    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Подогреватели на топливный фильтр 12 и 24 вольта
    Номакон
    ПБ (Н67) d=73-86mm 1800р
    ПБ (Н52) d=78-91mm 1800р
    ПБ (Н82) d=90-105mm 1800р
    ПБ (Н67) 24В d=73-86mm 2400р
    ПБ (Н52) 24В d=78-91mm 3240р
    ПБ (Н82) 24В d=90-105mm 3240р
    Может кому надо.
    • Машина: ______________
    сейчас актуально как никогда
    АП
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Номакон
    Может кому надо.
    1197524[/snapback]
    Было бы неплохо пояснить кто из них на какое авто подойдёт?
    Там указан диаметр d= диаметр фильтра +- мм
    это подогреватель- бандаж, он одевается на штатный фильтр, затягивается, подключается http://nomacon.by/new/auto/auto-pb.php
    Изменено пользователем ochotaru
    Кому интересно, выбираете модель подогревателя по диаметру фильтра и в личку. Или на мобильник
    906 707 пять семь 4 шесть
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    на 105 ку '2001г.в. какой нужен по диаметру и вольтажу?
    А вот такой есть? и куда ставить ?
    http://nomacon.by/new/auto/auto-pp.php
    1197803[/snapback]
    Есть и на 105ку.
    И такие тоже есть проточный и погружные есть. Это для самых суровых условий эксплуатации.
    Погружной в баке соляру греет, как минимум в зоне забора справляется.
    Мне на паджере хватало бандажа, первый раз когда воткнул и поехал, впечатлило.
    После установки бандажа: при - 35 мотор еле тянул, но ехал из теплого бокса выкатил паджерика. Для теста хотел проверить далеко ли уеду. Уехал не очень далеко, педаль в пол, двигло не тянет, загибается. Включил подогрев прямо на ходу, через не большей интервал времяни машина конкретно рванула и пахала на морозе без проблем.
    ЗЫ Разницы нет какая машина, главное это вольтаж бортовой сети и знать какого диаметра Ваш топливный фильтр.
    Пример : d= 73-88 -указанно в названии подогревателя, значит предназначен на топливник от 73мм до 88мм
    меряете какого диаметра Ваш фильтр и определяетесь с моделью бандажа
    Изменено пользователем jakson33
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    А на LT, KZ, HZ топливные фильтра вроде одинаковые?*!
    Посмотрел по Экзисту - разбег в диаметрах топливных фильтров разных производителей на 80-ку от 85 до 96 мм. Вроде как Н52 мал, а Н82 - велик.
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    а можно весь перечень с ценами, погружные и проточные тоже
    Проточные нагреватели
    ПП 201 12В 2850р
    ПП 202 24В 2850р
    Предназначен для автоматического подогрева топлива в топливной магистрали при работающем двигателе. Имеет электронную схему управления, автоматически включающую подогреватель при температуре топлива ниже + 5°С и выключающую его при превышении этой температуры.
    НТП 101 12В 2100р
    НТП 102 24В 2100р
    Насадка на топливозабоник предназначена для установки на штатный топливозаборник для обеспечения забора диз.топлива при низких температурах. Уменьшение вязкости дизельного топлива при низких температурах обеспечивается за счет подогрева топлива с помощью электрического нагревателя.
    ТП 101 3900р
    ТП 201 5100р
    Топливозаборник обогреваемый предназначен для забора топлива из топливного бака в расширенном диапозоне температур окружающей среды, в т.ч. при низких температурах, когда забор застывшего топлива штатным топливозаборником не возможен.
    Нагреватели гибкие ленточные
    ЭНГЛ-1-0,03/12-1(12v 1метр 30w) 810р
    ЭНГЛ-1-0,06/12-2 (12v 2m 60w) 1170р
    ЭНГЛ-1-0,03/24-1 (24v 1m 30w) 810р
    ЭНГЛ-1-0,06/24-2 (24v 2m 60w) 1170р
    ЭНГЛ-1-0,17/24-3 (24v 3m 170w) 1320р
    ЭНГЛ-1-0,03/12-4 (12v 4m 30w) 1470р
    ЭНГЛ-1-0,13/24-4 (24v 4m 130w) 1470р
    Предназначен для подогрева топлива в топливной магистрали при работающем двигателе. Универсален - устанавливается на любой тип автомобиля.
    Предпусковые нагреватели с кнопкой 12В ПБ (Н67) 73-86 1800р
    ПБ (Н52) 78-91 1800р
    ПБ (Н82) 90-105 1800р
    Предпусковые нагреватели с кнопкой 24В
    ПБ (Н67) 24В 73-86 2400р
    ПБ (Н52) 24В 78-91 3240р
    ПБ (Н82) 24В 90-105 3240р
    Предпусковые нагреватели с таймером
    ПБА (Н67) 73-86 2100р
    ПБА (Н52) 78-91 2100р
    ПБА (Н82) 90-105 2100р
    Бандаж - Предпусковой нагреватель предназначен для обеспечения необходимой пропускной способности фильтра тонкой очистки за счет снижения вязкости топлива и растворения нефтяных парафинов, образующихся в нем при отрицательных температурах.
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    party.gif На ТЛК-80 двиг.-1HZ кузов-GX
    -сколько будет стоить подегреватель на фильтр?
    Можно фото rolleyes.gif ?
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    А ленточные как устанавливаются подключаются.
    Управлять просто кнопкой ?
    Думаю обматать стекляный балон фильтра сепар, но боюсь стекло треснет или там что-то подкладывать надо под ленту?
    1198278[/snapback]
    Ленточный наматывается на что угодно, на топливопровод обычно.
    Включается кнопкой. А бандаж не пойдет?
    Ленту можно мотать только в один слой!
    1198096[/snapback]
    Не понял как так!? Если диаметр фильтра попадает в диапазон размера бандажа то обязательно подойдёт!
    • Машина: LX470
    А установка всего этого счастья производится? Или это просто магазин?
    1198305[/snapback]
    нет
    А что там устанавливать?! Провод до кнопки в салон от +акума и провод от кнопки до подогревателя.
    • Машина: автомото владелец
    берем 4 smile.gif спасибо тебе
