astanaplus
21 -
О astanaplus
Astana, KZ
Юрий
Toyota 4runner EUROPE VZN130L-GKPSEW 1995 3VZ-E АКПП
датчик на блоке целиндров shost
astanaplus ответил в тему пользователя Serzhan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Serzhan скажи устранил причину? Встряски пишут от подсоса воздуха могут быть, ну или при установке ремня ГРМ один из распредвалов смещён на 1 зуб? -
3vz-e датчик детонации
astanaplus ответил в тему пользователя sasha62 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я это хотел попробовать, но нужна инфа куда этот провод идёт, и в какую фишку коннектится. Желательно с фото -
Пока чек не загорается двигатель работает хорошо, тихо, резво. Если бы поближе датчик был, залез бы, а так наобум вскрывать впуск это гемор еще тот. k-spartak вы можете скинуть фото и номер порта куда проводок от ДД подключается в комп, и где комп точно находится. -
Чистка ДЗ на 3vze
astanaplus ответил в тему пользователя Пузотерщик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
из паронита прокладка хорошо получается сказали мастера -
Чистка ДЗ на 3vze
он закручивается совсем свободно, в связи с этим и вопрос. читал, что полностью закрученный должен глушить движку, у меня не глохнет, очень малые обороты становятся. ещё не вывел ошибку 52 -
задний борт 3вз-е 130 1995г
astanaplus ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вопрос по креплению проводов обогрева заднего стекла. у меня при опускании они соскакивают с креплений. Есть у кого-нибудь фото как лежит проводка там и как крепится? -
кто-нибудь может сказать куда приходит провод от датчика детонации ДД в комп? Что бы не скидывать плиту и прочее есть идея поставить для теста датчик снаружи, не трогая датчик на штатном месте. Причина таких мыслей - нет правильного ответа для решения 52 ошибки. Симптомы описаны похожие, а список причин огромен. Желательно фото куда же этот провод коннектится? -
Чистка ДЗ на 3vze
Выкрутил винт регулировки ХХ, в появившееся отверстие побрызгал карбклинера, на кончике винта - игле был нагар, почистил карбом, стал блестящий - вкрутил обратно. Возник вопрос: на регулировочном винте типа уплотнительное кольцо - это резинка или пластмасса? у меня она очень жёсткая, как пластмасса и почти не выпирает. Как нужно? -
Отчет о замене ремня ГРМ на 3VZ-E
astanaplus ответил в тему пользователя k-spartak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
напиши решилась ли проблема с 52 кодом? -
давайте, конечно объединим! я какую нашёл тему, тут и спрашиваю совета гуру! по сабжу - смененный угол зажигания показал следующее - при малых оборотах динамика нормальная, обороты не так заметно скачут, чек загорается не сразу, а при начале движения. При нажатии на педаль когда едешь и хочешь разогнаться - чуть тупее стало. -
kot003 ответил что сопротивление ВВ проводов - От 6 до 13 кОм ,зависит от длины. Значит у меня провода нормальные. Ищем причину 52 ошибки дальше -
свечные провода
astanaplus ответил в тему пользователя girevik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
благодарю за ссылку, konstantin-k - От 6 до 13 кОм ,зависит от длины. (ответ kot003) -
свечные провода
сопротивление на новых кто-нибудь мерял? озвучьте, плиз
