    Что непонятного?
    Бандажи двух размеров:
    ПБ (Н52) d=78-91mm 1800р
    ПБ (Н82) d=90-105mm 1800р
    Предположим, купил Н52, сегодня пользуюсь топливным фильтром производителя А с диаметром 86 мм. На смену пришлось купить топливный фильтр производителя Б с диаметром 94 мм. Н52 уже не подойдет!
    Вариантов два - или быть привязанным к производителю А, или покупать еще и Н82 для производителя Б.
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Что непонятного?
    1198505[/snapback]
    С таким не сталкивался по своему опыту использования фильтров, всегда одного диаметра blink.gif где только не покупал.Что мешает всегда одно и то же брать, даже если и такое и бывает
    Но по сути да, размер бандажа лимитирован.
    • Машина: surf185/KZ/BFG_AT
    при заказе где брать ? или это с доставкой по москве ? ))
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    У меня Fuel-filter Toyota 23390-64480 Denso 186100-5360 на 1HZ
    на этот фильтр нужен бандаж 12V + проточный на 12V
    Кк забрать. Я на Курской
    Могу курьером отправить
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    можно на пробу один ((Н52) d=78-91mm) с доставкой заказать?
    Когда возможна доставка и сколько денег готовить?
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    а погружной как монтируется? на 80-ку можно ссылку? и еще у проточного, какие штуцера (диаметр)
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    Представительство Номакона в Москве как раз на Курской и находится...
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    то: jakson33
    Если в теме, то какие отзывы по северсу-м и насколько продуктивен
    Приобрёл бы "Северс-м" КМП - 2000 и Н52.
    Если решу, отправишь транспортной?
    • Машина: была 80-ка 92 STD
    Ставил такой подогреватель фильтра на митсу рвр, забыл выключить = разбирали тнвд и вытаскивали кусочки всякие от фильтра. smile.gif
    1199365[/snapback]
    1199261[/snapback]
    хотелось бы получить ответ
    • Машина: ТЛК80
    Он постоянно включен должен быть? или только при пуске.Какое максимальное время работы?
    1199643[/snapback]
    Если речь идёт о Н52, то может работать и после пуска, чтобы г.вённ.ю солыру подогревать.
    1199261[/snapback]
    1199517[/snapback]
    • Машина: TLK 100 4.2 2000г
    Что то как то дозвониться не могу...
    • Машина: JGC 4,7 V8
    to: jakson33 Отправил Вам в личку сообщение, дозвониться не смог
    • Машина: TLC-72
    Привет всем Стоит бандажный номакон на фильтре топливном у меня на ТЛК-72 (весчь) греет руку не удержать парафин наверное топит если соляра не по сезону хорошо Берите только в фирм.упаковке со всеми причендалами и инструкция побробная со схемой подключения там Самому все просто сделать Всем Удачи
    • Машина: Hilux surf ,1kz-te,130
    Что непонятного?
    а что слабо хомут по длиньше поставить, если фильтр толще
