    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    Ну вот и получается что подраник идёт на такому с 2004 года. А на предыдущую нету
    http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Lift_podveski/TOYOTA_TOYOTA_/Nabor_elementov_podveski_dlya_TOY_TACOMA_2WD_4WD_96_04g_lift_6_EC
    Да ладно!!?? Совсем-совсем???)))
    Изменено пользователем Volonter
    • Машина: toyota land cruiser 105 1HZ МКПП
    И Без удлинения цапфы... ммм интересно
    http://www.suspensionconnection.com/54900.html угаварила...))
    почти 90 рублей. Даже терпимо по ценнику ))) Volonter спасибо тебе  :ok:
    Можно смело брать и втыкать. И Будет 4" Супер )))
    Будет 6" если с комплектом 2" лифта
    ну так то да. у меня сейчас +2" и колёса 285/75R16 Можно будет 305/70R16 воткнуть или 315/75R16
    Такой комплект в России наверное на порядок дороже выйдет. Это надо как то связываться с тем магазином на который ссылка.
    Там нужно либо 36", либо 37" ставить, чтобы компенсировать скребущийся о землю редуктор.
    Можно и 36" тока пары нужно менять.
    • Машина: Surf 185 Dobinson +2, come up, ECB
    http://habarovsk.drom.ru/toyota/hilux_surf/19192683.html
    Вот посмотрите сурфа, у него что то типл подрамника но "соеденительной балки между рычагами" нету. Рычаги явно опущенны как с подрамником. То есть он сварил какие то крепления но как они закреплены отдельно друг о друга... плюс что не теряется просвет под редуктором. Домагаю продавца сфотать что там как, не отвечает.
    А может у него такой комплект и стоит? Там перемычка вроде сверху. т.е. подрамник как я понял ставиться буквой "П"
    У машины опущены крепления рычагов. Обычный подрамник делают в виде люльки для редуктора, чтобы он надёжно фиксировался спереди и сзади. А здесь...решение интересное, но вызывает вопросы по надёжности.
    А чего вы так всполошились? Всё покажет замер линейкой от редуктора и нижней точки рычагов. Он стоит без защиты картера, а у всех у нас она есть. Без неё машина всегда выглядит визуально значительно выше.
    Да я не всполошился. Просто вот что то толкового хочется, а бодик не хочу.
    Если сделаешь бодик 1" или 1,5", то с машиной ничего не случится. Главное делать с умом и подбором з/ч.
    Ну я находил японский комплект там проставки на подушки, болты, в одном комплекте видел вставку в рулевой вал, а во втором проставку на рейку (шайба) Но чё то вот не знаю надо али не надо. Бодик же по сути кузов отрывает что бы чуть больше колёса воткнуть, а хочется подвеской высоты добавить.
    Нужно не японский(или ещё какой-то там) комплект брать, а делать под заказ частями, чтобы он максимально соответствовал нуждам. Подбирать болты, гайки, шайбы, чтобы были не менее 8.8 по Шору (лучше 10.9). Проставку прощё сделать по чертежам из того же капролона, проставки делать максимально широкими, а подушки кузова ставить новые.
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    смысл делать проставки как можно шире? я на предыдущей машине делал диаметр 60мм, на "этой" cделал пошире- 80мм - а оно не нужно, всё равно пятно контакта 50 мм.
    Вот нафига вокруг 6 соток возводить крепостную стену? Затраты огромные - выхлоп почти нулевой.
    При таких запросах надо делать SOA, то бишь переходить на неразрезной мост спереди.
    Потом выкинуть обычный мост и поставить редукторный. :)
    Перечулковать лапу:))
    • Машина: TLC Prado 1KZJ95W Tough Dog 2" BFGoodrich MT KM2 285/75 R16
    Проще поменять машину на мостовую и потом уже делать лифт комплект под 37" и выще. Прадику хватает 285/75 все что больше в ущерб надежности!!!
