар хелла равномерный свет? Потому что они используют свою линзу способную распределить свет не только по ширине, но и по дальности, создав градиент яркости. В мире всего три компании могут создать такие линзы.
    Да, о ста метрах. Есть там 100 и чуть больше, оптика на фотоаппарате была широкоугольная f14. И то с трудом влезла.
    На сколько метров должна быть однородная заливка или в каком соотношении пучок света поделить есть соображения?
    Сразу определиться хочу у нас нет и не было задачи сделать фару дальнего света. Что-то среднее между ближним и рабочим самое оно.
    • Машина: TLC-80, 1FZ-FE, ГБО BRC, "Американец"
    Есть коммерческое предложение http://www.land-crui...howtopic=128000
    Привет!
    Что то ссылка не работает. Коммерческое предложение умерло?
    Было бы интересно узнать цены.
    Интересует данный девайс.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Продолжу тему.
    Изготовил несколько комплектов светодиодных доп светильников по четыре 10Вт светодиодов CREE в каждом, температура 6000К.
    Характеристики: высота 75мм (с кронштейном 91мм), ширина 130мм, глубина 66мм. Корпус водонепроницаемый из алюминия, стекло поликарбонат 3мм толщина, корпус противоударный, кронштейн сталь.
    Питание от 5 до 24 вольт, защита от короткого замыкания и в случае перегрева отключается. Цвет чёрный глянец, полимерное порошковое покрытие. Варианты фар с оптикой 10гр (дальний свет) и 25гр (на фото), возможны и другие варианты. Варианты крепления: к вертикальной и горизонтальной поверхностям, возможно к трубам багажника.
    Принимаю советы по улучшению дизайна.
    • Машина: tlc-80
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_11_2012/post-9997-0-71635500-1353570955_thumb.jpg На снимке светит одна или две фары,какая будет цена?
    На снимке светит одна фара 25гр. фара с 10гр светит меньшим пучком дальше.
    Не придумал стоимость для фар. Если интересует, пишите в личку обсудим.
    Это тестовый вариант, брутальный дизайн, мощная светоотдача, для боевых машин.
    • Машина: Montero Sport
    А комбинированную изготовить можно? С ближним и дальним в одном блоке? С проводкой подключаемой к бортовой сети и соответствующей реакцией на переключения головного света?
    Ближний и дальний свет в с подобными коллиматорами можно назвать условно, потому как пучёк света симметричный, на дорогах общего пользования будет ослеплять. Если такая необходимость есть, то я могу на базе существующих корпусов перекинуть линзы (к примеру крайние два 25гр будет "ближний", в центре 10гр "дальний") и вывести четыре провода.
    С ослеплением конечно не подойдет. А "шторку" какую то придумать/сделать? Типа "полки" или "галки" в родных фарах?
    На данный момент думаю над таким вариантом. На рынке светодиодного освещения подобных модификаций не видел. Только как допсвет.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Продолжу тему.
    По поводу угла более чем в 10 градусов - хорошо написал G-class несколькими постами выше, его применение - только рабочий свет, на фото это видно - очень сильная засветка под "носом", ехать с такой засветкой крайне неудобно, я наступал на эти грабли пост №163 в этой теме. Сейчас доделал 9 град про которую писал в №166, поставлю на машин, фотки выложу, но в ближайших планах перейти на 6град с выходом новых диодов, под которые есть такая оптика.
    И несколько вопросов от самоделкина - самоделкину:
    1. Марка светодиодов
    2. Тип драйверов, если самопал то принцип ( линейные или импульсные)
    3. Почему 6000К? Максимальная чувствительность человеческого глаза лежит совсем в другой области.
    Изменено пользователем l848
    Спасибо за очень грамотные замечания!
    1. Использовал CREE XML 10W.
    2. Драйвер импульсный
    3. Температуру буду менять на тёплую, можно об этом даже не рассуждать и так всё ясно. Для рабочего света можно и холодный оставить.
    У меня встречный вопрос, меня интересует 6 градусная оптика и светодиоды к ним.
    Оптика Ledil Диоды Cree
    Доделал вторую реинкарнацию люстры, уже меньше похожа на макет, луч 9град, реально похож на дальний, засветки под носом больше нет.
    Фотки света от первого поколения с лучем 14 град и нового имеются, только сюда не лезут, кто знает как вставить, пошлю.
    Размеры получились ВхГхШ 50х48х356, 9 диодов XML, потребление 5.5А@14В, поток не менее 6000L, температура 3200К
    Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 13:05 xcomp (23 Ноябрь 2012 - 12:50) писал: С ослеплением конечно не подойдет. А "шторку" какую то придумать/сделать? Типа "полки" или "галки" в родных фарах? На данный момент думаю над таким вариантом. На рынке светодиодного освещения подобных модификаций не видел. Только как допсвет.
    http://www.off-road-light.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=76
    Выглядит здорово, хоть завтра бы себе вкрячил, но останавливают 3 причины:
    - неадекватный ценник, но это через год, думаю, братья кетайссы поправят;
    - сложность встраивания модуля в штатную фару сотки из-за возросших габаритов и массы по сравнению с ксеноновым модулем и требований на свободное пространство для конвекции охлаждающего воздуха;
    - пока не решен разрешительный момент техрегламента по этим фарам, если кому известно опишите, пожалуйста, чем их считают, на ксенон вроде не тянут, но и на галоген не похоже, так отдашь полтинник за пару и будут тебя как пацана разводить в каждой деревне?
    2 l848
    А какие проблемы по закону? Все регламентирующие документы давно вышли в ЭК ОНН правила 112, а сам продукт имеет все сертификаты.
    А исходя из светового потока документ регламентирующий установку корректора и омывателя на этом не на стаивает.
    Изменено пользователем G-class
    2 l848
    А кто бы спорил с этим всем, если б в каждую деревню это уже донесли еще :( Не уверен что удастся убедить удмуртского Полицейского Инспектора Дорожного Регулирования в этом, да и наши в деревнях не сдадутся, будут стоять до последнего что ты с запрещенным ксеноном ездишь, потеря времени и нервов того не стоит. Видимо требуется время чтобы это стало более или менее массовой технологией. Кроме того не совсем понятна в целом сама легитимность такой переделки фар.
