РинФ
Замки на мост
    Не отключается передний мост. Могу ли я поставить замки и отключиться ли передний мост?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    в электрике может это проблема-проверить надо,есть ли питание на электромоторе привода/блокировки
    а вообще-я например,про замки вопрос вообще не понял.
    • Машина: TLC100
    Может про Хабы ступичные вопрос....
    а может у тебя раздатка фуллтайм? или ты хочешь переделать фуллтайм на парттайм? давай подробности, непонятно что хочешь.
    Ну конечно про Хабы. Хочу,чтобы передний мост отключался. Что нужно сделать?
    У меня раздатка фултайм. Что такое парттайм?
    поменять раздатку, кардан\ы и поставить ХАБы. все остальное полумеры. раздатку естественно от парт-тайм. part-time
    • Машина: TLC 80 GX 1HD-FT 97г межосевые блок, эллебедка, до этого был TLC 80 GX 1HZ 91г
    не обязательно менять раздатку и карданы проше разобрать раздатку и вставить КИТ в дифференциал все делается не снимая раздатки а затем уже ставишь ХАБЫ в передок а одни ХАБЫ ставить нельзя на ФУЛЛ-Тайм
    что такое кит и где его взять как установить есть схема?
    1214421[/snapback]
    • Машина: TLC80 (HZJ80L)
    Вопрос по теме. Я приобрел TLC-80 с новым передним мостом в котором стоят механические хабы. Хотя машина постоянный полный привод. Отключаю передний мост, включаю межосевую блокировку и вперед. Вопрос - не вредит ли это раздатке? И вообще можно ли так ездить? Есть ли ограничения по максимальной скорости?
    • Машина: MB W210 2000г. 2.8
    Не знаю насколько это плохо, но судя по тому что я уже пол-года ездю с разобранным пер. мостом на задке за счет блокировки и никаких косяков не выявлено...
    То есть у тебя постоянно включена меж осевая блокировка? И как ты косяки выявляешь?
    • Машина: TLC-80 1992
    1425862[/snapback]
    Ключевое слово - "разобранный".
    При разобранном мосте или снятом кардане режим абсолютно штатный: мост едет сам по себе, передний выход раздатки крутится без нагрузки сам по себе. Никому ничего не будет, хоть всю жизнь так езди. С любой скоростью.
    1425631[/snapback]
    Раздатке - не вредит никак. Она просто крутится без нагрузки.
    А вот мосту - не факт. При выключенных хабах мотор будет вращать полуоси отдельно от колес. Насколько это вредно для самих хабов, а также ШРУСов, сальников и втулок/подшипников зависит от конструкции хабов.
    То есть мост может пострадать ? Собираюсь ехать по асфальту 5-5.5 тыс. километров. При отключенном переднем мосту получается существенная экономия по топливу. Вопрос не выйдет ли эта экономия боком?
    • Машина: )
    1428754[/snapback]
    литров 60 сэкономишь.
    износ кардана будет поболее, чем на фулле
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    все-таки можно подробнее, что такое КИТ для раздатки? установивши его лишаешься дифференциала или он совмещает и диф и отключение ? и как управляется?
    КИТ(примерно 18тыр) это набор который превращает раздатку иэ фул-тайм в парт-тайм и естественно исчезает дифф на передок ставятся хабы, Получаем трансмиссию по типу УАЗа. Мост перед подключается кнопкой блокировки, переделывать сдесь ничего не надо Чтобы кардан сильно не изнашивался на шлицах переодически вкл хабы на несколько км. Расход летом почти не заметен примерно литр на сотку, зимой значительно больше экономия при условии езды по сухому асфальту. Машина намноголуче идет без передка нет линих вибраций,ударов при переключениях, катится легко, но зимой фул значительно безопасней. Если мосты без люфтов тогда и вибраций и ударов и так нет и переделывать не имеет смысла в этом я убедился после двух лет езды с КИТом в раздатке. Установка занимает пару часов не спеша на яме.
    спасибо Volf за подробный ответ, парт-тайм не хочу принципиально, надеялся, что можно получить привод по типу американских машин, чтоб и диф полгода зимой не выключая, и отключение для лета и сухого асфальта, обидно что таких крузаков не бывает.
    • Машина: TLC78 1KZ-TE автомат
    Цены на топливо растут! ...Вы еще не экономите на топливе?
    Как экономить 10-30% топлива автомобиля?
    Использовать кондиционер для камеры сгорания двигателя!
    Фигня это все, это постоянный геморрой с доливом присадки, расчеты. Заговор эффективнее, сниму порчу, сглаз и т.д. чищу карму и прочее.
    ЗЫ Прошу прощения за оффтоп.
