Таптышка
Бандажный подогреватель на топливный фильтр
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    [attachmentid=106098]
    1256441[/snapback]
    Классное фото! ok.gif На заставку можно поставить................и вспоминать........жарким летом.
    ps. Блииииинннн, фото не скопировалось.
    Изменено пользователем Pastuch
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    kykyruzer341
    +мульён
    • Машина: На всем, что движется.
    Сделано, не помогает
    Керосин где то выкладывал. он на трубки-"тудатки, обратки" предварительно сняв сеточку,одел дно от пластиковой бутылки-"стакан2 вверх дном. Получилась"закрытая" емкость в родном "лабиринте".
    Как-то... не втыкает. ВрезАться... потечет, заржавеет
    В этом вся соль-просто ЛЕНЬ. Лучше с ли########ричеством повтыкатся smile.gif В инете много инфы по самоварам,одни плюсы. Я уже писал про служебный крузак с самоваром- живее всех живых, был, пока не превернули! Наверное все знают пробеги служебных машин. Ни чего у него не заржавело, ни текло, а если потекло подтянул хомутик, и вперед, на крайняк на герметик посадил. Ааа, что переубеждать людей, делайте как Вам проще, удачи в борьбе с парафинами! rest.gif
    • Машина: Toyota
    Alles, мы говорим о разных вещах. Расслоиться и отфильтроваться - это разные вещи. Кристаллы парафина, как я уже писал крупнее пор фильтра. И, естественно, на фильтре задерживаются. Вот тут не то что свечку, целую кастрюлю парафина можно набрать. И не только на фильтре. При прохождении по трубопроводу они тоже постепенно оседают на стенках. (кстати, у нефтяников тоже проблема - оседание парафина внутри труб при перекачке нефти )И на сетке заборника будет оседать. То есть там где есть движение. А просто в баке гель очень долго будет расслаиваться.
    Про географию. Кострома на 330 км севернее Москвы. Для тех, кто плохо знаком с географией, это широта Нижнего Тагила, Тобольска и Ениссейска. Тропики в общем smile.gif
    По поводу обогрева от ОЖ. Так ведь никто не против. Только кто и чем её будет греть до запуска, чтобы обогреть фильтр? Электричество не лучшее решение, но другого пока не придумали. А если машина на гарантии, то за "самовар" тут же гарантии лишат. А бандаж воткнул в прикуриватель и все дела.
    Изменено пользователем Romankos
    To: kykyruzer341
    Электроподогрев по-любому ставить надо, ибо самовар чем-то топить надо, а если фильтр застыл, то... А если электроподогрев есть, то по нашим странным холодам этого вполне хватит. Севернее - да, и то и то надо, я согласен.
    To: Romankos
    Да какая разница, в конце концов? Главное - сетку в баке забьет. А с антигелем намного позже. Я вот думаю, надо топливопровод на армированный силикон заменить, чтобы не застывал.
    • Машина: Toyota
    Вообще-то, насколько я знаю, силикон не маслобензостойкий. Он держит высокую температуру, стоек к воде. А в бензине, например набухает сильно. Лично пробовал. Не знаю, как в солярке.
    To: Romankos
    Три года уже стоит под капотом. На подачу армированный, на обратке - прозрачный, типа как на капельнице. Изменений никаких. Перед установкой испытывал - ночь в морозилке (-15 примерно), свернутый в кольца минимального диаметра, утром достал и резко растянул за концы, думал раскрошится - пофиг ему, как будто и не застыл.
    Изменено пользователем Alles
    силиконг содержит наполнители• они и надухают в воде или растворителях. Если композиция выбрана неправильно, то могут возникнуть сложности - набухание, потеря прочности, и тд.
    Изменено пользователем Danmos
    Вот же ж... Как же я езжу?
    и главное, все ездят. И топливо по ним перекачивают, и воду, и пищевые продукты. И в медицине применяются, вместо сосудов вшивают. И на турбину все мечтают силикон поставить.
    Вы ничего не попутали, ребятки?
    Да ничего мы не попутали... Силикон силикону рознь! Также как резина резине... Я вот уже какие только шланги не ставил на топливопровод - больше года не живут, хоть убейся! Растрескиваются и всё... А попался бы мне нормальный шланг сразу - я тоже бы щас репу чесал - чё народ страдает!? И с силиконом тоже самое - он разный... и те шланги, что можно купить на базаре для садовых нужд однозначно не подойдут, а те, которые типа для авто - тоже не факт что и не разбухнут, и летом не расползутся, а зимой не рассыпются...
    2 Alles:
    Шумный ты, все категорично так заявляешь.
    Чистый силикон обладает всеми теми замечательными свойствами, которые ты описал.
    Я сам спасал в дороге какого-то корейца чисто силиконовой трубкой на соляру, т. к. был уверен, что она будет стоять.
    Но если речь, например, о силиконовом герметике, то все неоднозначно из-за тех самых наполнителей.
    2 Zhornic:
    Силикон для садовых нужд не продают - дорого.
    Скорей всего это какой-нибудь эластифицированный ПВХ.
    Первый признак силикона - на морозе остается эластичным.
    Второй - он упругий. ПВХ, как бы сказать, больше вязкий - после деформации медленно тягуче восстанавливает форму (в тепле).
    для садовых нужд идет как правило ПВХ, это раз. И какой дурак будет ставить на топливо садовый шланг? Я вроде бы достаточно ясно написал - армированный силиконовый шланг. Rehau, если правильно помню. 3(ТРИ) года уже стоит. Вам сфотографировать что ли, не верите?
    To: Danmos
    Да как не шуметь? Если я РЕАЛЬНО использую, а ты говоришь - нельзя. Что такое "чистый силикон"? Если речь о шлангах, а ты какой-то герметик сюда путаешь, который, кроме слова "силикон" никаким боком не касается. Ты б еще про силиконовые сиськи написал.
    Alles, ну что ты всё время сводишь к "дурак-недурак"? Ну нет, например, у нас в Алмате фирменных магазинов торгующих качественными шлангами! И где мне тогда ими разжиться? Или хотябы услышать про них, про нормальные?
    Вот ты написал
    - для меня это уже что-то. Спасибо. Попадётся похожее - буду знать! Они как продаются, метражём? Горячее масло за 120С выдержат?
    А так у нас висят жигулёвские прозрачные трубки на омыватель, да похожие на них другие трубки, есть армированные... но без всяких опознавательных знаков - кто мне скажет, из какого дерьма они сляпаны? ПВХ они или силикон? Всякие медицинские и авиационные прозрачные шланги я уже ставил - они держатся нормально, но на морозе дубеют сильно, а на жаре плывут...
    И читать не хочешь или не умеешь.
    Слов много, а по делу - одна фраза только.
    2 Zhornic:
    В медицине обычно используются ПВХ трубки Во всяком случае на всяких капельницах и т. п. ширпотребе, который можно купить везде. Как ни странно, там огромную роль играет себестоимость материалов.
    И то, что трубка дубеет - подтверждение, что это ПВХ.
    По своей работе могу сказать, что обычный силиконовый шланг фармацевтического качества никто даже на складах в России не держит. Попробуй купи - датут срок поставки 3 месяца.
    Что используется в авиации - не знаю.
    Это я к тому, что приличный силиконовый шланг нелегко будет найти.
    Alles'у, видимо, повезло.
    To: Zhornic
    Так спроси, я отвечу! smile.gif Прозрачные идут без маркировки, поэтому ничего сказать не могу, покупал "на глаз". Причем, кстати, покупал чисто для промывки Vynn'sом, но при снятии, старый рассыпался, а этот так и прижился там. А армированный продается на метры. Типа такого
    [attachmentid=106460]
    Только на этом маркировка 20bar 20"С , но почему-то думаю, что и он пойдет.
    Вот именно таких у нас валом - они как раз и идут цветочки поливать... Я щас буквально взбаламутил всю Алмату - вышел на оф.представительство Rehau! Как ни странно таковое нашлось быстро... Там поулыбались и сказали что таких шлангов(насоящий высокотемпературный силикон) в наличии нет ни в Казахии ни в России, но можно привезти под заказ... Минимальный киломераж я не озвучу... Остальное - это разного рода ПВХ... Так что... вот... sad.gif
    Я загляну на маркировку того, что у меня стоит. Вполне, кстати, возможно, что то же самое ибо внешне не отличается. Покупал в разных местах как силиконовый шланг для воздуха. Про цветочки сомневаюсь. Он толстостенный. Садовый хоть и армированный, но стенки тонкие.
