Djubadze
Не едет 200-ка
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    День добрый.
    Парни, подскажите, на 200-ке загорается "чек" и 4LO и машина не едет, точнее едет в аварийном режиме не выше 60 км./ч.
    Что может быть? Возможности диагностики нет.
    1255272[/snapback]
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    Изменено пользователем mijkl
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    вариантов может быть много, если возможности продиагностировать нет, то предлагаю начать с изучения топливного фильтра
    • Машина: )
    День добрый.
    1255272[/snapback]
    что-то сломалось.
    больше инфы дай
    200ка эта такая хрень - на которой даже в 20 км от сервиса уже ездить становится страшно biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif И бумажник должен быть как чемодан. dead.gif
    Причин может больше чем вагон и небольшая тележка - как правило идиотская sad.gif
    Друзья мои, ну я же не кретин. Раз говорю что нет возможности продиагностировать, значит действительно нет и поэтому комп ничего не говорит. Было бы дело в Москве, и вопросов тут не задавал бы. Проблема не у меня, а у одного кореша и находится он в такой жопе, что даже ваще никакого сервиса нет под боком. Будет пробовать ковырять сам.
    Далее: двигло - турбодизель, коробка - механика, ручки раздатки нет, полный привод включается по-моему одной кнопкой, фильтры (топливо, воздух) поменял. Говорит, что эта хрень началась после того как заправился на очень стрёмной заправке. После обнуления ошибки путём сбрасывания клемм аккумулятора проблема кратковременно пропадает и машина едет нормально, а потом спустя непродолжительное время появляется опять.
    Вот как то так. У меня есть подозрение, что глючит электрика и подключает полный привод и пониженную и ограничивает скорость (или на понижайке и так быстрее 60-ти не получится?). Я правильно понимаю, что лампочка на приборке "4LO" обозначает подключенный полный привод с понижайкой? Как это ваще на 200-ках устроено, знает кто?
    Буду очень признателен. Человек хороший, хотелось бы помочь.
    200ка просится на диагностику. Электроника не глючит - именно надо на диагностику тащить.
    Такой каприз это обыденность для 200ки - увы с этим придется жить тащите его на диагностику.
    Задно можно попробовать в суд подать - не соответстувет рекламе и бодаться smile.gif в штатах один мужик выиграл - крутанулся на 570ом как в рекламе на асфальте - перевернул, в суд подал и выиграл smile.gif
    моргающая 4L0 вместе с check совсем не означает проблем с раздаткой или включения пониженной. На экране между тахометром и спидометром что-то пишет (типа fuel filter или ещё что-то)?
    Сколько он проехал на той соляре и сколько её в баке на сей момент?
    To: Sandi
    Я думал все 200ки которые в РФ продаются должны быть русифицированы или неправ...
    Было дело наши 200ки заправляли JP 20 - было точно так же. И только через диагностику выясняли в чем проблема. И ничего им не помогло, не думаю что поможет и топик стартеру - пусть тащит в сервис.
    Самат, русского языка там нет. Мне кажется, они стараются развивать кругозор, подтолкнуть к изучению иностранных языков или хотя бы к чтению инструкции от авто laugh.gif
    Человек на месте сможет проверить только бак и фильтр (к чему я его и склоняю), если не поможет, дальше только через сканер...
    Аха я когда инструкцию увидел.... dead.gif Пипец кожанная сумка с 4 дисками и книгой на страниц 400 - первое издание капитала и то тоньше было blink.gif .
    И брелок подарочный шикарный - все не успеваю первым добраться до сумки sad.gif
    у нас скромнее: книжка страниц на 500 и вторая страниц на 300. Усё... sorry.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
    "и находится он в такой жопе"----случайно не там где сейчас -35,как у нас,если да,то пусть сливает соляру,ещё раз меняет топливный фильтр,ещё раз обнулится,заправляется арктикой и ...счастливого пути....
    дальше на аварийном режиме....
    ему только одна дорога - на диагностический разьем - это игла на которую все машины пересажали dead.gif
    промывка бака ему не поможет - мы заправляли керосином которым самолеты заправляют чистейшей как слеза... Они ошибки прописали и все smile.gif слив и заливка соляры не помогло - не поможет и ему... ИМХО
    пускай вспоминает старые добрые времена когда на зисах покоряли эти же жопы - медленно и печально дл ближайшего разьема biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif И пусть делает выводы
    Далее: двигло - турбодизель, коробка - механика.
    1256618[/snapback]
    Самат, давай подождём немного. У нас две таких излечились новой солярой и фильтром, посмотрим что с этой будет, варианта всего два
    Спасибо поучаствовавшим. Машина - араб (если что). "4LO" не моргает, а горит постоянно. Сжёг целый бак той дерьмовой саляры. Щас там её уже нету, если только остатки вперемешку с другой, проверенной. Типа fuel filter или ещё что-то - ничего такого не пишет.
    Вопросы:
    1. Как "4LO" может быть связано с проблемами в топливной?
    2. Может есть какая то супер-пупер присадка чистящая, которую стоит попробовать, как попытку отделаться малой кровью?
