    • Машина: Toyota LC Prado 78
    ну я вот от сюда заказал http://www.polimer-nsk.ru/
    придет буду думать че делать, варианта то 2:
    Или аккуратненько ее отпилить пополам или дозаказать назад 2 см))))))
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    че в южном токарей нету?...можно ведь здесь сделать... за копье...
    во сколько обошлись приставки?
    если нужно могу узнать у своего токаря будет ли он брать подобную работу... он на большом производстве трудится, я с ним по работе ну и свою мелочь ему подтягиваю... если согласится то могу тел его скинуть...
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    1см проставки даёт 1.7см лифта. Из этого расчёта делай проставки.
    1223381[/snapback]
    За счет чего так происходит?
    • Машина: TLC80 1HD-T
    1223381[/snapback]
    1225045[/snapback]
    за счет геометрии рычага.
    1223381[/snapback]
    1225045[/snapback]
    1225050[/snapback]
    А схемку можно? Мы собираемся Соренту поднимать, хотелось бы нюансы учесть.
    Какую резину планируешь?
    Если что-нить экстремальное свампер/симекс и т.п. то диск с вылетом больше -10 я б не рассматривал и про родные брызговики тоже забыл бы.
    Суммарный лифт (на мой взгляд) перебор.
    Про пыльник - ослабь один из хомутов и запусти под него воздух, проблема уйдет...
    1225474[/snapback]
    Пока планируется BFGMT KM2, но кто знает, что там к лету получится... про вылет учту.
    Про пыльник спасибо за совет, обязательно в ближайшее время попробую.. спасибо
    • Машина: Авто
    блин уже 3 см заказал)))  жесть)
    1223409[/snapback]
    У меня такие стоят, все нормуль
    1223771[/snapback]
    у тебя 3 см на обычной ходовке стоят или на +2"?
    Я то собираюсь только в перед поставить планирую, добавить к 2" еще 3 см
    1224633[/snapback]
    Пружина сток от Прадо с двумя баками + аммо. стандартный бильштаин, на все на это проставка 3 см. Передний бампер TJM, хотя можно было у штатного с низу боковые накладки слегка подрезать(было бы не видно). Нижние уголки крыльев подгибал, расширитель с помощью фена как нужно поставил. В итоге все на месте и резина АТ Бридж 285*75*16 чувствует себя очень хорошо. Все это приминительно к 185 кузову, но на прадо мне кажется в стандарте в арке больше места, т.ч. должно быть по легче.
    З.Ы. не нравится мне бодик.
    • Машина: Авто
    Это ЖЕСТЬ, не получится, ты просто пружину не воткнешь, а если и впихнешь с помощью кувалды , преса, лома, стяжек из нано металла, МАТА, то хода на отбой вообще не будет и шрусы раз в неделю будешь менять. smile.gif
    а мне бодик в 4 сантиметра оч нравится... по ощущениям вообще ничего не поменялось, только повыше чуток....
    Про+ 3 см, напомню, что с переди 2 дюйма пружинами не получилось.. поэтому, возможно, что не так сложно будет запихать... ладно буду ждать и пробывать... снять то никогда не поздно...
    Все равно амморты сегодня купленные ставить надо... заодно и проставку вкорячу)
    Изменено пользователем ^CheS^
    1228750[/snapback]
    а ввертыши (солдатики) сделал ?
    1228750[/snapback]
    1228774[/snapback]
    а там в комплекте к проставкам идут шпильки удлиненные.... на чашке поменяю и все..
    • Машина: Кзузак 90 3 -двери
    Привет всем . У меня такой же аппарат, только с левым рулём и двигло 5VZ - FE .
    Вопрос 1 . Какие колёса по максимуму лезут без лифта ? Сейчас стоят 265/70/16. Не хочу из машины делать неустойчивый трактор .
    2 . Гнёт ли клапана на 5VZ - FE при обрыве ремня ? извиняюсь за некорректность . buzz.gif
    1232080[/snapback]
    1. 265/75/16 влазят в прадика без лифта.
    2. поменяй ремень
    3. всех с наступившим 2011 !
    Изменено пользователем Пушистый Я
    Докладываю! Выделил на праздниках время и заморочился установкой аммортизаторов Tought Dog ну и заодно пришедших проставок на передние стойки.
    Проставки - 3 см, отпилив болгаркой (не совсем ровно) от одной проставки 1 см и заменив шпильки на удлиненные, с помощью стяжек для пружин вкорячил я новую стойку с проставкой на авто... Опустил и ужаснулся получился ахринительный лифт))) взглянув на верхнюю шаровую понял что пыльнику таким образом долго не ходить. Было решено все таки проставку снять и оставить это дело до установки лебедки и бампера...
    По ощущениям от самих аммортов... доволен. Ощущения совсем другие, чуть жесче, кочки глотает .. на сокрости по асфальту при попадание в углубление на дороге, ощущение как попал в воздушную яму в самолете, падаешь но не дергает и без удара... Пока выбором доволен посмотрим как по надежности...
    Пружины какие ?
    1237539[/snapback]
    toyoshima one sus +2" типа как на фото, к сведению, имею опыт использования Пружин TJM (+2") совместно с аммортами Dobinson на 95 Прадо.... получилось гораздо жестче чем на коротком с Догами
    1237538[/snapback]
    а ты когда опустил и ужаснулся blink.gif хоть немного поездил? а то я тоже акуел после того как воткнул питерские пружины и проставку 2 см ...но после 3-4 км поездки все пришло в нормальное состояние...
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    Лифтанулся пару дней назад.
    Установил такой комплект: Koni-Lovells
    Для Прадоводов (которые решат лифтоваться таким комплектом)
    выкладываю номера:
    Переднии аммортизаторы Кони 82-2446SP1
    Переднии пружины Ловеллс TFR72
    Заднии(длиноходные) аммортизаторы Кони 30-1378
    Заднии(усиленные) пружины Ловеллс TRR73HD
    Длина передних аммо и пружин такая же как и у стандартных,но пружина более жёсткая и даёт лифт - 4 см
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Заднии аммортизаторы длинее родных
    Пружины тоже длиней (больше на виток) и диаметр прута толще
    Получается лифт 6 см
    При лифте длиноходными аммо и пружинами советую также заменить линки стабилизатора.
    На Прадо идеально подходят линки от 4Раннера(на снимке слева) - они длиней родных Прадовских (на снимке справа)
    Уже всё стоит на машине
    Открытие спереди
    Открытие сзади
    Сравнение:
    Было - стало
