Djubadze
Не едет 200-ка
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    День добрый.
    Парни, подскажите, на 200-ке загорается "чек" и 4LO и машина не едет, точнее едет в аварийном режиме не выше 60 км./ч.
    Что может быть? Возможности диагностики нет.
    1255272[/snapback]
    если 4LO и скорость не растет, может она на понижайке и едет? и косяк в приводе понижайки искать?
    зы сканер бы
    ззы на 4wd.ru поспрошай - там ветка по 200-кам большая, а здесь владельцы престарелых крузеров их чморят почему-то
    • Машина: )
    День добрый.
    1255272[/snapback]
    зы сканер бы
    1257026[/snapback]
    пониж. трудно не заметить!
    зря смеешься, постоянно же народ случайно межось блокирует и удивляется, а на 200 и понижайка с кнопки вкл smile.gif
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Вопросы:
    1. Как "4LO" может быть связано с проблемами в топливной?
    2. Может есть какая то супер-пупер присадка чистящая, которую стоит попробовать, как попытку отделаться малой кровью?
    1. Примерно так же, как ошибка кислородника с горящими TRC, VSC
    2. в свете этого:
    Сжёг целый бак той дерьмовой саляры. Щас там её уже нету, если только остатки вперемешку с другой, проверенной. Типа fuel filter или ещё что-то - ничего такого не пишет.
    и при условии, что он точно не повключал чего-нить внедорожного сильно рекомендую сканер (дилерский intelligent)
    После обнуления ошибки путём сбрасывания клемм аккумулятора проблема кратковременно пропадает и машина едет нормально, а потом спустя непродолжительное время появляется опять.
    Все четко написано smile.gif Электроника - она и понижайку включает и душит движок. Тащите на большую землю - там вам раскажут за ваши деньги что сломалось. Ваши танцы с бубнами и пинанием колес не помогут - проверено и не раз. И совет небольшой - если лазит далеко пусть лучше бензиновый Субурбан возмет - целее будет smile.gif
    • Машина: TLC Prado 78 + TLC Prado 120
    Опыт езды на Ауди А6 далеко от сервиса говорит мне - ноут+провод диагностики+ПО+сервисный мануал - стоит не дорого, примерно как два эвакуатораsmile.gif и сильно экономит нервы и деньги.
    • Машина: TLC 105
    .... полный привод включается по-моему одной кнопкой..
    1256618[/snapback]
    Далее: двигло - турбодизель, коробка - механика.
    1256618[/snapback]
    1256777[/snapback]
    • Машина: Land Сruiser 200GX 4.0 2013.
    1256618[/snapback]
    1256618[/snapback]
    1256777[/snapback]
    1258188[/snapback]
    есть такие, в казахстане например еще с 4.0 мотором как на прадо, официально продаются.
    To: KuzyaVod
    А что тут такого? То что к нам приходит вообще удивляешся комплектации - начиная от двух люков и деревянных рулей до мясорубок на дверях.
    В одном одинаковы - они все нашпигованы электроникой для двигателя и безопасности - причем уровень нашпигованности фактически одинаковый. dead.gif
    о какой!
    200 мкпп
    to Djubadze
    Не знаю парт она или фул, но пусть попробует отключить этот переключатель который на панели, может измениться что...
    • Машина: Chevy Avalanche, LC200, Honda GoldWing, ГАЗ-21
    Это может быть и умерший кислородник и расходомер... что угодно, у меня например если отключить МАФ сенсор - загораются ошибки полного привода трекшена и стабилитрака...пусть датчики проверит те которые возможно руками...но у меня бензинка и Шевролёт 900-ка... не знаю поможет или нет...удачи!
    To: kmi111
    200ому принципиально шноркель не нужен - в Герате загнали в воду буквально по колеса (колеса закрыло водой) - электронике пришел шындец dead.gif В воде его заглушили и потом опять завели.
    Отказал руль, и коробка перешла в аварийный режим - эта машина для мажоров.
    To: Sandi
    Сегодня была аналогичная ситуация - привезли новый 200 разгрузили с самолета прямо на влетке заправили с БТР - завелся поработал минут 5 и печально сдох. biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif Заводится, работает, газанул сдыхает при этом никаких контрольных лампочек или матов на индикаторе не горит. Машина гавно полное - новая абсолютно с наклейками и грузовым инвойсом на лобовом biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Пробовали шланги отсоединить прокачть лягушку - пока лягушку кто то качает - машина работает - как лягушку перестал дрочить - дохнет biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    На спидометре 39 км biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif Toyota - drive the shit
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    Короче, чел слил гарючку с бака, залил проверенную и ещё раз сбросил клеммы минут на 15-20. Вроде все работает нормально пока, баг пропал. В предыдущие разы клеммы скидывал на пару минут всего, а может и того меньше. Может ошибка не успевала обнулиться? Там же вроде какие то конденсаторы должны успеть разрядиьться. Вот как то так пока.
    • Машина: TLC 200 V8, TLC 200 V6
    To: Sandi
    Сегодня была аналогичная ситуация - привезли новый 200 разгрузили с самолета прямо на влетке заправили с БТР - завелся поработал минут 5 и печально сдох.  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif  Заводится, работает, газанул сдыхает при этом никаких контрольных лампочек или матов на индикаторе не горит. Машина гавно полное - новая абсолютно с наклейками и грузовым инвойсом на лобовом  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    Пробовали шланги отсоединить прокачть лягушку - пока лягушку кто то качает - машина работает - как лягушку перестал дрочить - дохнет  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    На спидометре 39 км  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif  Toyota - drive the shit
    1267408[/snapback]
    оффициалы научились делать так. снимают шланги обратки и подачи с аппаратуры, через обратку продувают воздухом с компрессора. какое то время машина едет нормально. коммон рейловская аппаратура очень капризная.
    я думаю, что ошибка нормально сбрасывалась и тогда, просто г...вно в баке оперативно зажигало check.
    Самат, лично мне 200-ка тоже не нравится, но пытаюсь быть объективным. Мы ж не знаем, что было в БТР. Простой пример: несколько лет назад две машины в одно время заправились на "BP", 95-м луцем.
    1. Авенсис с 1ZZ сдох примерно через 1км и на эвакуаторе отправился на ремонт (в дрыгателе субстанция похожая на жидкую, липкую карамель, клапана в остывшем двигле не сильно хотят шевелится).
    2. Классический ТАЗ с 2103-м дрыгателем сильно болел и брыкался, но за неделю самоизлечился.
    З.Ы. По заключению экспертизы количество смол в пробе топлива из аванеса было превышено более чем в 300 раз mad.gif
    З.Ы.З.Ы. Исходя из выше сказанного и с учётом места жительства владеть современным авто могу, но не хочу
    To: Sandi
    БТР радостно на этой солярке носится попыхивая черным дымком на переключении smile.gif двигатель Перкинс стоит. Залито - 80 авиакеросин +20 частей минерального масла для мягкости работы - не жужжит и работает. Как и вся остальная техника включая HZ и HD-T из чего сделан 200ый никто не знает. biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif Что самое интересное эти все машины как совковая лотерея - одни уже сломанные приходят, другие ломаются в течении первого срока третьи ездят - никакой стастистики - в общем покупая 200ку наверное надо быть готовым как при покупке говнотаза - никогда не знаешь на что нарвешся biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Мож кому интересно будет - поменяли фильтр - покатались полдня и опять стал глохнуть. Никаких индикаций о проблеме - взяли шланг который идет в фильтр воткнули напрямую в ТНВД и обрезали все провода идущие на фильтр. Там аж нак 4 фишки dead.gif
    Работает как миленькая тока лампочка подогрева фильтра загорелась и чек wacko.gif а так ездит нормально - второй день.
