MaxPayne
Не работает стрелка тахометра
    • Машина: 4runner2006 215sr5
    едешь и понятия не имеешь сколько оборотов у двигателя
    через некоторое время стрелка начинает оживать и показывать х..ню всякую
    может кто подскажет ? спасиб.
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Меняй прибор. Провода в катушках устали или подломились. Или помер кто в торпеде из пп. Я пробовал чинить - гнилое дело: пропояли, помогло на несколько месяцев. Пропояли другой - помер не приходя в сознание. Тахометр кстати есть запасной. Правда не совсем родной, похоже с дизеля или праворукой тачки - оборотов там до 6 тысяч всего. Хочешь - могешь примерить.
    To: tornado
    Миш как ты себе это представляешь smile.gif не поедет же человек из Казахстана на примерку в Москву biggrin.gif
    Аааа блин.... что-то я в последнее время вижу фиги кругом: про раннер посмотрел что 98 года, а про Астану.... huh.gif . Но тахометр все равно есть, если что wink.gif
    А мне починили любители радиоэлектроники . микросхему поменяли и все . правда какую в замен поставили не знаю. потому как та что стояла редькость огромная и в продажу свободную не поступает не то что у нас , ph34r.gif а и за бугром даже. хотя цену называют примерно баксов 20-30 за неё. Но наши умельцы взяли 300р и тахометр работает уже второй год. biggrin.gif
    зы .Если двиг шестерка бензин , то и тахометр надо от шестерки и только от бензиновой . потому как датчик коленвала выдает разное количество импульсов (в зависимости от количества цилиндров ). У бензинового тахометра принцип работы отличаеться от дизельного .
    • Машина: Hilux LN106
    Могу отдать за так брал у PAVLO приборку полностью т.к. у меня дизель
    тахометр не понадобился
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    ааа, а если для начала например болтики затянуть на обратной стороне приборки, которыми этот самый тахометр в этой приборке держится? потому что болтики эти - контакты, а контакты эти часто ослабляются, а пайка хреновая встречается реже итдитп wink.gif
    AZIAT
    схемы самопальных тахометров по инету в великом множестве раскиданы, микросхема совковая, что там применяется, полный функциональный аналог того что ставят япы, тока у них она часто в другом корпусе, наша стоит шото там в еденицах рублей
    можно в принципе вообще своё спаять и поставить, тока калибровать как-то придётся
    • Машина: TLC PRADO LJ78
    To Ziliboba:
    *схемы самопальных тахометров по инету в великом множестве раскиданы* А вот подскажи мил чел хоть одну ссылочку толковую, или мож сам подскажешь:
    Прадик в 78 кузове, воткнул 3L, ТНВД механическая (родная 3L-евская), тахометр соответственно начал врать, на слух если - то врет гдето оборотов на 400 (+- 100).
    Так как при двигах 2LTE (который штатно там стоит) в цепи с тахометром стоит делитель на 2, а для 3L (ТНВД) этот делитель не нужен.
    Где этот делитель? Гдето в цепи или на самом тахометре? И как его обойти? Или вырезать?
    Не хочется городить множитель на 2...
    А что сразу приборка?Может датчик на ТНВД? Если выкрутить датчик и подносить к нему метал стрелка тахометра должна прыгать!Датчик то магнитный!!! cool.gif
    To Ziliboba:
    111632[/snapback]
    делителем являеться диод на входе тахометра . находиться на самой плате. во всяком случае на бензинках так.
    Ок, сенкс, посмотрю...
    диод на входе это не делитель! датчик фомирует два полупериода, диод пускает в схему только один
    раскорячил конкретную приборку от бензинки, там вообще крутилка есть подстроечная, так что сначала подберись ближе "к телу"..
    • Машина: 4runner N185 2000г.двиг5vz
    была оналогичная ситуация,не заморачивался.Через некоторое время все САМО наладилось... smile.gif работает по сей день cool.gif
