    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    To: kolya911
    думал форсунки кактотам laugh.gif стучат,
    разобрал просмотрел,тоже в норме.
    как норму определил?
    кому вопрос адресован, тобой проигнорированный?
    А про диагностику форсунок подробнее???
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    у меня тоже стучало, все говорили форсунки, стук был в районе головы, вскрытие показало что на зуб не правильно выставили и поршень встречался с клапанами.
    Изменено пользователем Choobee
    1311889[/snapback]
    Это сколько ж времени он так встречался??? Чтобы так поршень акккуратно, да еще на такую глубину, выработать... А распред при этом не пострадал? А постель распреда в башке?
    хз, я еще голову полностью не разбирал, распредвал в порядке, клапана на выходных буду рассухаривать и зырить.
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    To kolya911
    2LT 2LT-E определяется по способу управления насосом (ТНВД)
    Если управляет трос от педали газа, поворачивая сектор на насосе - 2LT
    Если такого нет и к ТНВД подходят только провода (т.е. газ - электронный) - 2LT-E
    Если эксплуатируешь авто недавно - сам не лезь! Только навредишь.
    Форсунки и распылители в них, издающие громкий металлический стук при заклинивании - проверяются только опытным дизелистом! Как вариант, можешь лишь потрогать топливные трубки, идущие к форсункам и оценить схожесть их вибрации (пульсации топлива внутри них могут косвенно указывать на качество работы форсунок.
    Мотор не троит? Работает ровно?
    Звенеть могут самые непредсказуемые вещи. У меня, к примеру, так грохотал шкив на коленвалу: на болту потянулась резьба и полностью закрученный, он не фиксировал должным образом шкив...(
    Лучше к дизелисту (двум трём, чтобы понять кто дизелист, а кто шарлатан) и принимать решение."
    Серьёзный ремонт на ранней стадии владения - зачастую не обоснован. Хороший стук наружу выйдет" (с) Ещё будет на что потратить деньги...wink.gif
    Успехов!
    • Машина: т.сурф
    To: kolya911
    1311829[/snapback]
    выкручивал разбирал думал мож грязь кокая попала,задиры вообщем только визуально.нагар почистел как в талмуте написано а еще колечки уплотнительные поменял 4 шт и назад все скидал
    • Машина: т.сурф
    втомто и дело что рабоает ровно
    единственное заводится с подтраиванием но после нескольких секунд или нажатия на газ все сразу приходит в порядок.
    на днях полезу в колено.
    вот что думаю,мне всеравно сцепление менять (диск пришел)
    сниму поддон,если рама в колене поменять ево неснимая бошки намести
    как думаете получется?
    нуа тнвд уж напотом
    To: kolya911
    А как правильно?
    НЕТ!
    To kolya911
    Если после запуска двигатель подтраивает - смотри свечи накаливания, заем клапана и только потом топливную.
    Причина как правило на поверхности, но часто остановиться невозможно, начав... Как итог: гланды вырезаются через задний проход...
    Я понимаю, руки чешутся... но машина-то, она ведь ни в чём не виновата! smile.gif
    Поговори с ребятами с форума - земляками. Ведь подъедут и подскажут, пока не поздно! laugh.gif
    Хорошо, что такой энтузиазм прямо со старта. Но, эксплуатация Раннера - это марафон! Дыхалки может не хватить! wink.gif
    С Новосиба то есть, я конечно не гуру в дизелях, но подъехать послушать могу и посоветовать СТО, чёт и вправду далеко всё стало заходить blink.gif У меня колено, когда лопнуло, я тоже думал через поддон всё сделать, так проще dead.gif чем это сотворить! Хотя... сделать можно всё что угодно. С дури можно и лоб разбить blush.gif
    • Машина: т.сурф
    ездил севодня к мастеру по дизелям.
    сказал что стучит поршень (типа юбкой по стенке цилиндра)так-ка был когдато перегрев двс.
    короче капиталка выресовывается.
    30000 гульдонов за работу отнять хочет.
    • Машина: Недоприводный универсал
    1325054[/snapback]
    а может лучше контракт?
    Я тоже когда-то загорелся идееть сделать двиг сам, потом посмотрел, посчитал, подумал... и за те же деньги купил контрактный двигатель со всем навесным )
    Не согласен! Если делать самому, то выходит 35- 40тыс.р. оригинальными запчастями! А контрактник стоит 70т.р. и выше! Да, это равнозначно если будут делать стошники, они берут за работу, столько же, сколько стоят з\части. И к тому же контрактник может попасться тоже уезженый!
    • Машина: HILUX SURF 130/2LT. 89г. 5мкпп. Ни каких излишеств.
    А это как?!
    За такое время (1.5 года) поршень должно было либо зделать квадратным либо оторвать нах.... Да и при разных оборотах стук увеличивался или уменьшался но топикстартер неупоминает об этом.Мож всётаки в голову нада заглянуть повнимательней может клапаном толкатель пробила ohmy.gif
    • Машина: Surf [130] [2lt-E]
    Зема!! ты куда ездил на диагностику?
    Мне капиталка пол года назад обошлась в 37 тыр с работой и ориг з/п (правда качество не могу оценить???? стаж владения не тот!!) у меня походу проблеммы с топливной сейчас
    Изменено пользователем Марс
    • Машина: т.сурф
    1325845[/snapback]
    на гес гонял там некий бормалей (вова)как на карплазу ехать.
    • Машина: т.сурф
    А это как?!
    1325632[/snapback]
    клапана регулировал,заметилбы полюбому.
    а такое вообще бывает чтоб толкатель пробивало?можно по подробней
    Изменено пользователем kolya911
    Попробуй Планировочная 7а, СТО "Лабиринт" там Игорь дядька такой....делает диагностику, стоит 1 тыр. вечером загоняешь свой машин, на следующий день забираешь...дядька адекватный (вроде бы), отзывы о нем положительные.....подумай, 1 рубь не сильно большие деньги по сравнению с капиталкой
    • Машина: т.сурф
    1325988[/snapback]
    на сто принцепиально не езджу.максимум к частникам ито если нет нужного
    оборудования.чинюсь сам
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Капиталка разная бывает, можно и в 20 вложится, а может и 50 нехватит. На сто часто по минимуму делают. А вот когда сам, каждую детальку перебираешь, то становится понятно что нужно почти все менять. Тем более счас с японии тяжело запчасти таскать.
