    • Машина: ТLC Prado KZJ95 (TZ), 96 год, бампер МЭЗ-1+ Warn HS 9500, подвеска +2, BFG MT 33, воздух, габажник, 3 дифлока. Хочу 35-е)
    Если выполнить только эти пункты:
    - лифт подвески OME +40 мм, впереди +100 кг, сзади +300 кг от штатных.
    - убрать штатные передние брызговики.
    - снять пластиковую защиту переднего крыла и подрезать (подогнуть) ребро жесткости в районе стыковки крыла и порогов.
    - поставить пластиковую защиту на место, прижав ее к кузову в районе где подрезал ребро с помощью пластины.
    без боди лифта, эти колеса влезут?
    у меня с описанными переделками, встали 255х85х16 = 85 см, на диска 7J ет0,
    при этом в крайнем положении при ходах внутренняя кромка колеса чуток достает до рамы. имхо не критично!
    To: M@Xxxx*
    285 ставятся без проблем при перечисленом
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    Привет всем..
    Про 33 и 285 колеса все понятно..
    А кто-нибудь пробовал ставить 305/70/16 и 315/75/16?
    Исходные данные - лифт подвески 2" и бодик 2"..))
    2. Проверь, рассчитаны ли пружины и аммо на дополнительную нагрузку. (+50 кг спереди (лебёдка, трос, бампер) и +30 кг сзади).
    Запас нагрузки желательно побольше взять. Лебедка+бампер уже около 100 кг. А еще будут повышенные нагрузки от бездорожья.
    Привет всем..
    372196[/snapback]
    Покричи woli, у него с таким лифтом стоит 35" мудзила. Только уточняй реальный размер. У меня на зиму стоит куппер 255х85х16 на лето Гудрич МТ разница между ними 3 см, куппер 82см, гудрич 85!
    372253[/snapback]
    Ок, спасибо.. Покричу..
    W-О-О-О-L-L-I))))
    Пы.Сы. Петяра, спасибо за бодик.. Ты оказался прав, передние болты короткие
    • Машина: LX470
    А расшифруйте пожалуйста по подробнее, что это значит
    это просто замена амортизаторов? или ещё пружин?
    • Машина: LX570 TLC105
    спасибо
    ЭТо про пружины!
    • Машина: БЫЛ Toyota 4Runner 1995 VZ-E - стал "почетным донором", теперь гламурная микроволновка - CUBE )
    там на исландских фотках больше удивил америкос: не то додж рам, не то эконован какой... автобус лифтованый _
    • Машина: LC Prado 90
    А вот интересно.... возможно ли воткнуть арктиктраковский размер 35х12.5 ?
    Думается переделать свой старый прадик под тундровой транспорт, тк для города взял паркетничек посвежее...
    Преследую цели езды по зимникам зимой и по болотцам летом ... понимаю что без лобзика не обойдется... естественно новые ГП.
    там 38 если не путаю. Машина рамная, можно сделать все в необратимом варианте. Особенно если автомат, то проблем с нажиманием до пола педали сцепления не будет. Проблема может быть только с тягой легких моторов, не уверен что даже 5,79 или какая там пара идет хватит на повышенной.
    там 38 если не путаю. Машина рамная, можно сделать все в необратимом варианте. Особенно если автомат, то проблем с нажиманием до пола педали сцепления не будет. Проблема может быть только с тягой легких моторов, не уверен что даже 5,79 или какая там пара идет хватит на повышенной. На мой взгляд турбо или бензиновая 80 больше подходит. Тут только можно посоветовать спросить у Aziat как машина на 36 своим ходом едет на 5вз и заложить что на 38 все будет еще хуже. КЗ на ходу практически не отличается.
    Да, вероятно 33x12.5 это максимум из адеквата.... видимо к этому и буду стремиться ))
    На данный момент +2" подвеска + 1" бодик. Надеюсь хватит...
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    береги потом раздатку и передний редуктор, особенно зимой, прадо только в стоке крепкий
    Не совсем так, сколько видел убитых мостов и раздаток-все они были с машин 31-33 с бестолковыми колесами типа гудрича и тп. в общем оно и понятно, когда стиль езды тапок в пол (а по другому сразу мылится и не едет) то и ударные нагрузки соответствующие. На правильных колесах с правильными блокировками и парами при езде внатяг разорвать чего-нибудь шансов намного меньше. Скорее само от старости развалится...
    Кстати передний редуктор как раз на стоке и рвут
    Всмысле? КЗ как и 5вз не едет на 35?
    Вообщем опять выпал снег и опять меня терзают мысли езды по снегу, зимникам, за рыбой и тд... наверное буду пробывать вкорячить ченить типа 33×12.5 тк по снежку нужна ширина... или я не прав ? С чем столкнусь при установке таких тапков кто вкурсе?)
    Как они тебе в арки залезут? Нужны диски с вылетом от -20, пластик подрезать. 285/75R16 - это 32,8х11 - при твоём 2+1 встанут легко.
    пары пониже поставить заодно
