    • Машина: TLC 105 HZ
    Сделал лифт зад пружины 80 ка нерезаные и амортизаторы от нее же. Перед проставки под шаровые 25 мм.Пришлось удлинить тягу панары на 2,8 мм, перед купленные проставки на форуме пришлось подрезать рычаг,т.к болты не входили.И пружинки пришлось подрезать,нижний диаметр 10 см,пришлось пол витка снизу срезать чтоб нормально встали.
    Изменено пользователем frein
    • Машина: Nissan Atlas
    • Машина: TOYOTA HiLux Surf 2L-TE JAOS RANCHO
    А Фото?
    камера в телефоне толком не отображает,но заметно подрос.Удлинять редуктор не пришлось. Перед думаю поменять амортизаторы,вот думаю какие взять и поработать с торсионами. Задние стабы убрал вчера 100 км проехал нормально чувствует себе машинка без них.
    Ну маловаты они для нее.
    Нужен совет какие амортизаторы взять на перед и как крутить торсионы в какую сторону blush.gif
    кому интересно материалы обошлись пружины + аморты + проставки все куплено на форуме встали в 4000 т руб
    Работа лифт + замена масел в мостах+ шприцовка крестовин + замена гофры от вольво хс 90 вварили вышло = 7000 руб.
    а на фото какой размер резины?
    Толян, поздравляю!
    Задок жесткий?
    Ещё побольше покатай без заднего стаба и напиши как оно, как в поворот на скорости входит и т.д. Тоже хочу снять.
    • Машина: ______________
    у мну нет стаба , аммы от TLC-100 , никаких кренов, всё ГУД
    Толян, поздравляю!
    Задок жесткий?
    1289244[/snapback]
    аморты твои же,сначала в желтый покрасили,потом золотым металликом покрыли от нечего делать)) Без стабов пока нормуль))
    • Машина: Toyota)
    Отлично Толян,багажник зачетно получился,а колесики,да,надо побольше))
    1288901[/snapback]
    А краска? Краска то самое главное! Кстати, красились ли проставки под шаровые? smile.gif
    • Машина: Toyota Voyager
    +1
    тоже интересует. серьёзный вопрос.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Как развал с такими проставками? Себе сделал 20мм и по форме шаровой. Чуть не забыл самое главное какой цвет проставок? hunter.gif
    Изменено пользователем zOrg
    обязательно на стенд и регулировать
    1290566[/snapback]
    Это понятно но с проставками 25мм его вообще возможно отрегулировать?
    • Машина: LJ79 3L
    1290566[/snapback]
    1290578[/snapback]
    Если вся ходовая в порядке, то возможно. К примеру, у меня с такими проставками сход развал выставлен идеально, другой вопрос, что не каждый сход-развальщик сможет правильно все сделать для лифтованной машины.
    кто то , не помню в какой то теме про проставки писал , что с проставками 25 мм , не смогли выставить, не хватало регулировок ( эксцентриков )
    1290598[/snapback]
    О чем и речь. Я тоже хотел 25 делать но AZIAT от говорил, мол могут быть проблемы.
