El Novato
Как заменить лампочку в фаре?
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    А у меня эта штука разборная, и щиток вверх вытягивается, на защелках он...
    Именно!
    El Novato, сымай тогда всё что mity написал. Там делов-то...
    А не проще фару снять? Что-то проблем у вас много.
    smile.gif Например у меня когда штатный бампер стоял, фару нельзя было снять не снимая решетки радиатора. А решетка не снималась без откручивания бампера, т.к. цеплялась за него юбкой tongue.gif
    • Машина: Nissan Atlas
    To: Lion thank.gif , а по свечам, был гемор ph34r.gif , купил себе ключ свечной сантимов 50, с карданчиком и всё, еле нашёл... tongue.gif
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    ...увидел разницу между сурфом и 80-кой - в ней не надо добираться к лампам со стороны багажника smile.gif
    1272811[/snapback]
    Зачем что то искать было .
    Вот таким набором можно 130го до последнего винтика разобрать и собрать обратно
    1272828[/snapback]
    To: AZIAT Зачем что то искать было .
    это в планах.. такой набор рубля 3 , 5 стоит, а ключ копейку, конечно к лету буду приобретать, что то подобное, а так, свечи заменить...ключ самое то..., дай ссылку на магазин этого набора, хоть, цены глянуть...
    • Машина: Toyota SURF 2LT 130 90г. MKП ADD LSD
    1273199[/snapback]
    Хорошая комплектацыя.У нас в прдаже не встречал. Ссылку на магазин ,если не трудно. Преобетать и таскать с собой кучу лишнего китацского железа желания нету.А туь на первый взгяд всё по делу.
    • Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г.
    а на дорестайле так же менять? или всеже попроще будет фару снять снаружи?
    Фару снаружи не снять даже на дорестайле. Все так же мешает решетка радиатора, которую тоже не снять не снимая бампер.
    ниче,номано.Это не свечи крутить на наших движках.Там уж точно неполная разборка двигла.
    1271439[/snapback]
    Без проблем абсолютно.
    To: Пузотерщик
    Я меняю на дорестайле - снимаю фару. Очень легко. Правда решетка у меня с отдельными очками. Снял очки- отщелкнул оптику- и вот она родная и вываливается. На все про все 15 минут на обе стороны. Правда и габарит снимаю.
    Изменено пользователем саш
    Ставил сегодня решётку радиатора с SURFа(дорестайл), или это какая-то переходная модель или она на японский рынок такая сразу шла, она хоть и из трёх частей, но чтобы снять рамки фар, нужно решётку снять. Снять решётку нельзя не сняв бампер(поставить, тоже бампер снимать).
    Это я все к чему, чтобы поменять лампы в фарах с этой решёткой, нужно очень извращаться в подкапотном пространстве. Если с правой стороны стороны достаточно снять аккум(тоже так себе удовольствие), то справа нужно банку воздушного фильтра демонтировать, воздухозаборник отдельно я снять не смог. До этого родная решётка стояла разборная с внешней стороны(фото в предыдущем посте), лампа менялась на раз-два. Я её слегка модернизировал по образу и подобию раннеровской, но нижнюю защелку придется расстегивать лежа под машиной длинной отверткой.
    Кто как лампы меняет на дорестайле с подобной "неразборной"решёткой?
    На рестайле я думаю та же проблема.
    13 минут назад, techmicha сказал:
    Что-то не припомню, чтобы на 130 м такое было хоть в каком либо исполнении.
    23 минуты назад, AZIAT сказал:
    Может конечно я что-то не так делал, но установить решётку в сборе с рамками не получилось...
    • Машина: tayota 4ranner
    Да всю дорогу через подкопотку меняю
