    • Машина: 4runner 130 3vz-e 92г. АКПП Kumho KL71 MT
    без перемычки 8
    с перемычкой 10
    я чуть чуть сдвинул метку,а дальше ЭБУ сам поставил как надо.
    Дык он ее(детонацию) постоянно отслеживает, и как тока чует дает команду на ЭБУ, а тот в свою очередь искореняет эту пакость корректировкой угла зажигания и качеством смеси. Я когда свечи плохие поставил mad.gif  мотор до 2500 трясло как алкаша со стажем, то есть детонация при этом на лицо, а ошибок никаких нету.
    1311304[/snapback]
    Калильное зажигание и детонация разные вещи.
    КЗ - если воспламенение смеси от раскаленных деталей ЦПГ (например, когда теплоотвод ухудшен за счет образования нагара) или электродов свечи (при неправильном выборе калильного числа свечи и ее перегрева).
    Детонация же - самовоспламенение топлива в объеме (некое подобие того, что происходит в дизельном двигателе), вызванное рядом причин (состав топлива, слишком раннее зажигание, etc.)
    • Машина: Toyota 4runner EUROPE VZN130L-GKPSEW 1995 3VZ-E АКПП
    52 ошибка не говорит о неисправности датчика,в большей степени влияют другие факторы,которые чует этот датчик и показывает детонацию в движке.
    перечислите, пожалуйста, какие могут быть причины?
    горит чек энджн (ЧЭ) ошибка 52 заводишь - не горит ЧЭ, потом проедешь чуток, загорается ЧЭ и обороты пляшут, даже глохнет.
    Сменил свечи, бегуенок, крышку распределителя зажигания, провода.
    На холостых прислушиваешься к выхлопной трубе, слышны посторонние как бы выстрелы в глушаке.
    Какие мысли, господа? Лезть к датчику?
    Скажите, так же, провод если оборван, ЧЭ сразу будет загораться или только при наборе оборотов?
    При полном обрыве сразу. Проверяется отсоединением разъема. Зажиание правильно выставлено? Цепь/ремень не растянуты?
    • Машина: Toyota 4runner 130
    наченай с кампрессии!!!!
    жесть ! :ph34r2:
    Ремень ГРМ и ролики поменяны недавно.
    Сдвинул против часовой стрелки трамблёр, обороты прыгать стали меньше, но чек так же горит. Проеду завтра посмотрю динамику и т.п.
    Компрессию не мерил, свечи все примерно одинаковые были - налёт слегка коричневый, серый.
    Когда прогрета машина - выхлоп горячий и почти без запаха.
    то есть сам датчик барахлит или он регистрирует детонацию и загорается чек?
    + когда чек загорается слышен щелчок в районе бардачка - в ногах пассажира.
    По проводам вопросик - какое сопротивление должно быть? У меня на проводах 3-8КОм, свечи (с экзиста) 4,4-6,8КОм
    kot003 ответил что сопротивление ВВ проводов - От 6 до 13 кОм ,зависит от длины. Значит у меня провода нормальные. Ищем причину 52 ошибки дальше
    Изменено пользователем astanaplus
    Выстави зажигание стробоскопом.
    Почитай тему азиато про масло и ошибку ДД
    Извиняюсь AZIATа.
    Интересно то как, шестая тема про ДД.
    В седьмой теме 52-ю ошибку будут искать в колесах.
    Предлагаю Темы убирать или объединять. Нельзя так мусорить! Поиском найти всегда можно, если есть какая-либо система в темах
    давайте, конечно объединим! я какую нашёл тему, тут и спрашиваю совета гуру!
    по сабжу - смененный угол зажигания показал следующее - при малых оборотах динамика нормальная, обороты не так заметно скачут, чек загорается не сразу, а при начале движения. При нажатии на педаль когда едешь и хочешь разогнаться - чуть тупее стало.
    Политика форума не подразумевает удаление тем .
    или объединять.
    Будет каша , поэтому ничего обьединять не будем .
    +1 , особенно когда есть желание .
    • Машина: Surf VZN-130G
    Мне кажется, что лучше сначала просто проверить целостность проводов от датчика, в том месте, где они выходят из под плиты впускного коллектора.
    У меня как-то тоже была похожая проблема. Прямо на ходу по трассе коробка сама переключаласть с четвертой на третью и обратно. Никак не мог понять, в чем дело. Бывало едешь-едешь целый час, все нормально. Потом поднимешься на небольшую возвышенность, а там ветер. Как встречный порыв ветра ударит спереди, так и переключается. Или фура встречная волной воздуха ударит. Так было почти год. Что я только не пересмотрел, не перепроверил. Потом как-то однажды залез подтянуть хомуты шлангов позади, над левой клапанной крышкой (которая с заливным отверстием для масла) и обратил внимание на то, что какой-то проводок перед самым разъемом как-то очень легко болтается. Зачистил, спаял, заизолировал. Сразу заметил, что эффект пропал.
    Правда у меня ошибка так и не выскакивала. Видимо лишь эпизодически нарушалась нормальная проводимость в месте излома провода.
    Пока чек не загорается двигатель работает хорошо, тихо, резво. Если бы поближе датчик был, залез бы, а так наобум вскрывать впуск это гемор еще тот.
    k-spartak вы можете скинуть фото и номер порта куда проводок от ДД подключается в комп, и где комп точно находится.
    Да блин ! поставь датчик детонации в паралель если не хочешь вскрывать блок и менять провод тем самым и обманешь комп и не будет ошибки 52
    Я это хотел попробовать, но нужна инфа куда этот провод идёт, и в какую фишку коннектится.
    Желательно с фото
    всё же просто
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads&showfile=66
    Knock sensor 5 контакт на разьеме В , на плате подписан KNK , цвет провода черный в экране .
    • Машина: 4 Runner
    Что значит поставить в парлель????
    Это значит повесить снаружи не в блоке и тем самым обмануть ECU
