Sibmen
Кто нить Заменял моторчик блокировки
    дык в том-то и вопрос,что на 80-ках её замыкать надо...
    блин ...
    На сурфах тот же самый механизм что и в блокировке , даже размеры практически те же .
    И функция та же - когда надо замкнуть , когда надо разомкнуть .
    Вообще не понятно зачем тойота сделала глючный электромоторчик на 80ке , если у неё в арсенале был надежный и не глючный узел , управляемый одной релюхой и двумя клапанами ?
    Кстати на современных сурфах-раннерах надежный узел тоже заменен на глючный электромоторчик .
    • Машина: Киа Соренто & TLC80 VX HD-FT 96гв
    блин ...
    я всего лишь пытаюсь понять,у этого механизма нормальное(обесточенное,обезвоздушеное,обезвакуумненное)положение какое? если нормальнозамкнутое,что характерно для вакуума,то любая неисправность в управлении влечет за собой постоянно включенную блокировку ...а это совсем не есть гуд...
    А вот тут как раз всё очень хорошо . Он в любом положении стоит . Нет там пружин . Ваккуум подал ( или воздухом дунул ) шток вылез , больше ни вакуум не нужен . В другую трубку вакуум подал ( или воздухом дунул )шток втянулся , и опять больше не надо ни дуть ни всасывать .
    Т.е . сосем -вдуваем (ph34r.gif) только в момент переключения .
    • Машина: семь-восэм
    Не, если перестать вдувать (сосать) то блокировка расцепляется, проверено на 185 сюрфе лично.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Да, вдувать, сосать. :D
    Сдается мне, что в 80-ку этот вакуум не полезет, там места очень впритык.
    • Машина: Стирательная
    Т.е . сосем -вдуваем (Изображение) только в момент переключения .
    Про Сурф утверждать не буду, но когда то производил замену моста на Патруле на лочный. Лок штатный у Патруля именно так и сделан - на вакуумной лягушке. Так вот сами клапана я брал как раз от Сурфа 130. Их там два. Логика работы такова, что вакуум ВСЕГДА подаётся либо через один клапан, либо через другой. То есть "подпор" вакуума на лягушке есть ВСЕГДА либо с одной стороны мембраны, либо с другой. Логика работы лчгушки у Патруля на блокировке абсолютно идентична. И именно по такой схеме я и собирал вакуумные магистрали.
    Вот схема вакуумных соединений от Патрулёвской блокировки:
    эт точно...по крайней мере в толщину...
    замена на механическую приблуду...
    22.01.2012 в 04:21, stass_03 сказал:
    Вообще-то не должно . В актуаторе есть стопор в виде под пружиненного шарика , он не должен давать штоку свободно перемещаться .
    22.01.2012 в 05:26, saderg сказал:
    На переднем мосту да , с местом проблема . А на заднем места достаточно .
    Сделал я переходник и собрал механизм . Всё работает отлично от давления 1атм .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC74+KTM 500 EXC
    У себя менял 2 года назад на тросиковый привод. Потом отошел от этого. Сейчас сзади стоит вакуумный, перед тоже буду делать весной вакуум. Для нашей зимы тросик считаю не практичным ( при езде по снегу, потом броды и т.д. обмерзает потом не кисло и не включается, или не отключается без приложения усилий)
    Более подробно с фотами писал тут :
    http://4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?id=108054&parent_id=107613&theme_id=107613∂=0
    http://4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?id=147907&parent_id=0&forum_id=7&theme_id=147907∂=0#147907
    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: @AZIAT,
    я тут немного стырил твою идею :rolleyes:
    только немного доработал люминевый корпус на токарке и сверлилке
    получается немного компактнее, осталось только вал просверлить и на испытания :party:
    пока на мосту не примерял но есть вопрос -у тя в чулок не упираеца край диафрагмы :think:
    http://4x4.primorye....d=107613&part=0
    http://4x4.primorye....7&part=0#147907
    Вот . Я же говорю что у Тойоты есть отличные механизмы работающие годами без поломок .ok.gifИ нафик электромоторчики ставить стали ?
    А вал зачем сверлить ? Там же все встает как родное , только вал надо провернут вокруг оси своей .
    На мост её не ставил , но по всем замерам упираться не должно .
    Вот . Я же говорю что у Тойоты есть отличные механизмы работающие годами без поломок .http://www.land-
    С автобусов Которые Ноах отлично подходит вакуум, который с раздатки. Он более компактный. Думаю на перед буду ставить именно его, т.к. спереди с местом все гораздо хуже чем сзади. И стоит этот вауумник 1 тыр. вместе с раздаткой отдают.
    Поставлю- отпишу здесь.
    у меня вал как-раз и не надо проворачивать
    немного доработав "напильником" встала без проставки, для этого вал пересверливал + укорачивал ;)
    с вакуумом все отлично робит :party:
    осталось к чулку пристрогать :think: но боюсь как-бы чулок не пришлось дорабатывать под этот выключатель
    Упс .think.gifМне наличие токарного и сверлильного станка не дало такой мысли прийти в голову . smile.gif
    насчёт вакуума, буквально недавно пришли к выводу, что обрыв вакуумного шланга может закосячить двигатель. На раздатке-то оно более защищено, чем на мостах.
    Ну так можно и воздухом управлять , только в отличии от АРБ , достаточно 1атм всего .
    воздух качать и готовить надо, а вакуум он есть уже, просто надо какую емкость на подобие дизельного топливного фильтра с сигнализатором наличия воды попутно он буде выполнять функцию ресивера
    хотя на приведенной выше конструкции вакуум нужен только для переключения, а удерживается как в трансмиссии за счет пружинки с шариком.
    ЗЫ так-то функцию "напильника" исполняли токарка , сверлилка и болгарка :rolleyes:
    ЗЫЫ воздух на "разлок" подавать некорректно, там сальник на вакуум расчинан !
    Изменено пользователем Михаил74
    • Машина: TLC 80. 96 год. GX с блоками и лебёдкой.
    придумал две схемы управления этими вакуумами. Кирпичами не кидаться, всё мое познание в автоэлектрике сводится к словам плюс и минус :)
    первое. Наиболее верное, простое в исполнении, но требует много места. В этом случае вакуум перекрывается когда он не нужен. Три кнопки, две на вкл/выкл (цепляются между третьей кнопкой и соленойдом-клапаном на управляющий плюс), третья кнопка трех позиционная (включено/нейтраль/выключено). Принцип таков, перед говнами двумя кнопками замыкаем цепь, а третьим уже выбираем включить блокировку, блокировка включилась и можно теми двумя размыкать цепь (на соленойды перестает поступать напряжение и (в зависимость от ранее проделанной операции) тот или иной соленойд закрывается тем самым в случае обрыва шланга нет прямой связи с вакуумником.
    Вторая схема предполагает использование стандартной крутилки и реле.
    Можно на каждый соленойд поставить просто по кнопке. В общем схем полно. От самых простых, до самых извращенных вплоть до того, что соленойды будут автоматически открываться/закрываться, все это дело будет завязано на стандартной крутилке и сигнальных лампочках :)
    • Машина: Land Cruiser 105-HZ , все блокировки, мех лебедка, FJ Cruiser TT SE
    Пожалуйста подскажите номер вакуумного привод от 130х сурф
    Спасибо!
