Таптышка
Бандажный подогреватель на топливный фильтр
    • Машина: Toyota
    А может это полиуретан, а не силикон? Хороший полиуретан и прозрачен, и стоек к маслам и бензину. Но не выдерживает высокой температуры. Попробуй, если не жалко, нагрей кусочек шланга до 200 град. Если потечет, значит полиуретан. Если нет, то силикон.
    Да фиг его знает. Как потеплеет, полезу посмотрю, неохота по слякоти под капотом ковыряться.
    Сёдня опять морозец ночью приударил... Где-то -15... Завелось с пульта - типа всё ОК! Прогрел 30 минут, стёкла оттаяли - поехал... При сильном нажатии гашетки опять полез чек... sad.gif Прикольно другое - днём решил посмотреть насколько запарафинился прозрачный сетчатый допфильтр... Поднял капот не глуша - а фильтрик прям кипит!!! Я аж обалдел от такого зрелища - присмотрелся, а пузырьки с сетки херячат... До фильтра соляра нормальная, а с сетки идёт прям голимая пена! unsure.gif Забавный фифект...
    Потихоньку начинается новая зима и дабы не наступать на прошлогодние грабли - сваял вот такую штукенцию:
    На изготовление ушло 2,5м медной трубки диаметром 8мм. Трубки вначале облудил, спаял между собой, а потом навил двойной спиралью в цилиндр на подходящей трубе... Витки ещё раз пропаял уже не жалея припоя! Тут вылезла проблема - мощности даже пары самых мощных из имеющихся у меня паяльников уже не хватало для прогрева получившейся болванки, пришлось подогревать на комфорке... Опчем в итоге получилось маленько коряво...
    Потом покрасил грунтовкой и сваял крепёж... Ставить буду в моторный отсек перед топливным фильтром, для обогрева хочу задействовать обратку второй печки - там как раз идёт шланг 8мм... да и отключать обогрев в тёплое время года можно просто штатной ручкой печки... Думаю такой теплообменник температуру соляры градусов на 10-20 поднимет запраста, что спасёт фильтр от запарафинивания не расходуя драгоценного электричества.
    Остаётся заборник в баке, но я пока с парафинизацией в нём не сталкивался... Да и обратка теперь чуть теплее будет сливаться? Опчем, если случится затык в баке - буду летом снимать бак и немного оптимизировать и там... В принципе задачи продержаться всю зиму на летней соляре не стоИт - судя по моим ощущениям местной соляре периодически не хватает всего 5-10 градусов до беспроблемности, можно их вытягивать присадками и\или керосином-бензином(что периодически и приходится делать), а можно попытаться обойтись подогревом...
    Вообще-то остаётся ещё и ТНВД, если я ничего не путаю... Но с ним не до конца всё ясно - дело в том, что у меня неоднократно случалось следующее - двигатель как всегда заводился с полоборота, но проработав буквально секунду глох! Глох резко, словно выключали зажигание, без всяких конвульсий обычно сопровождаемых нехватку топлива... При этом топливо нормально качалось лягушкой! Повторные попытки завести не давали вообще никаких результатов - даже намёка на схватывание не было... Прогрев же феном или паяльной лампой подкапотного пространства приводил в какой-то момент к резкому восстановлению работоспособности - двиг заводился опять буквально с полоборота и уже не глох!!! На следующее утро всё повторялось... Такая фигня обычно начиналась при первых похолоданиях до отрицательных температур, но могла приключиться и в разгар зимы при резком похолодании на 15-20 градусов... Несколько попыток разморозить двиг обычным феном показали, что наиболее эффективно дуть именно на ТНВД! Набухивание в соляру присадок ничего не давало, а вот после заливки 3 литров керосина утренние манипуляции с феном прекратились... Теперь стараюсь перед похолоданием жахнуть в бак чего-нибуть влагоудаляющего - и плясок с бубном в межсезонье стало намного меньше... Но таки думаю прикрутить к ТНВД что-то типа электрического бандажа! Вероятно в насосе есть узкое место(типа мелкой сеточки), где либо вода любит скапливаться, либо парафины...
    Поставил сегодня свой самогонный аппарат на машину - на крыло, где когда-то воздушный фильтр стоял... Эмоции пока самые положительные - тёплой спираль становится уже минут через 10 после заводки, ещё через 10 минут(уже при 1200оборотах) она уже горячая, что рука еле терпит - а стрелка температуры только вверх пошла! Я аж испугался немного - нафига мне кипятить соляру!? Но общупав шланги и топливный фильтр успокоился - все топливные шланги, допфильтр и корпус основного топливного фильтра еле теплые, а вот лягушка реально тёплая... Прогрел двигатель до рабочей температуры, опять всё общупал - особой разницы в нагреве так и не обнаружил... Включил вентилятор задней печки на максимум - тоже ничего не поменялось... :think:
    Сегодня у нас околонулевая температура, грянут морозы - напишу, как оно себя ведёт в боевых условиях...
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    давай- пиши. а еще лучше с фото :ok:
    Фото установленного подогревателя особого смысла нет выкладывать - у меня под капотом всё напрочь перекомпановано. Сегодня поматался по городу(температура всё также околонулевая)- фильтр прогревается через час работы до состояния очень тёплого, если не сказать горячеватого на ощупь... Потому все мои страхи относительно недостаточной производительности рассеяны. С другой стороны закрытие краника задней печки привело к тому(как и ожидалось), что спираль быстро стала практически холодная(чуть теплица с одного бока)- следовательно можно плавно регулировать нагрев от минимального до максимального.
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    а для чего два входа и два выхода? один солярка второй антифриз? :rolleyes:
    че то я туплю: Это ж обратку через эту спираль пустил ты?
    Здрасьте... Одна спираль запитана в разрыв обратки второй печки. Именно горячий антифриз и обеспечивает теплом всю конструкцию... Вторая спираль - в разрыв топливного канала перед топливным фильтром. Особого смысла греть обратку я не вижу - если соляра в баке превращается в кисель, то даже чуть прогрев её обраткой и пропихнув до фильтра всё одно получим затык именно в фильтре! Мой кипятильник должен с одной стороны препятствовать запарафиниванию фильтра, с другой - восстанавливать структуру топлива. Придать текучесть превратившейся в холодец солярке из бака он не сможет! Но пока солярка не потеряла текучесть полностью и протягивается по топливопроводу до фильтра - нагрев её подобным кипятильником единственный выход! Как уже писалось - присадки работают только до начала кристализации парафинов - если жахнуть присадки в полузамерзший бак толку будет не много... в любом случае часть парафинов даже с присадками выпадает в осадок и забивает фильтр. Если же топливо перед фильтром прогреть до 40-50 градусов то и фильтр не забъётся и парафины расплавятся и присадка сможет таки сделать своё дело... Судя по тому что лягушка горячая на ощупь - солярка прогревается градусов на 50, более чем достаточно!
    у меня стоит бандаж номаконовский на фильтре, это ж по сути одно и то же по сути?
    По сути это разные вещи, но задачу выполняют одну... У каждого варианта есть свои плюсы и свои минусы. Электрический бандаж позволяет прогревать солярку на ещё не запущенном или совсем холодном двигателе. Минус один - чтобы хорошо и быстро греть топливо такой нагреватель должен быть довольно мощным, а постоянное использование 100-300вт подогревателя в городском режиме чревато недозарядом акку... Тосольный подогреватель в электричестве не нуждается, но от него толку никакого на непрогретом двигателе.... Потому лучше иметь и то и другое!
    Народ, а можно поинтересоваться опытом использования номаконовского бандажа в боевых условиях? Приходилось ли попадать в ситуации, когда завести двигатель не получалось, а после его подключения - получилось? Меня почему-то гложут смутные сомнения в том, что именно бандаж панацея от незаводки на летнем топливе... Просто именно в моём случае двигатель ВСЕГДА заводился сразу с полоборота. Дальше либо резко глох через секунду либо уже работал дальше. И если работал дальше то прекрасно прогревался до рабочей температуры на ХХ, а вот на ходу уже спотыкался... В принципе я уже твёрдо решил ставить электрические бандажи и на фильтр(уже лежит готовый) и на ТНВД... Моя практика показала, что это реальная необходимость!
    Возможно, что и на бак буду мутить со временем электрический подогреватель заборника и на топливопроводы... если практика эксплуатации покажет необходимость и в этом...
    Хохма в том, что я никогда в Алма-Ате не видел реально замёрзшей соляры - а значит нужно разобраться только с узкими местами!
    • Машина: SURF
    здрасте всем. поставил подогрев номаком с ручным вк\вык после зимы гимора с заводом. в принципе для москвы нормально. но прошлой зимой опять встал- воск на сатке сетке в баке. сделал дырки больше- работает. жена забыла вык подогрев \на 12 часов\- сели аккумуляторы. гимор. надо ставить реле.
    To: @SURFER1, так там есть реле, один плюсь на акум, другой на замок зажигания,
    ключ вытащил подогрев не работает!
    Наверное, таки лучше всего таймер на 15-20 минут... Начал глохнуть - опять кнопку нажал?
    Правда позисторы Номакона к электричеству более экономно относятся, чем резисторы или нихром...
    Ещё хочу поднять одну тему... Существует противоречивая ситуация с количеством топлива в баке... С одной стороны если залить полный бак, то большая масса топлива не даёт резко охладиться баку при резком опускании температуры. Пусть на несколько часов, но бак будет теплее окуружающей среды! Ну и при колебаниях температуры будет меньше конденсата... Это плюсы! Здоровенным минусом является то, что при полном баке количество выпадающих на дно парафинов просто дикое - если солярка реально летняя то при резком похолодании к утру на дне бака будет слой сантиметра в три! Ясен перец эта каша при заводке двигателя пойдёт в фильтр в первую очередь, поскольку забор топлива осуществляется практически со дна... Ну а расплавить парафины можно только хорошим плюсом - поэтому фильтр должен быть загодя прогрет, а это возможно только с электрическим бандажём!
    To: @Zhornic, Начал глохнуть - опять кнопку нажал?
    я если включаю его то это мороз нормальный, а если мороз нормальный - я подогрев и не выключаю :lol:
    и кстати судя по реакции стрелки зарядки на свет и на подогрев номакон, на свет ближний, намного больше уходит питания чем на подогрев, при включении подогрева стрелка зарядки почти не отклоняется!
    А фильтр при этом насколько сильно греется?
    Не факт, что это нужно... Если солярка по сезону, то чё её греть?
    To: @Zhornicрука терпит, не обжигает, шланг после фильтра теплый, не горячий....
    а обогрев включаю если чувствую что не едет машинка, а это обычно в мороз от 20ки,
    или когда люгушка не нажимается тупо :lol:
    Я на своём агрегате этому несколько удивился - змеевик горячий, что рука еле терпит, а шланги и пластиковый фильтрик - еле тёплые... Но корпус фильтра и особенно лягушки - хорошо так тёплые... Со шлангами понятно - у них теплопроводность низкая, но судя по всему соляру не так-то легко нагреть!
