    To: jakson33
    решился тоже заказать на 80 ку
    ПБ (Н82) d=90-105mm 1800р
    Он на 12В и включается кнопкой, не автоматически? Если врубить на час0два ничего не будет, просто будет греть не сгорит.
    Почислишь личку отпиши обговорим оплату и отправку мне
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Тоже хочу купить и тоже интересует этот вопрос. Так что ответ можно прямо сюда. Ну или тоже мне в личку. Спасибо.
    • Машина: TLC80, 1HD-FT, МКПП, 03/1997, штатная лебедка, all-locks.
    Так же на свой 1HD-FT хочу приобрести (в добавок к штатному подогреву на фильтре):
    Так что в г.Пермь 2 комплекта нарисовывается (+ к Eugen)...
    Есть мысль еще подогрев на топливозаборник (в баке) поставить, но пока ни у кого не видел (реальные отзывы о полезности данного девайса есть на форуме?).
    • Машина: Тойота
    Хочу купить насадку на топливозаборник 10 мм 12 вольт, модель НТП-101 или НТП-201. Как Вам заслать деньги и как Вы отправите до Новосибирска? Помогите, а то задолбался в морозы таскать ТЕРРАНО друга.
    глюк
    Изменено пользователем Андрей-312
    А какой алгоритм работы девайса/пуска автомобиля?
    Предположим, за бортом -20, соляра неизвестного качества. Выходишь, перед тем, как завести авто включаешь девайс на 5мин, он отогревает фильтр и далее можно заводить? А как гов.ная соляра в трубках между фильтром и движком? Или она тоже отогревается? Аккумы сей девайс не сильно высасывать будет?
    1211834[/snapback]
    Тема Н52-Н82го размера девайса на фильтр 80-ки осталась нераскрытой хотя я спрашивал еще в первых постах темы, а потом и у других возник аналогичный вопрос
    И по алгоритму работы тоже нужны пояснения
    Померил, кстати, свой топливный фильтр. Диаметр - 86 мм. Так что насчет Н82 (90-150мм) че то сомневаюсь. Наш размерчик скорее все-таки Н52 (78-91).
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Отлучался по новогодним проблемам, личку почищу.
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    To:VSA59RUS
    А вот тему в соседней конфе почитать не пробовал?
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=86393
    Как раз и про подогрев топлива в баке...
    оригинал стоит или нет?
    To: jakson33
    по оплате в личку кинь что и куда, а с номером бандажа разберусь и отпишу какой мне точно
    350447[/snapback]
    Кинул
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    На LT, KZ и HZ фильтра одинаковые, я об этом уже где-то писал. Про другие моторы не знаю. Ставлю MANN D-89мм.
    Нет, не оригинал. Не помню даже что именно стоит.
    Кстати, для фильтра MANN на 1HZ (каталожный номер WK828) в каталоге указан диаметр тоже 86 мм.
    1229945[/snapback]
    Возможно... А скорее всего, так. Я цифру перепутал. Всё равно до 90мм.
    • Машина: тойота сурф
    люди скажите если сурф замерз на летней салярке как уж месяц этот подогреватель поможетпоможет
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    1235451[/snapback]
    +100
    замерял и оригинальный фильтр и сакуру - 86 оба
    Кому надо ели
    Диаметр фильтра, адрес свой на адрес - 5457745@inbox.ru
    • Машина: Surf 1992г. 2,4TD, синий, механика
    А на 130 какой брать нужно?
    Подниму тему (если топикстартер не против). К бандажу на фильтр хотел бы еще подогреваемую насадку в бак. Какого диаметра трубка топливозаборника на TLC80 1HD-FT, лев.руль, 1997г? Какую насадку выбирать - НТП 101 12В (10мм)?
    http://nomacon.ru/products/car-heaters/dlja-gruzovykh-avtomobilej-24v/nasadki-toplivozabornikov-podogrevaemye
