    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    И кто же эти многие? Мы их знаем или это очередное бла-бла-бла?
    Я вот как-то даже на УАЗе на 37" за 5 лет ни разу пары не рвал, при этом выезжая на асфальт на нем мало, и ездившие со мной китайцы на 35" - тоже, хотя по возгласам на их профильных форумах они не только рубиться не должны были смочь, а вообще с места тронуться.
    Ты уж извини, но как-то и рейка у тебя новая оригинальная бракованная, и пары рвутся, и сателлиты... Точно ли дело в бобине?
    ЗОЛОТЫЕ СЛОВА практика теоретикам
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    Ыыы))))
    К слову-скол зубьев не так критичен,если в обшем узел в хорошем состоянии...я имею ввиду состояние зазоров и отсутствие ненужных люфтов
    Знакомый развалил 4.1 на стандартных колесах,машина офф роада вообще не видела...масло менялось и утечек не было...
    Так в чем причина тут?может в том что хозяин лупасил на нем?может то что сапуны не выводил?может подшипники не менял никогда?и отдавал машину в сервис всегда а не сам делал,где горе мастера могли косяков напороть...
    Изменено пользователем weid
    • Машина: t44 185 "4, лиса сти 600 сил, Ф30 320хд, меган вагон 1.5д
    Ты ставь, расскажешь) Дашь потом порулить))
    Я всего 3 недели назад себе 35ые купил. Вот продаю теперь...передумал)
    Тогда обвини конвеер тойоты в кривой сборке. У меня рейке 25к км, т.к. я её ставил новой в сборе.
    Приезжай прокачу.  На 35ых уже тыщ 30 накатал, до этого 70к+ на 33.  Рейку с рождения не трогал. Да и потом ну сломается 18 лет ей) имеет право, поменяю и дальше в помпасы.  Стоит добавить, что каждые выхи я через реки и болоты рысачу уже сколько лет.
    Я вот тоже не понял что пошло не так) обьяснений так и не последовало ведь )))
    Если причина в рейке,то видимо - 1.рейка брак,если новая...2.рейка не новая...3.пыльники порваны в лохмотья...4.ролик в рейке а не втулка...5.неправильное пользование,рейка узел нежный,но достаточно долговечный при правильных действиях водителя
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    Отличный вопрос, Татьяна! Ещё! (с)
    А я на ВАЗ-21065 ездил 4 года и она ни разу не сломалась. ВАЗ = эталон надёжности?
    Да, собственно, что далеко ходить. Вот что с ходу вспомнилось:
    https://www.drive2.ru/l/6641998/
    https://www.drive2.ru/l/5932575/
    http://reviews.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/49935/
    Хватит или мало? Можно набрать здесь же на форуме в поиске "порванный редуктор"
    В принципе, всё равно: сломал ли ты эту пару(4.1 или 4.3) в стоке или на 35ых. Главное ведь - факт.
    Я видел только у одного человека, что он сломал пару 5.29 - Азиат на котлете. Видел про 80ку с заклинившим мостом - тоже порвал. А больше не слышал и не видел.
    Ты уж извини, но у меня все мои покатушки, замены и прочее указаны в подписи. Там нет никаких порванных редукторов, пар, шрусов и прочего, потому что я думаю заранее и понимаю, что у узлов есть предел прочности.
    Список того, что я заменил есть в подписи. А вот эксплуатацию твоего УАЗа, где посмотреть?
    P.S. А на патрулях даже на стоковых 3.9, 4.11 и т.д. порванные пары и диффы вообще редкость!
    Совпадение? Не думаю...(с)
    attachicon.gifWP_20151231_18_06_35_Pro.jpgУ меня в передней паре 41/10 скололо один зуб, хорошо что он прилип к пробке. Сколько так ездил не известно не каких симптомов не было.
    P/S
    Колеса пока 33.
    У меня на 4.3 парах машина пробежала в сумме около 20к на 33". Пары тоже в хорошем состоянии. Все продались и разошлись по стране. А вот АКПП больше пострадала от нагрузки.
    Ыыы))))
    Я в этом случае придерживаюсь пословицы (кстати, японской): Если гвоздь вылез, его нужно забить.
    Чего вам и желаю.
    Можно вообще без моста ездить. Нет детали - нет проблемы.
    В чём причина того, что у твоего знакомого развалился дифф? Не знаю, я не видел. Может ему виднее, что там вскрытие показало. У меня в примере по БЖ владельцев история более-менее понятна.
    Да и что значит лупасил? Это ездил быстро или по внедорожью катался? А как оценить внедорожье? Кому-то полный хард, а кому-то этот же участок "лайт".
    P.S. Я твою машину перепутал с этой: http://reviews.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/78961/
    Поэтому и был вопрос с рейкой.
    Помиловать нельзя расстрелять
    Давай! Вот это конструктивное предложение :)
    Ты ж понимаешь, что сейчас далеко не все могут себе позволить менять рейки)
    Все ответы в БЖ на драйве. Не вижу смысла это переносить сюда.
    Кратко: 1,2,3 - отрицательно. Ролик или втулка - внутрь никто не залезал. Рейка ОЕМ, куплена в сборе. Вы бы стали её вскрывать ради интереса ролик или втулка?
    5 - ??? А как отличить "правильное" от "неправильного"? Машина вообще на 30" колёса рассчитана. 35" - это правильное использование?
    Изменено пользователем Volonter
    давай остановимся на том,что я откатал на 35 не один день,а под замену попал только редуктор,и то по моей вине...может дело в самих парах?ведь и тюненые пары с одним передаточным лучше другие хуже...одно время когда искал пары,слышал кучу негативных отзывов о нитро гир
    я так же сомневаюсь в том,что толщина пары,сказывается на крепкости зубьев,т.к толщина основы это не толщина зубьев...тоже самое и с морковкой...
    знакомый на сурфе уже третий раз меняет 4,56...колеса 31 или 33,не вспомню...и не только перед но и зад...
    и опять же возвращаясь к рейке,так и не понял-каким образом колеса заставили потечь рейку...
    по поводу обращения-я видел не раз как водила в колее с пол колеса,крутит руль двумя руками,пытаясь вывести машину...видел как в упорах жали газ в палас...
    З.Ы - лично мое мнение-все разваленные детали,чисто по вине водителя...в том числе и редуктора,которые собирают супермеханики владеющие даром динаморуки,либо вообще ставят с ушедшим пятном контакта либо не правильно выставленным...перетягивают гайку хвостовика,не контруют ее...может в этом причина основная,а не в толщине металла?есть доля правды,то что от размера большого венца есть зависимость...но сравнив толщину зубьев на морковках между своей и сафаревской,грандиозной разницы не увидел,такой чтобы сказать-да,вот эта пара сто пудов крепче...
    хочу отметить так же такой момент,когда на джиминики ставят 35-ые колеса и ездят по соревнованиям...что ты на это скажешь?и рвется там все что угодно,кроме пар...пары тоже,но расходник там полуося и раздатка...а редуктора там меньше...
    Смысл нагружать то что расчитано на 31 35ми ?,диф как раз то место где это реализуется., на 35 уже надо 4.56 с 3rz, вот и будет баланс
    -2 км.ч на 60)))
    Я скажу на это, что "рвётся там, где тонко". Значит, что полуоси и раздатка там слабее, чем ГП. Там сама раздатка мааахонькая такая, поэтому туда корячат шестерёнчатую от Самурая.
    -2 км.ч на 60)))
    Да и фиг с ним, передача момента на радиус главное
    вообще стрелка трындит, главное как ее посадить
    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
    Не надо думать о людях плохо - я не балабол: http://aregus.livejournal.com/118555.html
    В конце отлично смонтированный нашим другом видеофильм.
    Это лишь заключительная, кульминационная экспедиция, но о формате выездов даёт хорошее представление.
    Изменено пользователем Freediver
    Я ни о ком не думал плохо, но посмотреть на режим езды хотелось.
    Вижу, что вы старались щадить технику. Во всяком случае - сильно не рвать.
    Нитро гир стали амно после того, как их завод купила другая компания. Качество металла стало такое, что она просто стачивалась. Есть ряд других более надёжных брендов: USA Standart Gear, Richmond Gear, Yukon Gear, Trail Gear.
    Касательно толщины: нужно вспомнить немножко геометрии: диаметр и площадь планетарки остаётся одинаковым, что на тюненой паре, что на стандартной. Количество зубов на планетарке и на хвостовике от комплекта к комплекту разное верно? Причём у 5.29 - 37:7, у 4.56 - 41:9. Вряд ли освободившееся пространство ушло в люфт - тоже факт, да? А значит разница пошла на утолщение зуба. Если нет веры в логику и мои слова, то вот вам замеры: https://www.drive2.ru/l/6086930/
    Ещё раз: моя рейка в порядке(кончились обе рулевые тяги), но люфт в ней будет увеличиваться (так же как и у вас), т.к. она расположена в неудачном месте, её держат два не самых крепких демпфера. Рейку чаще всего невозможно восстановить по причине износа корпуса, который происходит в том случае, когда механизм рейки кроме горизонтальных движений начинает делать вертикальные.
    Например, на 120ых и 215ых такой проблемы вообще нет.
    Тут ещё вопрос - от какого сафаря пару крутили? У них три(если не ошибаюсь) типа мостов. Там тоже они отличаются массивностью.
    В любом случае причина в износе. Пока законы физики действуют, а сопромат законом божим никто не подменил, более толстое гомогенное изделие будет прочнее чем гомогенное изделие из того же материала и и той же формы из такого же материала.
    Так же и ваше пятно контакта изменяется при движении обратным ходом и в этом случае идеальное пятно, настроенное на движение вперёд, смазывается. Кнч, установка - это половина успеха. Тем не менее, когда ты едешь в места, где от надёжности техники важна твоя жизнь, то будешь закладываться с запасом. Я, лично, за вариант, когда лучше избежать всех проблем ДО их появления, поэтому и не рекомендую, даже всячески отговариваю от того, чтобы ставить пары тоньше.
    Я буду переходить на 34" или даже останусь на 33", но сменю пары на более низкие, т.к. планирую вернуться в экспедиционный формат.
    Я отталкиваюсь от размера детали,а ее от того где она стоит...по твоей логике раздатка на прадо должна отлетать как и на джимбе
    Так она и летит. АКПП редко накрывается, а раздатку рвут часто. А на сурфах и раннерах наоборот: автомат часто выходит из строя, а раздатки ходят дольше. У сурфа А340F, а на прадиках A343F. Так что в цепи шрус-полуось-сателлиты-ГП-кардан-раздатка-коробка рвётся самое тонкое.
    Да вообще все плохое...и ужасное...
    Только у кого то ничего не ломается,а у кого то все...
    Отсюда вывод сделанный выше-дело было не в бобине
    давайте на этом и подитожим и дальше  диалог будем вечти только по мех части или тема исчерпалась полностью?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Под итожим идеальных машин нет. :laugh:
    • Машина: toyota land cruiser 105 1HZ МКПП
    Парни, а что спорить? Кто хочет ездить на стоке пусть ездит. Значит целей машины хватает. Кто хочет большего тот и будет строится. Что будет ломаться - будет ремонтироваться. Нужно при каждой поломке подумать почему так произошло: старость запчасти, тяжёлые условия эксплуатации или всё же прокладка между рулём и сиденьем. Каждый думает и считает так выгоднее для него. Лично по мне, я поставлю 35е колеса и буду ездить. Где будут появляться недочёты буду их исправлять. Но не сдамся)))
    Парни всех с наступающим 23 февраля! Всем удачи в строительстве и эксплуатации ваших автомобилей. Относитесь к вашему верному коню с уважением и больше уделяйте внимания и он Вас никогда не подведёт!
