Sibmen
Кто нить Заменял моторчик блокировки
    • Машина: 80 VX HD-T
    Ну так можно и воздухом управлять , только в отличии от АРБ , достаточно 1атм всего .
    что будет с вакуумником если подать 10 атм ?
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    поковырявшись в экзисте , вот:
    вот если б еще крепеж без переделок на 80й редуктор встал, и чулок бы не мешал, то можно смело внедрять
    Откуда брать 1 атм, если не вакуум?
    но 2-3 атм выдержит точно .
    Компрессор , рессивер, датчик давления , редуктор , шланги ...
    • Машина: TLC 80. 96 год. GX с блоками и лебёдкой.
    Поделюсь своим опытом "перехода" на механику.
    По случаю попал мне в руки этот самый вакуумник от сурфа, было решено не уродовать редуктор или "привод" путем доработки напильником. По образцу азиата была сделана проставка в 14мм. Что касается крепления то эта тема уже раскрыта. Хочу поделиться соображениями по "электрической" части.
    Были куплены парочка релюшек на 5 контактов, парочка клапанов-соленойдов с разборки и переключатель на 3 позиции. Принцип работы таков. Переключив переключатель в положение "один" подается управляющий плюс на реле которое начинает подавать плюс на клапан, он открывается, дожидаемся включения блокировки и переключаем переключатель в нейтральное положение, тем самым клапан закрывается. То же самое происходит и чтобы выключить блокировку (переключатель в положение "два").
    Можно сделать эту же схему и без реле. Для себя сделаю через релюшки. В будущем буду пытаться сделать включение через стандартную крутилку (сделать не трудно, трудно будет выполнить так чтобы при полном включении блокировки клапан сам закрывался).
    Буду так же думать о реализации "отстойника" с датчиком воды и попутном автоматическом закрытии клапана или же запрете открытия его при наличии воды в отстойнике.
    По мере внедрения вакуумника буду делать подробные фотографии с описанием.
    можно б/у найти. И размножить)
    Опять же те кто ставил говорят, что неудобно. Обрастает говном или льдом и перестает работать.
    Вот в соседней теме: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118750&view=findpost&p=1697176
    Не встает этот вакуумник на мосты 80-ки. Вот для наглядности фотографии.
    Вакуумник на чулке 95-ки, центральное отверстие смещено дальше от балки моста, поэтому есть расстояние для маневров.
    Вакуумник на чулке 80-ки. От края чулка до балки расстояние в несколько миллиметров, поэтому "крышка" вакуумника будет упираться в балку. Все было готово к установке, сняли редуктор и вот те на.post-12832-0-16027500-1330618661_thumb.jpg
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    главное не возможность приладить готовое, главное- принцип действия и надежность. И смастерить похожий- который можно производить серийно и ставить на любую 80,105 и тд.
    To: @doomd,
    Надо просто подумать немного . если у тебя есть остатки родного привода , то вал и шестерню можно использовать , а вал уже крутить вакуумником .
    Такое уже выкладывали на форуме , только не в той теме вроде .
    Немножко отвлеку вас от основной темы. Подскажите, пост №7 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=119842&view=findpost&p=1712335
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...наконец и я назрел выложить свою версию максимально бюджетной блокировки на задний мост лёгкой серии B)
    ...цена рдуктора без привода 7к (с учётом что ваша пара живая), пнево цилиндр от камаза 400р, фитинги шланг 150 р,из инстумента сварка, болгарка, дрель, прямые руки, и пару дней свободного времени, основная концепция изделия простота изготовления без прибегания к токарке, и прочим негаражным средствам , после изготовления привод легко ствится на место, и так же легко снимается, может запитываться от бортовой пневмосистемы либо от отдельного компрессора который пока в стадии сборки, бюджет компрессора так же невелик, из основных покупок в нём это клапан КЭМ (350р) , и реле регулятор (для себя решил собрать иначе на реле-схеме, в качестве теста цена 100р)
    ...теперь чуток фото для наглядности
    Сильно. Но подробности с размерами (что насколько укорачивать, усилие срабатывания и прочие подводные камни) вот никому бы здесь не помешали. Ждём.
    ...цилиндр резал на глаз тк точного хода не зал, и на заднем мосту это не мешает, место есть (на одном фото до резки есть риска, там пропорция видна приблизительно), по давлению, на снятом диффе работало от 1.5-2 кг, рабочее давление можно подстроить пружинами которые стоят изначально, я оставил 1 маленькую из 2 шт и подрезал по месту (на фото видны), штатный концевик пригодится для контроля вкл-выкл блокировки...в остальном всё до безумия просто, сверх знания не требует, просто хочется сделать вещь максимально простую и ремонтопригодную, и чтоб основное всё работало на штатных элементах (ну и опять же с кнопочки B) а не рычага или краника)
    ...зы вот кстати намётка рессивер-клапана (с датчиком давления) с запсом воздуха на 2 блокировки, компрессор планируется небольшой типа беркута р-15, тк кроме блоков ему питать ничего не придётся :)
