shipr
как накрывается турбина
    • Машина: 185 1KZ-TE
    А как заводится горячий и холодный двигатель? Если на холодную лучше то плунжерная пара на подходе скорее всего.
    • Машина: toyota hilux surf 130, 95 г.в., 1kz-te
    To: tseiter
    где находиться этот датчик на КЗ не знаешь?
    1244806[/snapback]
    На КЗ нет этого датчика. Там другая топливная система.
    • Машина: kj95 прадо 2000г. 1kd
    у меня мотор 1KD, так вот, была похожая проблема с перекрестка через раз не мог тронуться. Один очень умный человек в Краснодаре нашел причину за 15 минут, пропромыли датчик расхода воздуха и через пол часа я довольный уехал домой! wink.gif
    1244171[/snapback]
    Очень похоже.Где же он находится?
    1244837[/snapback]
    Заводится нормально и на горячей и на холодной.
    Где находится датчик расхода воздуха?
    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    Наверное разговор о Sensor Turbo Pressure 89421-20210-датчике давления наддува.Прикручен к интеркуллеру,в него входит через воздушный фильтрик 90917-11044, тоненькая трубочка похожая на вакуумную.Давление забирается из интеркуллера(если установлен)или со впускного коллектора.
    • Машина: HiluxSurf 130 LN 2L-TE, АКПП 1994 г рождения Задние пружины TLK 80
    попробуй с места дать в пол, и напиши как себя повела
    Вчера вышел из магазина, машина уже остыла, завел, жму на газ, педаль как ватная, ноль эмоций, но потихоньку поехала у меня акпп. Немного разогнался и тогда поехал нормально.
    А у тебя воздушная магистраль до датчика наддува не забита случаем?
    2Danmos Да я вроде писал товарищу,где датчик стоит,и что перед ним фильтр установлен-и чёт видно недообъяснил think.gif .2shiprНайдите воздушный фильтрик,он в виде бочонка ~см.2 длинной,к нему сдвух сторон подходят трубочки-их можно попробовать соеденить напрямую, чтобы исключить возможно грязный фильтр из магистрали датчика наддува.
    если газ в пол , она тупит а потом разгоняется, то очень похоже что надо регулировать угол впрыска think.gif у меня такое было, тоже автомат. при езде вообще не дымила , приехал к мастеру. он газ в пол , машина сначало затупила потом поехала а плавно нажимаешь сразу едет. был ранний впрыск! отрепетировал, взял 2500 и все ок ok.gif
    Покажите на фотке[attachmentid=107006]
    Фильтр-на твоей фотке,это беленький цилиндрический дивайс прикреплённый к интеркуллеру в правом верхнем углу.На нём две вакуумные трубочки,одна подводит воздух от коллектора(интеркуллера),вторая идёт на датчик давления наддува.
    • Машина: surf185/KZ/BFG_AT
    а акп живая. он не со 2 трогается ? то у меня было, когда пропала 1. со второй ехать еще та хрень ))),
    Фильтрик снял, продул, вроде не забит. Изменений нет.
    • Машина: TLC Prado (90), 1KD, АКПП
    на kz его вообще быть не должно, там впрыск механический плунжерный. ph34r.gif
    [attachmentid=107725]обвел красным датчик расхода воздуха
    Понял, как позырю отпишусь.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    точно не турбина.
    не видел 1кд, но у меня на 2лте было так: горячий с места трогался очень нехотя, оборотов не набирал. Если препятствие - то просто не ехал, приходилось понижайку втыкать.
    Польешь холодной водой ТНВД - оживает, прет как танк.
    Отрегулировал спильвальве по книжке - стал отлично переть. (правда вскоре после этого ремень ГРМ порвался и при капиталке я заодно новый ТНВД поставил)
    Вот нашел только этот датчик.
