    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Комплект. Специально не занимаюсь доставкой , забрать можно в Бутово вечером или захвачу с собой, пересечся где нибудь.
    В регионы отправлю
    Ставил такой подогреватель фильтра на митсу рвр, забыл выключить = разбирали тнвд и вытаскивали кусочки всякие от фильтра.  smile.gif
    1199365[/snapback]
    1199382[/snapback]
    Надо чтоб подогреватель обесточивался с отключением зажигания
    • Машина: автомото владелец
    что то странно у него макс разогрев до 80, какие кусочки ?
    Ни разу проблем не имел, просто подключать правильно надо.
    Изменено пользователем jakson33
    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    А какой алгоритм работы девайса/пуска автомобиля?
    Предположим, за бортом -20, соляра неизвестного качества. Выходишь, перед тем, как завести авто включаешь девайс на 5мин, он отогревает фильтр и далее можно заводить? А как гов.ная соляра в трубках между фильтром и движком? Или она тоже отогревается? Аккумы сей девайс не сильно высасывать будет?
    • Машина: TLK 100 4.2 2000г
    Юрик, как морозы стукнут, подходи по утряни к соседнему дому, бум с тобой разбираться в алгоритме. я себе поставил, будем посмотреть.
    • Машина: 105
    И кто подскажет какого диаметра патрубок в баке 105-того
    1211860[/snapback]
    Ты только на фильтр бандаж поставил, без всяких там проточных/заборных?
    Думаю тож себе заказать, а то в морозы уж больно долго стартер маслает. А устанавливал сам?
    Ставил сам, правда еще осталась мелочевка. Брал только бандаж, ничего остального не брал. Будем считать, что вязнет только на фильтре, дальше по мере возникновения неприятностей.
    1211860[/snapback]
    1211894[/snapback]
    Ничего сложного в установке нет!
    Какие вопросы, спрашивайте.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Всё таки скорее надо чем нет. Вот такой: ПБ (Н52) d=78-91mm 1800р Какая там приблуда ещё к нему идёт?
    А инструкцию по пользованию и установке можешь выложить???????????
    Евгений, или те, кто в теме, подскажите.
    Двигатель 1HD-FT, диаметр фильтра около 93мм.
    получается, что это верхний предел для ПБ (Н52) d=78-91mm и нижний предел для ПБ (Н82) d=90-105mm. Вот меня теперь мучает вопрос: какой тип стоит заказать? Кто что заказывал/устанавливал на 1HD-FT? Сам склоняюсь к ПБ (Н82), но не будет ои он великоват?
    • Машина: LX470
    Ты на 1KZ? Почему такой размер, если там вроде фильтр оригинальный 93мм?
    1216503[/snapback]
    Замерил фильтр - D-90мм. Какой ещё заказывать. Сегодня для надёжности ещё раз проверю.
    Жека еще раз огромное тебе спасибо, реально позитивный парень, рад что такие люди есть среди нас, 80 ки наш размер 85-105 номакон он безошибочен, оригинал калеблется от 90-94, поэтому я сделал объем на этот размер.
    ну и живьем познакомился, офигенски понравился приборчик который пишет дорогу, Жека выкидывай его в продажу, я первый на очереди, при таком качестве и 2 тыра, ха ! buzz.gif
    • Машина: TLC 80 STD 1995г. 4" Tough Dog
    1222485[/snapback]
    А что за приборчик такой? Секретный? за 2 т.р. тоже хочется!
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    наш размер 85-105
    Так ведь нет такого. Есть 78-91 либо 90-105. Какой все-таки ставить на 80-ку?
    To: Truck
    А что, родной подогрев на лягушке не помогает?
