    • Машина: TCL71-3L спорт / прадо 95-1KZTEстандарт газ66 коротыш и нива
    Пришлось по центру отверстие сверлить.
    А когда они появятся на шарнирах. Или они под заказ,а цена таже?
    .............Да, ну вы даете..................
    Они есть всегда, для галогена с лампой H3 (разъем AMP), а для ксенона разъем (Резиновый уплотнитель) но поставляются с ксеноном
    Не понел, они есть но идут в комплекте с ксеноном или нет.
    http://off-road-light.ru/index.php?option=..._id=18&Itemid=2
    • Машина: TLC 80 (осталась только на аватарке)
    2 G-class
    У вас установка фар, купленных у вас есть? Если да, то сколько это стоит? Интересует люстра на багажник.
    2 Stiven
    Позвони 737-47-23 Андрей
    • Машина: Прадо 95 2001г (вначале 3L-turbo, потом 1KZ-t), 33х11,5 simex JT2 Был. Темерь VW T5 Panameriсana + 100 HD-FTE МКПП, пока на 315х70х17 АТ+Симекс 34х11,5
    >Что такое бенлинзовую оптику? Оптика без линз? И что такое светят очень >здорово.
    Именно оптика без линз.
    >Если утверждение, светят очень здорово = правильно, то я согласен.
    Да, т.е. в эти же фары ставится ксенон, правда какой цоколь я не знаю, снаружи фары идентичны на 100%
    >Я утверждаю то, что ПРАВИЛЬНЫЙ свет будет только в той фаре, под >который она посчитана, но естественно есть исключение или компромиссы.
    >1. Если мы не заботимся о правильном светораспределении и ослеплении >встречных и попутных водителей, то можно ставить все что угодно, света >будет много и ярко.
    >2. Правильно же задуматься о интеграции линз. И линзы должны быть тоже >под ксенон, а не абы какие. Но естественно это дорого
    >3 И третий вариант, это поставить лампы для рефлекторной оптики, что >дороже чем Корея но сами судите о качестве
    Первый вариант не рассматриваем!
    Второй - не совсем понимаю как и главное зачем курочить штатную оптику, при таком раскладе сразу лучше на 3-й вариант.
    Третий почти всем хорош, ценник правда сильно приближается к ксенону, тем не менее подумаю.
    2 КИР
    Так я в 3ем варианте и говорил про ксенон....
    2 КИР
    285429[/snapback]
    Протормозил, т.к. третий вариант посчитал третьей ссылкой.
    Спасибо!
    • Машина: MEGA CRUISER, Mercedes e63s, Mercedes GLS, BMW 7
    AS 200 Xenon (long range) 15000 х2
    Ultra Beam FF H3 (close range) Встраиваемый корпус х4
    нужно римерно вот это фф по бокам и на зад а скидачку сделаете ? сколько это будет стоить ?
    2 G-class, вот такой
    [attachmentid=23774][attachmentid=23775][attachmentid=23776]
    2 ГОНЩИК СПИДИ
    Набери плз
    2 Stiven
    Две фронтальные отлично крепятся к ребрам жесткости.
    С диагональными сложнее… Если по высоте между крышей и нижней трубой есть место имеет смысл поставить туда, если нет то на боковое ребро жесткости, только немного развернув по ходу движения.
    • Машина: patrol y61
    to G-class
    подскажите плз как лучше поступить - на данный момент на багажнике 4-е ультра бима лонг рэндж вперед (спасибо, классно светят), есть желание сделать боковой и задний свет. С задним все понятно, а вот с боковым есть сложности - предполагаю поставить Double Beam FF H3 (close range) (с овальными фарами кроме эстетики я так понял различий нет?) но на багажнике стоит каймаровское крепление для хайджека и фару туда не поставить (на фоте). Есть мысль поставить между багажником и крышей, но "просвет" 8 см и уменьшается вглубь крыши. Если есть какие то мысли – буду благодарен!
    Они есть, но весьма незначительные. Кто-то шире, кто-то чуть дальше, я и сам уже запутался. Если этот вопрос так важен, то мы в соответствующем разделе сейчас публикуем формы лучей всех фар. Другими словами точка съемки и положения фары неизменны, а на стене нанесены соответствующие риски, на основе этого материала можно делать выводы как будет светить та или иная фара.
    http://off-road-light.ru/index.php?option=...id=32&Itemid=17
    (небольшой комент)
    Если высота заливки больше, то фара светит глубже…
    Теперь по основному вопросу. Заслушаем товарища……….
    Вариант №1
    Есть исходные размеры фары
    http://off-road-light.ru/images/stories/ca...cal%20sizes.jpg
    Из них видно, что совокупность корпуса фары и элемента крепления составляют 129мм. Соответственно так в лоб ее туда не поставить.
    Предлагаю:
    На горизонтальные трубы закрепить лист или что-то к чему будем крепить фару, т.е. за счет высоты, а точнее толщины труб мы выигрываем около 2см. и если сам корпус фары туда входит то это гуд. Только незабывать перевернуть оптический элемент!!!!.
    Вариант №2
    Просто разместить в багажнике, но чуть раньше хайджека.
    Вариант №3
    Отказаться от приобретения double oval и поставить Ultra Beam со специальным поворотным кронштейном, что даст гораздо больше возможности в настройках фары.
    А теперь объясню русским языком….
    Есть фара с поворотным основанием, т.е. ты крепишь ее к фронтальной части багажника и по необходимости поворачиваешь на определенный угол. Чем ближе к краю, тем больший угол поворота. Т.е. ты разом получаешь хоть диагональный, хоть боковой свет.
    Я думаю из этой картинки, все будет понятно.
    http://off-road-light.ru/images/stories//e...ra%20beam36.jpg
    Да и эту фару можно взять в ксеноновом варианте.
    Доклад закончил…
    Определился - овал! Думаю изговлю вариант 1, фронтальная люстра у меня примерно так и сделана. Не совсем понял - т.е. если фара будет стоять креплением вверх, нужно отражатель и стекло-линзу перевернуть?
    Есть ли смысл сделать раздельное (право-лево) включение?
    Ксенон конечно хорошо пока едешь, а вот копаться у машины с ним сомнительное удовольствие.
    Спасибо большое за советы!
    Да, и это обязательно т.к. форма луча формируется отражателем. ФАРА FF.
    Да, да и еще раз да.
    Сегодня будет опубликовано продолжение материала о……………читай
    http://off-road-light.ru/index.php?option=...id=128&Itemid=1
    именно так и собирался сделать под свет на бампере! долго думал как лучше и пришел именно к такому же выводу, все не так и плохо значит smile.gif
    To: G-class
    Андрей а я все жду сигналов обещанных(конечно 3 года ждут) но я надеюсь они все же будут
    2 sergk65
    Я, дико извиняюсь, но не про это ли речь?
    http://off-road-light.ru/index.php?option=..._id=68&Itemid=2
    To: G-class
    Вообщем эти сигналы давно есть на сайте, ты же говорил что придут круглые экстрические с разным звучанием и будет запись их гудков ?
