    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2lt-e
    В поиске и FAQ был ) . Клемму снимаю, три болтика выкручиваю - моторчик выпадает в руку, НО не до конца, в кожухе остается несколько сантиметров крыльчатки. Каким образом вынуть его оттуда?!
    Немного поразмыслив и покрутив ео в руках , довольно просто он оттуда вываливается , не забудь только коврики поснимать с пола и пластиковую обшивку стойки кузова .
    Обшивку кузова? Я ее открутил - пластиковый винт, а как ее дальше снять - там просто защелки?
    Ты имел в виду пластиковая гайка? Боковая обшивка своим краем заходит на отбортовку дверного проема. Т.е. оттягиваешь где гайку снял и потом в сторону задней части авто
    Спасибо. Вечерком попробую еще раз снять вентилятор.
    • Машина: Transalp 650
    порожек пластиковый открутить еще надо.
    Откуртил порожек (4 шурупа), снял пластиковую накладку, отогнул полностью обшивку, выкрутил 3 шурупа, которыми крепится вентилятор (задний откручивается офигенно не удобно, я откручивал головкой на 8 и Г-образным воротком), отключил клемму с вентилятора. Моторчик выпадает почти полностью, внутри кожуха около сантиметра крыльчатки. Поворачиваем вентилятор так, чтобы самым большой выступ на корпусе не мешался, при этом из кожуха покажется краешек крыльчатки. Т.к. шумку, которая идет из-под торпеды отдирать не стал, то полностью моторчик не вышел, но небольшое нажатие на него и факт, того, что крыльчатка может немного деформироваться помогли вытащить этот девайс ). На разборках его не оказалось, так что ограничился чисткой и смазыванием того, до чего дотянулся сняв крышечку снизу (. Скрипеть перестало, но чувствую это не на долго.
    biggrin.gif вот теперь думаю где взять - на ближайших разборках пусто, а 200 баксов за новый как-то жаба душит )
    Да они одинаковые у плюс-минус всех япошек, айсиновские. Когда всё родное, то переставляется крыльчатка на новый мотор и ура.
    У меня стоял колхозный мотор (от бычка или типа того), который был лишен охлаждения, завонял и сгорел. И то мне подобрали мотор + крыльчатку на втором по счету разборе. Мотор от какой-то хонды. В общем, с образцом нужно приезжать, а не "есть у вас моторчик на сюрфа 130 с 2лте".
    ebabkin
    +1 . только не Аисыновское , а Денсо . Аысын делает для япошек механику , а Денсо электрику .
    При подборе надо учитывать что у правого и левого руля крыльчатки разные и крыльчатку надо подбирать строго по размерам иначе эффективность моторчика снизиься сильно .
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    посмотри от нива шевроле я на тирку ставил.может тоже подойдет и цена смешная.моторчик то тоже бошевский.
    Естественно я со своим снятым моторчиком ездил ) результат выше - на двух разборах нету ничего О_о полтора года назад мне на сузуку подобрали там же без проблем точно такой же моторчик
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Может всё-таки перебрать, почистить, смазать...
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...57entry782657
    могу обменять моторчик с крыльчаткой на пиво))
    To: DIXON
    Смазка, мне кажется на долго не спасет, при разбитых подшипниках/втулках. Скрипело как раз там , где вас нарисовано. Но после смазки остался некоторое стрекотание, наводящее на мысль о износе
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    Добрый день! кто подскажет подробнее как снять крыльчатку с моторчика печки? грел феном: не получается,сзади моторчика не нужно откручивать шурупы? Заранее благодарен!
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    У меня тоже сначала не хотел слазить, я электропаяльником аккуратно грел вал со стороны крыльчатки и одновременно тянул крыльчатку вверх (там еще надо немного отогнуть стопор у крыльчатки, его видно сверху) делать лучше вдвоем.
    Изменено пользователем Vanchoper
    Кстати моторчик подходит 1 в 1 от (в общем абсолютно такой же) от Honda Fit 2001г, только там крыльчатка выше, ее надо снять и поставить нашу.
    Номер: 194000-1060
    Себе взял SAT.   Номер на фотке
    Благодарю! Хотел просто снять и смазать для профилактики.а шурупы сзади надо снимать? или можно просто вд40 побрызгать без полного разбора?
