Choobee 2 Откуда: Казахстан, г. Алматы. Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа #21 Опубликовано: 22 февраля 2011 определил коробку G52, возможно ли ее состыковать с КЗетам. читал peress толком не вкурил можно или нельзя малой кровью. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress 42 Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #22 Опубликовано: 22 февраля 2011 определил коробку G52, возможно ли ее состыковать с КЗетам. читал peress толком не вкурил можно или нельзя малой кровью. 1298373[/snapback] практически никто на этом форуме этого не делал. есть теоретическая маловероятная возможность, что состыкуется через колокол 2KD от хайса. но даже если это и так, то скорее всего там нужен будет свой маховик, диск, корзина, те вообще все, что стоит между мотором и коробкой. также велика вероятность того, что ничего и не пристыкуется даже с таки колоколом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Choobee 2 Откуда: Казахстан, г. Алматы. Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа #23 Опубликовано: 22 февраля 2011 To: peress мы тоже пришли к такому мнению, номера немного не бьют тоетовские. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llaww1 1 Откуда: Тюмень Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см #24 Опубликовано: 23 февраля 2011 Жду двигатель, нашли 1KZ-T с косой и компом, по сроку две недели. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llaww1 1 Откуда: Тюмень Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см #25 Опубликовано: 19 марта 2011 Пришел мотор 1КЗ-ТЕ. + головка и выпускной выглядят, как новые. +туринбина явно новая +тнвд как будто тыс.10 прошел +все болтики новые -крышка клапанов уставшая, похоже мотор прошел капиталку -маховик сцуко автоматный (кто придумал эту коробку) -нет крышки Гура,Вентилятора и сломан клапан рециркуляции отр. газов Попал на все сцепление и все шланги отфигачили ножом, хорошо что болгарки у них не было Вобщем жду сцепление. Пока начну паять переходник на комп. Ну а в целом мотор понравился, и еще спасибо Сергею с Кургана подогнал почти новый радиатор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyha 1 Откуда: Тюмень Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок #26 Опубликовано: 19 марта 2011 а еще можно взять и поставить 1кз-т с насосом от 2LT и плунжером от механического насоса 1кз у нас недавно такое сделали и получится 1 КЗТ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyha 1 Откуда: Тюмень Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок #27 Опубликовано: 19 марта 2011 To: llaww1 у кого покупал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llaww1 1 Откуда: Тюмень Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см #28 Опубликовано: 19 марта 2011 У меня приятель в твин каме работает, зовут Иваном. Мотор что ли надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llaww1 1 Откуда: Тюмень Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см #29 Опубликовано: 19 марта 2011 1 кз-т придется с хайца брать, они еще есть в природе хорошие и маховики у них недепферные Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyha 1 Откуда: Тюмень Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок #30 Опубликовано: 19 марта 2011 To: llaww1 просто посмотрел как 1кз метелит по сравнению с 2лт дык вот жду пока 2 лт накерница и бабло коплю )) кстати где ставить будешь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llaww1 1 Откуда: Тюмень Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см #31 Опубликовано: 19 марта 2011 Ставить буду сам, так как гласит поговорка Хочешь сделать хорошо, сделай сам! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llaww1 1 Откуда: Тюмень Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см #32 Опубликовано: 19 марта 2011 Еще сразу заказывай колокол, маховик с Кз-т европейского, сцепление, выжимной и всю мелочь на колокол. Колокол, маховик и мелочь дефицитные, ждать долго, поэтому сразу с мотором заказывай. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyha 1 Откуда: Тюмень Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок #33 Опубликовано: 19 марта 2011 дык вот думаю как к моей w56 прифигачить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llaww1 1 Откуда: Тюмень Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см #34 Опубликовано: 19 марта 2011 Что то мне подсказывает, присматривай коробас 150 или 151 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyha 1 Откуда: Тюмень Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок #35 Опубликовано: 19 марта 2011 у мну понижайко 4.7 от траилгира )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llaww1 1 Откуда: Тюмень Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см #36 Опубликовано: 19 марта 2011 Колокол помоему не ставился на 1 кз-т ы, может только у хайсов или прадо, но на сурфах и ранерах вроде небыло. Значит коробас под замену, да и походу ты с карданами наколхозишь. А так то автомат можно всобачить ваще по минималке апгрейдишся! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llaww1 1 Откуда: Тюмень Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см #37 Опубликовано: 20 марта 2011 По Екзисту нету у Хайсов 1КЗ-Т, Только европа делала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wwww19 12 Откуда: Львов Машина: тайота хайлюкс #38 Опубликовано: 19 марта 2013 Столкнулся с такой проблемой. Взял я двигатель КЗ-ТЕ ,с радиатором от 130 сурфа,ставлю это все богатство на хайлюкс вместо 2Л Радиатор вообще не лезит на место.не по высоте,не по ширине,уже даже кузов на 5 см люфтанул и все равно маловато места ,хотя понимаю,что панели то одинаковые,в чем может быть зарыта собака? Может посоветуете от какой машинки радиатор приклеить для моего случая? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #39 Опубликовано: 19 марта 2013 Столкнулся с такой проблемой. Взял я двигатель КЗ-ТЕ ,с радиатором от 130 сурфа,ставлю это все богатство на хайлюкс вместо 2Л Радиатор вообще не лезит на место.не по высоте,не по ширине,уже даже кузов на 5 см люфтанул и все равно маловато места ,хотя понимаю,что панели то одинаковые,в чем может быть зарыта собака? Может посоветуете от какой машинки радиатор приклеить для моего случая? У тебя крышка если на радиаторе,то свой подгоняй под КЗТку.Перепаять патрубки и вся любовь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wwww19 12 Откуда: Львов Машина: тайота хайлюкс #40 Опубликовано: 19 марта 2013 У тебя крышка если на радиаторе,то свой подгоняй под КЗТку.Перепаять патрубки и вся любовь. А греться КЗ-Т на радиаторе от 2Л не будет ли случайно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
