Sibmen
Кто нить Заменял моторчик блокировки
    Как продвигаются дела по внедрению инноваций?
    • Машина: Киа Соренто & TLC80 VX HD-FT 96гв
    я уже собрал опытные образцы...на столе проверил-работает...теперь надо на живой машине испытать... :focus:
    На столе все работает!!! А вот на машинке да в грязючке чтото не хочет... :think:
    To: @Alligator903,
    Ну и как ? Заработало или нет ?
    To: @AZIAT,
    Это ты не меня а Дядя Фёдор нск спрашивай. Он изобретает,а я пока присматриваюсь к пневмоцилиндрам Camozzi. Вроде есть не плохие пратически готовые решения.
    ссылочку кинь .
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    В разборе
    %D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.jpg
    Изменено пользователем saderg
    В сборе
    На мосту
    Теперь расказываю...
    Цилиндр из какой-то трубы, поршень и манжет с уазовского тормозного д32, немного доработан. Пружину оказалось сложнее всего подобрать. Т.к. места, между редуктором и креплением стабилизатора мало, пришлось попотеть. При малой жесткости, блокировка плохо выключается, а при большой жесткости нехватает свободного места для сжатой пружины, т.к. толщина нити больше. Жесткость подбирал таким образом, чтобы 4 очков хватало для нормального включения. В итоге середина найдена. Жесткость пружины в начале сжатия около 10 кг, в конце сжатия 18кг. Работает нормально. Но возможно пружину выкинуть и в качестве возвратной использовать сервомеханизм, при чем работа блокировки возможна как от пневмо, так и от родной электрики.
    ссылочку кинь .
    Набери на яндексе камоцци и он выдаст чтото типо
    http://www.camozzi.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=10&Itemid=293
    и вот тут воображение разгуляется...... :buzz:
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    ну вот, взял все карты открыл сразу) :rolleyes:
    это такая штучка от чего? не с лаплендеров ли случаем?
    Нет не с лапов . Это деталька от Тойоты . Называется вакуумный привод системы АДД . Стоит на всех 130х сурфах-ранерах на переднем мосту .
    To: @saderg,
    Саш, все правильно сделано, у меня траблы из-за стыков ал деталей....
    To: @saderg,
    Поподробнее, что за траблы?
    To: @AZIAT, а на наши редуктора подойдет этот цилиндр?(тлк80)
    а вакуумник вообще там работать будет?
    • Машина: семь-восэм
    замена на механическую приблуду...
    А какая разница . всё одинаково приводе
    На сурфах полуось размыкает легко и свободно с 89года серийно smile.gif .
    дык в том-то и вопрос,что на 80-ках её замыкать надо...
