    • Машина: Я верю Путину
    To: letswatch Да,и ещё,по мо,так это единственная из тойочьих коробок,на которой эффективно менять подшипники на новые.Шестерни и валы могучие,живучие.В новых как то бестолку.Подшипники живут долше всех потрохов и менять приходится поблочно,а в этих нет.Ремонтнопригоднее они,старые.
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE 97
    Ярослав и Русский респект вам и уважуха friends.gifthank.gif за то что не держите интересные мысли и главное информацию в себе.
    Имея 79й с 3л и Г40 коробкой и желание сделать его пятиступым и фултайм, из вешеприведённого сделал выводы
    Самый простой вариант р151 корбка от 105 всборе с разаткой через колокол от 2лт (от сюрфа или 70 прадо с 150-151 кпп) Одна беда 105х агрегатов у нас почти нет.
    Второй вариант 150 коробка с 2лт сурфа(их есть в изобилии) + плюс 105 жопка и раздатка, или раздатка от 470го или пиндосовской 100ки. Беда та-же 105е и 100е раздатки под ногами не валяются.
    Я всё правильно понял? Поправьте если что.
    А вот с 80ми агрегатами попроще. Отсюда вопрос, насколько сильно отличаются H151 и R150-151 по массе и габаритам? Прикрутица ли 2лт колокол от R150 на H151? И вообще насколько утопична идея прикрутить H151 c раздаткой к 79му?
    Изменено пользователем Wagen72
    "Самый простой вариант р151 корбка от 105 всборе с разаткой через колокол от 2лт (от сюрфа или 70 прадо с 150-151 кпп)"
    да НО первичный вал 105 длиннее на несколько см
    "А вот с 80ми агрегатами попроще. Отсюда вопрос, насколько сильно отличаются H151 и R150-151 по массе и габаритам?"
    под длинне очень мало а по высоте и массе - заметно
    "Прикрутица ли 2лт колокол от R150 на H151? "
    нет
    • Машина: BJ4x
    To: IgorTLC72 Тебе светит замена корпуса,здаёцца мне,сто в 80м корпусе с лючком мона собрать 105е потрошки.
    1207644[/snapback]
    вот теперь ищеЦа раздатка от 80ки с лючком под ком и, желательно, мертвая внутри applaude.gif
    • Машина: BJ4x
    1207644[/snapback]
    нет
    1208072[/snapback]
    Cасибо, понятно thank.gif остаётся только вариант р150 от сурфа с раздаткой от 105.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
      Надо твою шильду про коробку позырить-чего там про трансмиссию грят.
    Вот шильда
    To: bogra А первичные валы взаимозаменючие с валами от короткорылых коробок с 70 tongue.gif Точно.Я менял.У меня была коробка с ПеЗета с 75ки,там первичники одинаковые со 105кой,тыркнул туда вал от70ки.
    R150F
    1208155[/snapback]
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    За кадром остался вопрос о смещении у коробок "Н" и "R" первичных валов раздаток, относительно подушки крепления, а он есть, где-то 2см,
    Жалею, не померил в свое время.
    To: LeoFF
    а в какую сторону?
    А зачем идти тяжелым путем? А просто заказать готовые комплекты отсюда и поставить не судьба?
    http://www.advanceadapters.com/
    1256376[/snapback]
    Что-то я смотрел смотрел и не нашёл там ничего что напоминало бы фултайм раздатку на 70точные коробки, может плохо искал, ткните конкретно в лёгкий путь, если не сложно.
    Номер своей раздатки и номер коробки - и он тебе даст варианты. Если нет - звонишь им и спрашиваешь smile.gif Обяснят покажут - если бубликов достаточно под заказ именно для тебя отольют переходник и выточат новые валы - это лучше думаю чем колхозить...
    Ну как по мне так доверить амерам валы точить и пластины лить, это гораздо больший колхоз чем болт в болт прикрутить 105ую раздатку к её родной 151 коробке. Готового решения они не предлагают кстати, насколько я понял.
    Но ковыряя их сайт родилась мысль (может и бредовая) изготовить втулку с внутренним и наружным шлицом для прикручивания к коробке R серии раздатки от H серии (80ой, которых намного больше чем 105х) Технологически ничего сложного, вот только хватит ли разницы в диаметре валов для обеспечения прочности этой втулки? Нужно точно диаметры и шлицы замерять.
    Насчет амерам доверить - я бы им больше доверяю, чтобы сделали как положено. А не местным.
    Мою безумную идею установки кстати и как раз решают установкой переходной пластины от МА5 амерской коробки на 80точную раздатку - делается переходная пластина которая прикручивается к коробке и на ней уже отформовка родной H151F и на нее уже прикручивается 80тошная РК. Вал выходной они точат новый - чтобы компенсировал толщину пластины и Айсиновкий вал под Исузовскую раздатку имеет другие шлицы. Так что там совершенно другой вал - изготовленный эксклюзивно. Насколько я понял это стоит в порядке 150-200 долл за новый вал с насаженной шестерней.
    60 тым гарантию дают на вал
    • Машина: TLC78
    Скажите, кто нибудь реально ставил раздатку со 105-го, фулл-тайм, на HZJ78 с коробкой R151F?
    • Машина: LJ-78
    Извините, что со старьем своим сюда лезу, но если я правильно понимаю, то с автоматом (тот который стоит на LJ78) тоже 105-я раздатка должна состыковаться?
    Уж очень сильно фуллтайм хочется, ответ типа "нафиг не надо" не катит. smile.gif
