    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    определил коробку G52, возможно ли ее состыковать с КЗетам. читал peress толком не вкурил можно или нельзя малой кровью.
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    1298373[/snapback]
    практически никто на этом форуме этого не делал.
    есть теоретическая маловероятная возможность, что состыкуется через колокол 2KD от хайса. но даже если это и так, то скорее всего там нужен будет свой маховик, диск, корзина, те вообще все, что стоит между мотором и коробкой. также велика вероятность того, что ничего и не пристыкуется даже с таки колоколом.
    To: peress
    мы тоже пришли к такому мнению, номера немного не бьют тоетовские.
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Жду двигатель, нашли 1KZ-T с косой и компом, по сроку две недели.
    Пришел мотор 1КЗ-ТЕ.
    + головка и выпускной выглядят, как новые.
    +туринбина явно новая
    +тнвд как будто тыс.10 прошел
    +все болтики новые
    -крышка клапанов уставшая, похоже мотор прошел капиталку
    -нет крышки Гура,Вентилятора и сломан клапан рециркуляции отр. газов mad.gif
    Попал на все сцепление и все шланги отфигачили ножом, хорошо что болгарки у них не было blink.gif
    Вобщем жду сцепление.
    Пока начну паять переходник на комп.
    Ну а в целом мотор понравился, и еще спасибо Сергею с Кургана подогнал почти новый радиатор smile.gif
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    а еще можно взять и поставить 1кз-т с насосом от 2LT и плунжером от механического насоса 1кз
    у нас недавно такое сделали
    и получится 1 КЗТ
    To: llaww1
    у кого покупал
    У меня приятель в твин каме работает, зовут Иваном.
    Мотор что ли надо?
    1 кз-т придется с хайца брать, они еще есть в природе хорошие и маховики у них недепферные smile.gif
    To: llaww1
    просто посмотрел как 1кз метелит по сравнению с 2лт
    дык вот жду пока 2 лт накерница и бабло коплю ))
    кстати где ставить будешь
    Ставить буду сам, так как гласит поговорка Хочешь сделать хорошо, сделай сам!
    Еще сразу заказывай колокол, маховик с Кз-т европейского, сцепление, выжимной и всю мелочь на колокол. Колокол, маховик и мелочь дефицитные, ждать долго, поэтому сразу с мотором заказывай.
    дык вот думаю как к моей w56 прифигачить
    Что то мне подсказывает, присматривай коробас 150 или 151
    у мну понижайко 4.7 от траилгира ))
    Колокол помоему не ставился на 1 кз-т ы, может только у хайсов или прадо, но на сурфах и ранерах вроде небыло. Значит коробас под замену, да и походу ты с карданами наколхозишь. А так то автомат можно всобачить ваще по минималке апгрейдишся!
    По Екзисту нету у Хайсов 1КЗ-Т, Только европа делала.
    • Машина: тайота хайлюкс
    Столкнулся с такой проблемой.
    Взял я двигатель КЗ-ТЕ ,с радиатором от 130 сурфа,ставлю это все богатство на хайлюкс вместо 2Л
    Радиатор вообще не лезит на место.не по высоте,не по ширине,уже даже кузов на 5 см люфтанул и все равно маловато места ,хотя понимаю,что панели то одинаковые,в чем может быть зарыта собака?
    Может посоветуете от какой машинки радиатор приклеить для моего случая?
    У тебя крышка если на радиаторе,то свой подгоняй под КЗТку.Перепаять патрубки и вся любовь.
    А греться КЗ-Т на радиаторе от 2Л не будет ли случайно
