    • Машина: TLC 80
    Попал в теплокамеру.В результате оторвало правую гранату,загнуло задний мост.Оба моста заклинило,что внутри - пока не знаю.3марта оценка и последующее вскрытие.На экзисте ценники ого-го. С б/у связываться не чревато?Суд на месяцы растянуться может,а делать необходимо.Прошу совет.
    А тут третьего не дано unsure.gif или ого-го или б/у контрактники мосты. Смотри в Барахолке там народ с ДВ 80ки разбирает... этож где ты такую дыру нашел и с какой скоростью, однако-ж... сочувствую...
    Брать желательно у проверенного продавца чтобы минимизировать риски кидальчиские и у них как правило и тех. состояние должно быть приемлемое.
    Изменено пользователем Будемискать
    у тебя ведь тоже мосты были б/у - нормально, не страшно же smile.gif
    http://www.mbo4x4.ru/index.phtml?way=forum&ID=70189
    спроси в ТопМеханике мосты
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    поищи на форуме, кто то задний чулок новый почти даром отдавал отдавал
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    оба моста в сборе, имеються...если что в личку.
    • Машина: LC105
    Всем привет.
    Новую тему создавать не стал, думаю моему вопросу и здесь неплохо придется smile.gif
    На заднем мосту имеется трещина, которая была заварена кем-то из прежних владельцев. В настоящий момент из нее сочится масло, причем довольно неплохо. Поэтому было решено поменять чулок.
    Знаю что задние мосты бывают LSD и простые. Простые - это, как я понял так называемые разрезные. Получается, что LSD - это неразрезной мост? Различие между ними вроде понятно. LSD мост требует специального масла и при пробуксовке одного из колес подтормаживает его и подключает второе колесо. В простом мосту (разрезном) такого момента нет и если колесо забуксовало то оно и будет буксовать, если отсутствует блокировка дифференциала.
    На нашем крузаке блокировка диффа вроде имеется, хотя по-моему не работает. Точно сказать не могу, досконально еще не проверял. Переключатель есть, но при включении блокировок индикатор заднего диффа мигать не перестает (индикатор переднего диффа мигать перестает и горит посстоянно). Возможно проблема в электорприводе, но сейчас вопрос не в этом.
    Вопрос собственно в том, имеются ли отличия между чулками мостов и значительные ли они. То есть подойдет ли чулок от LSD моста к простому (разрезному). В чем их визуальные отличия? Если у кого есть фото, скиньте пожалуйста. В инете и по форуму читал,ответа не нашел.
    И попутный вопрос. Бывает ли на 80-х ABS? Или это уже сами ставят? Когда разговаривали с человеком, что бы чулок привезти, он спросил у нас мост с ABS или нет. Этим вопросом меня сразу в угол загнал. Потом подумал, может он под ABS-ом все же LSD имел ввиду. Так как я не слышал, что бы на 80-х стояли ABS. И все равно не могу понять, если все же имеются мосты с ABS для 80, то чем они могут отличаться от простого (разрезного) моста или от того же LSD?
    • Машина: TLC 105
    я не знаю что такое разрезной мост, а знаю что чулки мостов различаются только двумя типами
    это разгруженный мост и полуразгруженный.Визуально различить можно так, на полуразгруженном
    мосту сзади (на против редуктора) есть крышка по кругу прикрученная на болтах,
    через нее снимаются стопорные кольца полуосей и дальше разбирается мост.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=43487
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=25626
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=39497
    редуктора на них не взаимозаменяемые.
    Изменено пользователем Cергей383
    • Машина: LC105
    1334079[/snapback]
    Сасибо. Ситуацию немного прояснил. До этого совсем другая инфа была.
    А как теперь с этим всем соотносится LSD и ABS? LSD Так же может быть разгруженным и полуразгруженным? Чулок с ABS ставить только назад я так полагаю смысла нет. Надо и впереди чего-то менять? Или нет разницы никакой мост с ABS или без него?
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    А помимо LSD ABS такие штуки как EBD, ESP, AHC EGR у вас есть? Если есть то мост точно неразрезной!!!
    • Машина: TLC100
    To: PavelU
    У вас в голове каша извините, почитайте сперва немножко теории...
    LSD - это самоблокирующийся дифференциал, ABS - антиблокировочная система, LSD к ABS сам по себе отношения не имеет. Разрезные мосты это на уазе, т.н. "колхоз" или "тимкен"
    To: PavelU
    1334263[/snapback]
    blink.gif Извините, а Вы то сами читали теорию????? LSD - диферинциал повышеного трения.... Разрезной мост - это типа IFS , когда редуктор к раме прикручен.....
    • Машина: TLC100
    To: NazareT
    Был неправ, каюсь....
    Прошу прошения у PavelU
    Стереотипы мышления, никак от УАЗа не отойду...
    Изменено пользователем RML
    • Машина: TLC 105
    да
    чтобы работала ABS поставить просто задний или даже передний мост с ABS не получиться
    туа надо ставить еще и эл. блок и вообще если не стояла ABS зачем с ним заморачиваться.
    голый чулок отношение к ABS не имеет.
    1. Нужно определиться какой стоит мост (разгруженный или полуразгруженный)
    2.Взять такой чулок и все свое пересыпать.
    • Машина: LC105
    1334243[/snapback]
    Тут с LSD и ABS еще не окончательно разобрался, а Вы мне еще слов каких-то матерных подкинули smile.gif Я все же склоняюсь, что этот вопрос был шуткой и смайлик пропущен - иначе я убит наповал. По существу все же склоняюсь, что указанных систем у меня нет, так как крузер 96 года, GX, с блокировками и мех, лебедкой.
    To: PavelU
    1334263[/snapback]
    То, что у меня каша в голове, я и сам знаю. Поэтому и пытаюсь разобраться в вопросе. Для чего указанные системы предназначены я в принципе понимаю. Вопрос был в том какие различия могут иметь место в чулках при наличии указанных систем в мосту или их отсутствии, то есть о взаимозаменяемости. Возможно я неправильно как-то сформулировал вопрос, но как сумел. Надеюсь к общему мнению все же придем.
    1334288[/snapback]
    Бывает и такое blink.gif ? Надеюсь Крузаков с такими вариантами не встречается smile.gif
    To: NazareT
    1334291[/snapback]
    да
    1334310[/snapback]
    Cергей383, еще раз большое спасибо. Именно это и хотел узнать.
    Уяснив все моменты, не могу сейчас понять, для чего у нас интересовались когда мы заказывали чулок, с ABS у нас мост или нет? Этим вопросом в принципе и ввели в заблуждение. Видимо в магазине сидят люди тоже далеко не в теме. Ну да ладно, время идет, опыт набирается.
    По ходу обсуждения еще вопрос возник для полного уяснения ситуации. Учитывая, что LSD может быть как разгруженным, так и полуразгруженным, я так понимаю, что различие простого моста и LSD заключается только в редукторах. Так, или есть еще какие-то моменты?
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    Есть задний мост в сборе (тормоза барабанные), есть передний мост в разбор, пиши если что отдам в нормальный ценник.
    • Машина: TLC 105
    ... для чего у нас интересовались когда мы заказывали чулок, с ABS у нас мост или нет? ..
    1334810[/snapback]
    Если на машине есть АБС, то по краям моста (заднего) есть два отверстия, куда вкручиваются датчики АБС.
    • Машина: LC105
    1335025[/snapback]
    ОК. Большое спасибо. Теперь все сомнения в сторону. А фото нет ни у кого этих отверстий на мосту.
    • Машина: TLC 105
    Не знаю какие там отверствия (не видел чулок с АВС), но если хочешь определить
    чулок твой с АВС или нет, посмотри подходят провода к каждой ступице ( к датчикам).
