    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
     Почему на 8" нельзя травится? С чего такая информация.
    Написал же, что из практического опыта и из того факта, что 255/16 - специфический размер, намного уже заявленного, и именно о нём шла речь, а не про 265 и 285.
    Изменено пользователем Freediver
    Понял Спасибо! А что за диски использовал есть название или ссылка?
    Я использовал как раз неправильные, тут раньше в теме есть фотки моей авты на 35" на этих дисках. И это стоило мне двух изорванных на низком давлении покрышек.
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    Да конечно можно. У Меня резина стояла 265/70R17 Гудричи. Диск 8" травился до 0.1
    у меня 275х70 разулись на 7" дисках при 1.0 атм.
    а 33х12,5 на 7" спускались использовались на 0,2...0.3 и ниразу не не разувались.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г Тапка 37" ГП 5,29 Боди 4" Подвеска 6" Стойки Ранчо Оба на мостах с лочный редуктор и др
    если верхнюю платину сделать в форме блюдца, вкладывать туда резинку выступающую за буртик на 2-3 мм и плотно лежащую по контуру, то при достаточной жесткости , она не будет гулять продолжительное время, ну и раз в два года производить замену резинок, то от бодилифта можно выжать максимум плюсов  и свести негатив к минимуму...
    Лучше вместо резинка капролон или каучук
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    Freedive
    Да я увидел что речь шла про узкую резину.. А вот как Андреев написал что 33х12,5 р15 на j7 тоже стравливал и не разу не разулся.
    • Машина: toyota land cruiser 105 1HZ МКПП
    Ребят ещё и сам диск роль играет. 265 резина была на диске 8" и не разу не разулся. Травился в 0,1
    Бортики внутри резины роль играют, так же как резина за них держится ну и как ездить Три основных фактора
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    Freedive
    Не буду много писать, т.к. уже написал: https://www.drive2.ru/l/451612307554829364/
    диск оригинальный тойотовский от 185
    диск оригинальный тойотовский крест от 130
    Не буду много писать, т.к. уже написал: https://www.drive2.r...12307554829364/
    Артёмка ТемырХан воодушевился этим и сделал себе на 80-ку такое - не помогало. сам видел
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185
    Вопрос больше связанный с практикой, все знают слабые места наших машин - это  нижняя шаровая и рулевая рейка. После лифта подвески и установки больших колес, как проявляют себя данные узлы? Неужели придеться производить их замену чуть ли не ежесезонно...
    я бы сказал что после лифта верхняя шаровая становится слабым местом ))) я менял одну нижнюю в апреле 12 года при пробеге 157 тыщ, сейчас на спидометре 189. вторую не трогал ещё - люфта ни одна не имеет. на днях заменил верхние стр которые отходили со 173 - обе имели чуть заметный люфт и вот такие повреждения http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=165767&p=2476650
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Полностью согласен за верхнюю шаровую, а нижним пофиг на эти колеса и лифт.
    Кстати при лифте 2" мне кажется что нижняя шаровая встаёт более правильно нежели при стоке.
    Надо перед установкой 33"-35" привести в порядок подвеску, тогда у неё будет равномерный износ и з/ч не будут "выпадать" в хаотичном порядке. Накрываться будут в одно время.
    Шаровые нужно ставить оригинал и не экономить. Рулевую рейку тоже желательно поставить оригинал, но он стал больно дорог, поэтому неоригинал, но с оригинальными тягами и наконечниками тоже подойдёт.
    Рейку поменял почти сразу при покупке и уже 2 года на 33" и 1 сезон на 35".
    слабое место это диф 7.5" от легковухи 2х сателитный
    рейка лечится заменой ролика на втулку от рестайловой рейки
    ну плюс на больших балонах на гребенке-гравийке надо давление до 1.5 скидывать
    7,5" дифф лечится установкой туда трутрака или 4х сателлитного АРБ.
    самоблок ну его нафиг, шрусов не напасешся, и управляемость как у вагона, арб или кетай согласен, но все равно, отчего на 120й туда воткнули 8"й ????
    притом что на 120м шрусы мельче , вот перекинуть бы див со 120, но там валы приводные придется колхозить, шлицы другие на них
    Изменено пользователем koti4
    Почему с трутраком шрусов не напасёшься? У меня две машины на виду на них в передних диффах 7.5 у обоих 35 колеса, не каких проблем со шрусами.
    Изменено пользователем Sasha_surf
    самоблок их рвет в лёт
    значит умеешь с ним ездить, я не могу
    Не я а два моих товарища. У них наоборот мнение что жесткая блока быстрее порвет шрусы.
    жесткая то чем ??, как мост работает, самоблок в нем удары идут, раскрутилось колесо и бац блок
